Autor Tema: Iluminación Velocimetro  (Leído 4496 veces)
Desconectado odeibeltza
« en: 19 de Febrero de 2016, 11:10 »
Hola a todos, hace mucho tiempo que no paso por aquí pero hoy me ha surgido una duda y he decidido preguntar a ver si alguien sabría solucionarlo, si se puede.
Voy a ello, siempre tengo el control automático de encendido de luces, y cuando la iluminación exterior no es suficiente enciende las luces, baja la intensidad de la iluminación del velocímetro (y demás indicadores) y cambia el gps a modo nocturno.
Pero si por la razón que sea durante el día, ya sea por niebla, lluvia fuerte, nieve, etc , enciendes las luces manualmente se baja la intensidad de la iluminación del velocímetro y el gps se queda en modo día. Me gustaría poder evitar ese cambio de intensidad en el velocímetro ya que en algunas condiciones de conducción de día con luces encendidas es bastante difícil poder ver el velocímetro.
Sabéis si se puede desactivar ese cambio de intensidad?
Espero haberme explicado bien.
Grand Espace IV Fase 2.
Diesel 2.0
150 CV
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re:Iluminación Velocimetro
« Respuesta #1 en: 19 de Febrero de 2016, 11:21 »
En mi Espace III esa opción de la iluminación es manual. Debajo del volante hay una ruedecilla muy chiquitina donde le das más o menos intensidad a todo el cuadro de la iluminación de velocímetro etc....
En tu caso de Espaces más modernas no lo se, pero seguro que hay algún sistema para activar o desactivar esa opción. Ten paciencia a ver si hay algún compañero que lo sabe y te responde. Un saludo y que pases buen finde.
« Respuesta #2 en: 19 de Febrero de 2016, 11:40 »
En la mía también tiene la rueda para regular la intensidad, pero regulas una intensidad y cuando enciendes las luces la baja automáticamente, me imagino que sera para no deslumbrar en conducción nocturna.
Pero esa cambio automático debería realizarse dependiendo también del sensor de iluminación exterior.
Diesel 2.0
150 CV
« Respuesta #3 en: 20 de Febrero de 2016, 10:50 »
En mi Espace III, si no enciendes las luces tienes una sola intensidad (aunque le des a la ruedecilla no funciona).
Sin embargo, es precisamente al encender la luz de posición y/o luz de cruce cuando ahí sí puedes regular más o menos intensidad manualmente a través de la ruedecilla de debajo del volante que comentas tú también tienes.
Lo siento, no te puedo decir más. A ver si algún compañero ve este mensaje y te puede decir cómo regular la intensidad de la luz del cuadro en tu Espace más moderna que la mía. Un saludo.
« Respuesta #4 en: 20 de Febrero de 2016, 11:56 »
muchas gracias.
Diesel 2.0
150 CV
« Respuesta #5 en: 22 de Febrero de 2016, 09:58 »
Si pones luces,baja la intensidad del cuadro y solo puedes subirla al maximo
« Respuesta #6 en: 22 de Febrero de 2016, 10:20 »
Parece que esta solucionado. Debia ser el potenciometro no regulaba y siempre al minimo. Por mucho que le daba eso no se iluminaba. Por el dia sin luces iba perfecto intensidad maxima pero al dar las luces intensidad al minimo y velocimetro cuenta kilometros y todo "desaparecia", lo pongo entre comillas porque dejaba de verse al ser la iluminacion del dia superior a la de la pantalla. De noche se veia perfecto.
Muchas gracias a todos.
Diesel 2.0
150 CV
Desconectado redbaron27_es
  • Valoración: +0/-1
  • Renault Espace 2.0 Dci Expression
« Respuesta #7 en: 13 de Marzo de 2016, 09:58 »
has cambido el potenciometro?, el mio no va ni con las luces encendidas
« Respuesta #8 en: 13 de Marzo de 2016, 13:09 »
Al potenciometro le puedes aplicar un limpia contactos electronico,es barato y por probar
« Respuesta #9 en: 13 de Marzo de 2016, 15:28 »
Si, me cambiaron el potenciometro por uno de desguace y de paso cambie también el añillo del airbag (ya no me funcionaba el claxon) todo por 60 euros mano de obra incluida.
Diesel 2.0
150 CV
  • Moderadores
« Respuesta #10 en: 13 de Marzo de 2016, 20:46 »
Si funciona es un regalo
« Respuesta #11 en: 13 de Marzo de 2016, 23:45 »
👍🏻 te ha salido barato
« Respuesta #12 en: 14 de Marzo de 2016, 08:29 »
La verdad es que si que me salio barato, teniendo en cuenta que al principio del el taller me dijo que con recambios originales y nuevos no saldría por menos de 300, ya que el anillo del airbag es bastante caro.
Diesel 2.0
150 CV
