Autor Tema: consumen o no consumen??  (Leído 23947 veces)
Desconectado edu-177
« Respuesta #45 en: 29 de Mayo de 2006, 10:54 »
Esta cuestion debe de ser como la creencia de que el hombre piso la luna, yo conozco jente que aun no se lo cree.
Socio nº 24, ClubEspace
Desconectado valvulina
« Respuesta #46 en: 29 de Mayo de 2006, 11:13 »
Efectivamente Edu, siempre que no se toca el acelerador y el coche está por encima de unas 1.500 - 2000 rpm (depende modelo) y una marcha engranada no consume.
Por cierto en estos casos no se producen explosiones, ya que no hay combustible; pero el motor gira.
« Respuesta #47 en: 29 de Mayo de 2006, 11:42 »
En los cursos de conducción, dicen que aunque el consumo sea nulo es mejor frenar con el freno ya que frenan las cuatro ruedas en lugar de dos.
« Respuesta #48 en: 29 de Mayo de 2006, 12:55 »
Cita de: "jicon"
En frenadas de emergencia: pisar el embrague y pisar fuerte el freno. De esta manera el ABS actua mejor.
En frenadas normales como en cruces, stop, etc usar el freno y ayudar con el motor sin forzar.
En bajadas largas usar el motor y los frenos solo si es necesario. Si abusamos de freno los recalentamos y los perdemos, con el consiguiente alto riesgo de acidente. Cuidado con llevar el pie tocando solo un poco el pedal. En este caso las pastillas estan rozando ligeramente el disco y se vitrifican, con lo que perderemos el poder de frenada de estas.
« Respuesta #49 en: 29 de Mayo de 2006, 13:29 »
Y ya puestos, tened siempre la precaución de pisar el embrague en una frenada de emergencia para evitar que el vehículo "se cale" de lo contrario adios a los sistemas de ayuda del vehículo, ABS, ESP...
yabadabado
« Respuesta #50 en: 22 de Junio de 2006, 13:46 »
La duda que me surge es que en aquellos casos que teoricamente habeis comentado que no consume combustible, entonces no debería de haber emisiones de humos por el tubo, porque no hay nada que se queme en ese momento en el motor. Es así?
« Respuesta #51 en: 22 de Junio de 2006, 17:49 »
haber tiene que haber, porque el motor sigue realizando su ciclo y por encima de las 2000 rpm el turbo tb funciona.
Desconectado Ezperun
« Respuesta #52 en: 22 de Junio de 2006, 20:17 »
Entiendo que si se corta la inyección lo único que deja de entrar al motor es gasolina, entiendo que aire seguirá entrando , por lo tanto tambien saliendo, como no hay explosion ese aire debe ser más o menos limpio.
Desconectado merlin_3_7
« Respuesta #53 en: 23 de Junio de 2006, 01:20 »
Muy buenas noches. De sabios es rectificar o eso dicen, asi que me la envaino y despues de buscar y buscar me he encontrado esto. Por supuesto no lo he escrito yo. Al final os coloco el link donde lo he encontrado. Muy practico y didactico. valvulina, chapeau.
Los sistema de inyeccíon se dividen en:
En un principio se usaba inyección mecánica pero actualmente la inyección electrónica es común incluso en motores Diesel
Inyección multipunto y monopunto, solo en gasolina o GLP. Para ahorrar costes a veces se utilizaba un solo inyector para todos los cilindros,o sea, monopunto; en vez de uno por cada cilidro, o multipunto. Actualmente y debido a las normas de anticontaminación existentes en la gran mayoría de los países la inyección monopunto ha caido en desuso.
Directa e indirecta. En los motores de gasolina es indirecta si se pulveriza el combustible en el colector de asmición en vez de dentro de la cámara de combustión. En los diésel, en cambio, se denomina indirecta si se inyecta dentro de una precamara que se encuentra conectada a la cámara de combustión en vez de directamente en la cámara principal.
Gracias a la electrónica de hoy en día, son indiscutibles las ventajas de la inyección eléctrónica. A parte de tener un mapa de inyección para todas las circunstancias de carga y régimen del motor, permite algunas técnicas como el corte de inyección para evitar que el motor se revolucione excesivamente, y al retener el vehículo con el motor, o desacelerar, para aumentar la retención y evitar el gasto innecesario de combustible.
En los diesel el combustible debe estar más pulverizado porque se tiene que mezclar en un lapso de tiempo menor y para que el encendido del mismo sea completo. Un motor de gasolina tiene toda la carrera de admisión y la de compresión para mezclarse, en cambio un Diesel solo parte de la de compresión y la de combustión; por ello necesita mayores presiones y para eso se han diseñado entre otros sistemas, el common-rail y el elemento bomba-inyector.
http://es.wikipedia.org/wiki/Inyecci%C3%B3n_de_combustible[/b]
MERLIN_3_7
Valladolid
Desconectado carpinterialuna
« Respuesta #54 en: 23 de Junio de 2006, 20:59 »
Circulando ,cada vez que levantas el pie dejas de consumir ,pero esto no ocurre si tienes el regulador conectado,siempre estara acelerado para mantener la velocidad programada,por lo tanto el coche gastara mas,lo pregunto por que tengo pensado ponerselo ahora antes de las vacaciones,
Socio Nª 8
« Respuesta #55 en: 23 de Junio de 2006, 21:09 »
Cita de: "carpinterialuna"
Socio Nª 8
Muy buenaws carpinterialuna, aun con el regulador puesto, si la velocidad seleccionada se ve superada por la velocidad real, el regulador deja de acelerar. Volevera a acelerar cuando detecte que la velocidad que lleva el coche es menor que la seleccionada.
Si con el regulador puesto, en una autovia, llegas a una bajada con una pendiente fuerte, se puede observar como el ordenador de abordo llega a 0,0 litros, igual que cuando levantamos el pie.
Mi recomendación es poner el regulador, ahorra combulstible pues aprovecha en cada momento toda la potencia de la inyección electronica, y no sabes lo comodo que es en viajes por autopista y autovias.
MERLIN_3_7
Valladolid
« Respuesta #56 en: 24 de Junio de 2006, 14:29 »
Me lo voy a tener que poner en la III, alguien me da instrucciones?
« Respuesta #57 en: 24 de Junio de 2006, 22:01 »
Cita de: "edu-177"
Si te sirve de ayuda la versión V6 lleva el regulador de velocidad. Todavía no he destripado el mecanismo; pero me parece que es un pequeño motor conectado al eje del pedal. Supongo que se lo podrás poner a la tuya, siempre que la conexión con la electrónica lo permita.
« Respuesta #58 en: 26 de Junio de 2006, 03:30 »
Si no te importa cuando las "destripes" mira de hacer unas fotos, aver que tal.
Gracias y un saludo.
« Respuesta #59 en: 28 de Junio de 2006, 12:51 »
Precio de Renault
Volante       248
Airbag        302
Contactor      58,39
Interruptor       9
Mano de obra 65
I.V.A. no incluido
 Total 791,57
Me parece una pasada,lo que cuestan las piezas.
Carpin Socio nº 8
