Autor Tema: Anular memoria asiento electrico  (Leído 1255 veces)
Desconectado Titi
« en: 23 de Febrero de 2016, 23:37 »
Hola, he estado buscando y no he visto nada, a ver si me podeis ayudar. Quiero desactivar la memoria del asiento del conductor y no se como, el tema es que lo memorice a mi medida, y cuando coge el coche mi mujer y lo pone a la suya si se baja antes de 40 min, se le mueve al detectar la llave y tiene que volver a colocar todo asiento y espejos. Gracias de antemano familia.
Espace 2.0dci 175cv initiale Paris at 2008
Re:Anular memoria asiento electrico
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2016, 00:06 »
Lo ideal es que tu mujer tuviera otra tarjeta y le configuras a ella y le memorizas con su tarjeta. Cada tarjeta tendra su postura
Desconectado Titi
« Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2016, 14:49 »
La verdad es que tengo otra guardada, la configurare la otra, pero al igual que eso esta muy bien para ir cada uno con su tarjeta, para cuando vas con una sola y no es la tuya si haces varias paradas en menos de 40 min, es un coñazo mover todo cada vez que subes. Por eso queria saber si hay modo de desactivar esa memoria.
Desconectado caps
« Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2016, 21:26 »
Una solucion cutre es que cuando t subes le das un toque a cualquier boton de los que mueven el asiento, asi ya para de moverse hacia la posicion memorizada.
Ya te digo que es un apaño, pero a mi me resulta sencillo, al abrir la puerta ya mueves una de las palangas y listo
Espace 3.0 dci Automática, Initiale
