Autor Tema: Correa o cadena de distribucción  (Leído 4762 veces)
Desconectado manolailo
« en: 25 de Enero de 2016, 23:55 »
Tengo una Space 3.0 V6 DCI Privilege. Me han dicho que no tengo correa, si no cadena de distribucción. ¿Alguien sabe como lo puedo saber a ciencia cierta?
Muchas gracias
Super Space 3.0 180cv Privilege diesel automática techo navegador.
Re:Correa o cadena de distribucción
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2016, 00:11 »
Tiene correa tu motor,es el mismo que el mio
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2016, 10:56 »
Correa seguro.
Y si la cambias cambia tambien la bomba de agua. Creo recordar que va incrustada dentro del bloque motor y se suele desgastar, por no cambiarla nunca, porqué está muy escondida.
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2016, 15:19 »
Claro que tiene que cambiar la bomba y el tensor,ya que quita el motor que aproveche y repase manguitos y todo lo que pueda
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2016, 22:47 »
Y a cuantos Km. se supone que hay que cambiarla? Me acabáis de acojonar...
« Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2016, 23:16 »
120mil o 10 años.
« Respuesta #6 en: 27 de Enero de 2016, 09:47 »
Para la 3.0 dci,renault dice 200 mil o 10 años,pero ambas Son demasiado
Sino sabes cuando lo hicieron,vete pensando en los cambios,buscate un mecanico de confianza que te trate bien en el cobro de horas,que algunas hay
« Respuesta #7 en: 27 de Enero de 2016, 23:14 »
Muchas gracias. Tendré que ir pensando en ello.
« Respuesta #8 en: 27 de Enero de 2016, 23:17 »
De nada ,pregunta lo que te haga falta,este coche puede ser caro y un poco desesperante si no lo llevas bien
« Respuesta #9 en: 28 de Enero de 2016, 00:16 »
Otra pregunta al respecto. Puesto que tengo que plantearme el cambiar la correa de la distribución, pensáis que hay que aprovechar a cambiar o revisar algo más?
Muchas gracias
Desconectado Superpapi
  • Conduzco luego existo
« Respuesta #10 en: 28 de Enero de 2016, 12:19 »
Ya te habian respondido al respecto  ;)
Supercinco 1.4 gtl 60 CV
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Sierra norte de Madrid
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #11 en: 28 de Enero de 2016, 14:00 »
A ver si os aclaro un poco:
para cambiar la bomba de agua del motor 3.0 dci "NO HACE FALTA SACAR EL MOTOR", HAY QUE VACIAR EL ACEITE MOTOR PORQUE AL SACAR LA BOMBA QUE VA EN EL LADO DISTRIBUCION EL ANTICONGELANTE , se sale por el carter motor ,tapon de vaciado hay que tenerlo sacado.y para cambiar la bomba no hay que sacar la distribucion, solo sacar una tapa de registro que lleva ,la tuerca gorda de 36 y los tornillos de sujeccion de la bomba ,hay que sacar el piñon de la bomba primero con un extractor y despues ya sale la bomba.
ESPERO HABER ACLARADO EL TEMA.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #12 en: 28 de Enero de 2016, 14:04 »
PERDONAR, me he equivocado de motor, eso que he puesto es para el motor 2,2,
para el 3.0 dci ,SI QUE HAY QUE SACAR MOTOR Y DEISTRIBUCION Y PIÑONERIA.
« Respuesta #14 en: 28 de Enero de 2016, 15:07 »
La bomba de agua y el refrigerante.
