Autor Tema: Golpe al engranar la primera en cambio automático  (Leído 5020 veces)
Desconectado w111coupe
    • It Vespa - Recambios para Vespa
« en: 06 de Marzo de 2016, 12:39 »
hola a todos y gracias por las respuestas a todas mis dudas, voy a por otra mas. Al poner la D en mi espace no siempre engrana la 1ª al instante y cuando la engrana pega un golpe, circulando con ella en los cruces y semáforos pongo el modo secuencial para que no desengrane la marcha, ya que en la D al parar la saca y la mete la marcha con el consiguiente golpe al engranarla de nuevo. Todos estos síntomas puede ser a que el embrague esté desgastado ya que si la aprieto el acelerador patina un poco de 2ª a 3ª, pero ya que aquí hay muchos casos diferentes me gustaría saber que opinabais para no ir a ciegas de momento.
Un saludo a todos!!
Espace IV - Initiale Paris 2.2 dci
Safrane 3.0 V6
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
Re:Golpe al engranar la primera en cambio automático
« Respuesta #1 en: 06 de Marzo de 2016, 13:45 »
Buenos dias. Me inclino a pensar en algo diferente ya que seria muy raro el desgaste de los embragues automaticos. Cambia el aceite del cambio y prueba a ver si desaparece esos sintomas aunque que patine en otras marchas al acelerar es normal por el convertidor de par. Una caja automatica no se comporta como las manuales. Suerte
 Valencia Norte
« Respuesta #2 en: 06 de Marzo de 2016, 14:00 »
Gracias por tu respuesta, ya está cambiado el aceite y el problema persiste. De todas manera voy a abrir la caja, según lo que vea os voy contando.
Safrane 3.0 V6
« Respuesta #3 en: 06 de Marzo de 2016, 15:37 »
Has mirado el contacto del freno.
Siempre es lo mismo.
La maniobra que hace el interruptor del freno es la que hace que entren las marchas cuando toca y si eso no funciona bien entra la marcha cuando das gas y entra con un golpe seco.
Cambia la pieza antes de nada o revisala limpiala.
Por cilpa del polvo de los pies suele tener ese problema.
Mas de un forero se ahorrado un monton de euros por revisar lo que te comento.
Suerte.
« Respuesta #4 en: 06 de Marzo de 2016, 16:16 »
En secuencial tambien engrana la primera sola si bajan las revoluciones y la presión
Prueba lo que dice Santi,sino mas bien de caja valvulas,menos costoso pero mucha mano de obra,a ver qué te dicen en taller de cajas
« Respuesta #5 en: 07 de Marzo de 2016, 10:05 »
Comprobaré el interruptor que dice Santi y si no es eso seguiré por la caja de válvulas. Mi amigo el mecánico me habló de la caja de válvulas pero bueno por informarme y demás no pierdo nada.  Muchas gracias
Safrane 3.0 V6
« Respuesta #6 en: 08 de Marzo de 2016, 10:10 »
buenos días, el interruptor está correcto, abre y cierra los dos contactos sin problemas. Seguiré por la caja de válvulas.
Safrane 3.0 V6
Desconectado Nachol
« Respuesta #7 en: 08 de Marzo de 2016, 12:42 »
Hola,  ya perdonareis,  alguna fogo de ese interruptor,  donde está  localizado?, . Muchas gracias
« Respuesta #8 en: 01 de Mayo de 2016, 13:45 »
Solucionado!!!! Cuerpo de válvulas de la caja de cambios, gracias a un amigo la mano de obra han sido cervezas y las piezas las cubría la garantía ya que la compré en un compraventa a si que perfecto!!!
Gracias a todos.
Safrane 3.0 V6
« Respuesta #9 en: 01 de Mayo de 2016, 18:54 »
Enhorabuena
« Respuesta #10 en: 03 de Mayo de 2016, 23:40 »
Pues estupendo
