Autor Tema: Cuenta revoluciones  (Leído 1918 veces)
Desconectado Emilio Narbon
  • Espero que esto sea lo que necesitas
Cuenta revoluciones
« en: 28 de Enero de 2016, 18:59 »
Buenas tardes tengo una Space 3 2.000 16 V automatica y no lleva cuenta revoluciones por lo que estoy interesado en montar uno que e comprado por internet y para no quemarlo pues no se donde conectarlo haber el positivo,el negativo y el de luces no tengo problema pero es el que cogue la tension para que marque las revoluciones en un coche de platinos va a la salida de la bobina peroen este no lo se si alguien lo sabe se lo agradecere mucho muchas gracias.
Mi Space es una  2.0 16v. automaticaes del año 2002 esta matriculada en 2006 no lleva cristal panorámico tiene 150.000 Kms va muy bien pero se me enciende la luz de airbag y lo pusieron en la maquina y pone batería baja pero es nueva creo que tiene algunos fallos eléctricos pues también luz motor
  • Moderadores
Re:Cuenta revoluciones
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2016, 20:59 »
Yo instalaria el torque y con el movil ya lo tendrias arreglado.
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2016, 11:58 »
Si puede instalar el torque,es lo mas barato,pero más incómodo tal vez
« Respuesta #3 en: 30 de Enero de 2016, 14:32 »
Gracias pero me podriais decir que es el Torque muchas gracias y como se conecta
« Respuesta #4 en: 30 de Enero de 2016, 19:51 »
« Respuesta #5 en: 31 de Enero de 2016, 09:55 »
Muchas gracias el caso es que tengo un cuenta revoluciones de aguja y me gustaria ponerle este es el motivo que estoy preguntando donde lo puedo conectar no se si en el captador lo podria conectar
