Autor Tema: indica que el nivel de combustible está en la reserva y no es así  (Leído 1139 veces)
hola,
no sé si a alguien le ha pasado pero he observado que en mi Espace 3.5 v6 gasolina, cada vez que la enciendo me indica que el nivel de combustible está en la reserva (pitidito de aviso y mensaje en el display).
Por ejemplo, vengo de un viaje y veo que al parar le quedan 3 rayitas de combustible.  Paro a descansar y cuando arranco me marca la reserva.  Si respuesto se corrige y marca el nivel de combustible correctamente, pero dura hasta que vuelvo a parar.
En circulación el nivel de combustible del display va bajando correctamente según avanzan los kms
A alguien le pasó? otro tema de fallo electrónico)?
Re:indica que el nivel de combustible está en la reserva y no es así
« Respuesta #1 en: 02 de Marzo de 2016, 23:49 »
No es normal,mira en el buscador de la barra de arriba,mete aforador a ver si alguien le paso
« Respuesta #2 en: 03 de Marzo de 2016, 00:16 »
pues por el foro he encontrado lo mismo que me pasó una vez a mí al repostar. Que le metí 70 litros y no "actualizó"  el llenado y seguía marcando la reserva circulando tras el repostaje. Se arregló cuando paré y volví a arrancar.
Pero lo que me pasa ahora es justo al revés, muestra que está en reserva, repuesto y ya muestra el nivel pero cuando paro y vuelvo a arrancar nuevamente "en reserva"
« Respuesta #3 en: 03 de Marzo de 2016, 00:21 »
Yo quiero sacar el aforador,pero no tenemos registro y hay que quitar el deposito para sacarlo. Puede que tengas que hacerlo,yo esperare a vaciarlo para quitarlo
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #4 en: 03 de Marzo de 2016, 07:32 »
esta fallando el aforador.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #5 en: 03 de Marzo de 2016, 17:21 »
tengo una curiosidad:
  Imagino que debido al problema en el aforador, la centralita piensa que estamos quedándonos sin gasolina y es lo que muestra en el cuadro. ¿Debido a esto el coche puede llegar a pararse aunque le quede gasolina en el depósito?
Lo pregunto porque ahora mismo debe quedarle "reales" como 1/3 de depósito o más y quería saber si puedo circular con ella para llevarla a un taller o en cualquier momento se me puede parar.
Me ha parecido leer que mi motor lleva el aforador en un "kit" integrado con la bomba y el filtro de gasolina, y que a través de un conector que comparte con el freno de aparcamiento se puede acceder a los valores que da el aforador.  A alguien le suena?   Podría ser que esté fallando el conector?  Me pareció leer que se puede acceder por dentro del coche pero no sé donde está. Alguna pista?
