Autor Tema: Revisión de los 120000km. Operaciones a realizar  (Leído 4431 veces)
Desconectado Alfonso72
« en: 08 de Abril de 2016, 11:03 »
Tengo que hacer la revisión de los 120.000 km a mi Gran Espace 2.0 dci 175 cv Auto. Como supongo que alguno de vosotros ya ha pasado por esto, y con el fin de ir preparándome para el impacto, ¿me podéis comentar que intervenciones son las requeridas en esta revisión y un valor aproximado de ella? Muchas gracias y que sea lo que Dios quiera...
Re:Revisión de los 120000km. Operaciones a realizar
« Respuesta #1 en: 08 de Abril de 2016, 14:39 »
Hola alfonso.
Si te digo todo lo que tendrias que hace cojes y la vendes.
Jijiji
Pero como no es obligado hacerlo de golpe podrias empezar por:
Correa de accesorios, con las poleas del kit.
Liquido refrigerante mas bomba de agua por si las moscas, el liquido refrigerante cada 6 años recomiendo cambiar con la comprobación del termostato que suele hacerse un poro y no calentar el motor lo suficiente.
Filtro de aceite, aire, polen, gasoil, si son necesarios por revision.
Caja de cambios liquido hidraulico.
Liquido de frenos renovar cada 10 años.  (es muy simple)
Bote de espray con grasa liquida y un repaso general a cerraduras bisagras y todas las articulaciones que encuentres
(Esto lo haces tu sin problema)
Siempre con un paño para limpiar el sobrante.
Repaso de las gomas de todo el coche ( jabon lavavajillas y una limpieza con una esponja rugosa frotar las gomas y secar)
Cuidado con rayar la pintura!!
Todo esto si lo haces tu que sea con los materiales y cuidados necesarios para el mantenimiento.
Una revision del paralerismo tambien no le vendria mal,
Suele costar 25€ y puede que en ruedas te lo ganes en unos mese.
( con un mal paralelismo puede que estes tirando neumaticos a la basura continuamente)
Actualizacion de los mapas gps con radares (esto mensaje privado al forero achilupita)
Bueno creo que ya con esto te acercas al estado de mi espace.
Espero que te sirva de ayuda.
Yo tengo la misma que tú.
(Un pepino de coche)
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2016, 14:54 »
Madre mía. He tenido una arritmia...
« Respuesta #3 en: 08 de Abril de 2016, 15:00 »
Jajjajajajaja
Tranquilo.
No.es preciso hacer todo de golpe.
Yo con 120mil
Cambié los 4 discos de freno
Rodamientos de las ruedas delanteras
Los traseros van con los discos.
Las homocineticas (palieres reconstridos)
Los dejan como el 1° dia.
Amortiguadores traseros.
Silenbloc del par motor que se suele roper.
Y seguro que algo se me olvida.
Ahora una cosa!! Mi espace va como el 1° dia
« Respuesta #4 en: 08 de Abril de 2016, 15:21 »
Pues sí que está mejorando la cosa... Madre mía
« Respuesta #5 en: 08 de Abril de 2016, 16:04 »
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=10412.0
« Respuesta #6 en: 08 de Abril de 2016, 16:05 »
Pero yo lo cambié porque quise no porque lo necesitara preciso.
Como me lo hago yo me sale barato
« Respuesta #7 en: 10 de Abril de 2016, 14:18 »
Jajajaja,cambiale lo que suene y ya vendran :) :) :)
« Respuesta #8 en: 12 de Abril de 2016, 20:37 »
Ya os contaré. El lunes va al taller. Muchas gracias por vuestras respuestas.
« Respuesta #9 en: 21 de Abril de 2016, 13:01 »
Bueno. Al final no ha sido para tanto. El mecánico me ha comentado que al llevar cadena el transmisión y comprobar que todo esta bien (cadena y tensores) no era necesario hacer nada. Al final cambio de filtros, aceite, líquido de frenos la tercera luz de freno y el cableado de ésta 407€ ¿Qué os parece? No hemos cambiado el líquido de la transmisión. El ordenador da un pequeño error en el cambio y desde Renault le han dicho que es mejor dejarlo por el momento.
« Respuesta #10 en: 21 de Abril de 2016, 14:34 »
Desde renault no quiero ni pensar lo que le dirian.
Para morirse.
En españa no saben lo que es un cambio automatico.
He corrido todas las renaults de valencia y no saben nada.
Desconectado GUAJIM
« Respuesta #11 en: 21 de Abril de 2016, 15:41 »
Ni automático ni manual. Que a mi me dicen que no hace falta cambiar el aceite de la caja de cambios y que si la cambio hasta que rebose y ya está, mientras que en todas partes leo que la de 6 velocidades lleva una medida exacta que sino rompe por sobrepresion.
Lo de comprobar la cadena esta bien pero quizá la correa de accesorios y bomba del agua no vendría mal cambiarlo, yo lo tengo que mirar que llegó ahora a los 120 también.
« Respuesta #12 en: 21 de Abril de 2016, 16:35 »
También me revisó la otra correa y también estaba bien. Los doportes de motor también. Lo cierto es que le di carta blanca para que hiciera todo lo necesario. Tal vez sea un mecánico muy prudente. Lo que me tiene mosca es lo del cambio. Una avería seria vale mucho dinero.
« Respuesta #13 en: 22 de Abril de 2016, 07:17 »
Lo de las cajas de cambios en renault no les explicaron nada.
La verdad que no tienen ni idea.
A mi no supieron decirme donde estaba el tapon de vaciado.
Eso con pasta por delante y no quisieron tocar nada.
Desconectado correcaminos2
« Respuesta #14 en: 22 de Abril de 2016, 08:22 »
Pues tengo un amigo que tiene un X6 automático y me dijo que le va ha hacer el cambio de aceite de la caja de cambios cuando se cambia el aceite casi ni se nota cuando cambia de marchas es más si no lo cambias a largo plazo puede que algún piñón tenga algún problema....
Lo suyo es llevarlo a sitios que son especialistas en ese tema...
Medina del Campo(Valladolid)
