Autor Tema: Reposabrazos  (Leído 2638 veces)
Desconectado antoniobull
Reposabrazos
« en: 25 de Enero de 2016, 12:30 »
Hola a todos, he visto que venden por ahí reposabrazos, mi duda es si puedo ponérmelos, he visto que mis asientos tienen una tapa negra con una muesca que creo que tapa una rosca donde deberían ir, pero no se si estoy en lo cierto, por otro lado, si se ponen ahí, se podrían poner en los 3 asientos? no se si hay bastante hueco entre los asientos para que se pudiera plegar, gracias.
Desconectado ampersi
Re:Reposabrazos
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2016, 12:53 »
buenas
si pones los reposabrazos no entran los tres asientos juntos
como bien dices no hay hueco para ellos hay k poner solo dos asientos
Grand espace 2.0 150cv family plus 2011
techo panoramico,gps,dvd en los reposacabezas,asientos de cuero y tela un monton de sensores y un largo sinfin de cosas.
El coche mas comodo y amplio k he tenido jamas
Re:Reposabrazos
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2016, 12:55 »
ah ok gracias, y van en el sitio ese que digo yo?
Re:Reposabrazos
« Respuesta #3 en: 25 de Enero de 2016, 16:08 »
si
en un circulito k hay en el lateral del asiento
Re:Reposabrazos
« Respuesta #4 en: 25 de Enero de 2016, 19:39 »
ok gracias.
Re:Reposabrazos
« Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2016, 08:01 »
Miralo bien antes porque al menos en el fase 1 si el asiento no viene equipado con un muelle en su interior, no podras ponerlo.
Si buscas por el foro hay algun tema antiguo donde se habla del tema.
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re:Reposabrazos
« Respuesta #6 en: 26 de Enero de 2016, 09:58 »
Si estás en Madrid, Barcelona etc... puedes buscarlo en desguaces.
De otra manera, también los puedes comprar por ejemplo en:
https://es.wallapop.com/item/reposabrazos-espace-38209956
Desconectado QUIMDOLOT
Re:Reposabrazos
« Respuesta #7 en: 26 de Enero de 2016, 12:44 »
Pues otra pregunta
Los reposa brazos traseros sirven para los asientos delanteros??
El caso es el que mio,el del conductor,lo tengo bastante gastado.
Muchas gracias
Espace IV Fase I 2000 Gasolina 170CV
Re:Reposabrazos
« Respuesta #8 en: 26 de Enero de 2016, 13:48 »
No, son distintos. Llevan otro sistema de anclaje.
Los de las plazas traseras son mas simples. Encajar y listo.
Re:Reposabrazos
« Respuesta #9 en: 26 de Enero de 2016, 22:13 »
Muchas gracias por la respuesta vbraque
Re:Reposabrazos
« Respuesta #10 en: 27 de Enero de 2016, 15:25 »
ok, gracias a todos
