Autor Tema: espace lll luces de cruce siempre encendidas  (Leído 1729 veces)
Desconectado melll
« en: 01 de Febrero de 2016, 21:29 »
hola este es mi primer post..creo.
Pues mi espace lll 2002 faros de xenon se quedan siempre encendidos tengo que deconectar la bateria para que se apagen ,,alguien me puede orientar. un saludo
  • Moderadores
Re:espace lll luces de cruce siempre encendidas
« Respuesta #1 en: 01 de Febrero de 2016, 22:14 »
Quitale las luces automaticas.
O pon las de posicion para ver si reacciona a los mandos.
« Respuesta #2 en: 01 de Febrero de 2016, 22:50 »
Toda la pinta del detector de luminosidad,en el espejo retrovisor. Porque no desconectas el sistema auto
Desconectado melll
« Respuesta #3 en: 02 de Febrero de 2016, 12:24 »
hola muchas gracias por contestar, hoy me e dado cuenta probando lo que dice el amigo santi y al conectar las luces de posicion o cruce tambien me saltan los ventiladores la velocidad lenta :-* :-* :-*. creo que esto va ser centralita comfort o bsi segun se diga. Lo de el sensor de luminosidad en que parte del retrovisor esta? yo creo que no lleva o puede ser un tipo de antena pegada al cristal pequeño de la izquierda? un saludo y gracias por contestar.
« Respuesta #4 en: 03 de Febrero de 2016, 00:25 »
Si le das al mando de luces y te arranca el ventilador,buf,o tienes comunicado los cables,reles,centralita
No tcreo que sea el sensor,
Desconectado melll
« Respuesta #5 en: 03 de Febrero de 2016, 14:14 »
deconectada centralitaa, deconectado mando de luces, deconectado bsi que va en los pies de acompañante,bateria cargada a tope,conesion masa que va detras de la bateria limpias.Y las dichosas luces encendidas ??? ???. esta tarde voy por una bsi al desguace aver lo que hace. ahhhh quitando el rele que va en la caja fusibles del motor por supuesto se apagan. Un saludo ....ahh el sensor de luz donde queda que no consigo dar con el.
« Respuesta #6 en: 03 de Febrero de 2016, 16:09 »
Sabemos si lo tiene?
Lo normal en el mismo espejo interior,esta el de luces y lluvia,dando con el cristal parabrisas
Desconectado melll
« Respuesta #7 en: 03 de Febrero de 2016, 22:55 »
creo que no lleva en el espejo retrovisor,lleva como una pegatina pero es transparente y no sale ningun cable de nada. me tiene loco,,mañana le pondre la bsi que e conseguido. Hay cinco culonas en el desguace por si os hace falta alguna pieza ,roja,azul,gris plata y dos verdes,2.2 dci ninguna.
Desconectado melll
« Respuesta #8 en: 05 de Febrero de 2016, 21:12 »
hola a todos . solucionado lo de las lucees y ventiladores...lado acompañante caja de fusibles malas conesiones en los empalmes  :o :o :o :o que bien ya me queda menos para terminarla ya.
  • Moderadores
« Respuesta #9 en: 05 de Febrero de 2016, 23:02 »
Enhorabuena
« Respuesta #10 en: 06 de Febrero de 2016, 22:52 »
Pues a seguir afinandola
Desconectado ice_caballero
  • Madrileño
« Respuesta #11 en: 09 de Febrero de 2016, 23:48 »
El que la sigue la consigue.
La verdad es que de esta forma es como mejor se conoce la culona.
¡¡¡Enhorabuena!!!
granEspace III, 2.2 DCI 130CV The Race
