Autor Tema: Vibración fuerte al frenar  (Leído 19550 veces)
Desconectado Ivansev
« en: 08 de Abril de 2016, 17:26 »
Hola soy nuevo en este foro y no se bien donde dejar el mensaje para que me ayudéis, tengo un problema con mi esparce 2.0 dci 150 cv , en 2 años e cambiado dos juegos de discos delanteros porque se me doblan los discos no abuso de la frenada y compro discos y pastillas buenas, en el taller no saben muy bien devirme a que se puede deber, me habían comentado que podrían ser los bujes, a alguien le ha pasado???? Si alguien me puede dar alguna solución se lo agradecería mucho, gracias a todos de antemano.
Re:Vibración fuerte al frenar
« Respuesta #1 en: 08 de Abril de 2016, 19:21 »
Que ruedas crees que vibran?
Si es por frenar son de delante seguro.
Levanta la rueda y si la lanzas y notas que disco toca en un lado y otro es que está doblado.
Si el rodamiento de la mangueta está mal tambien se nota holgura solo con mover la rueda desde los extremos en vertical.
Primer prueba y mas barata ver si es el neumatico, cambiando de delante detras.
Suerte.
Es automatica la tuya?
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2016, 21:30 »
Son las delanteras y bastante, las ruedas son nuevas puestas hace 4 meses, y no es normal que en dos años me se me hallan jodido dos juegos de discos, no hay nadie que le halla pasado?¿?? Santi gracias por responder, no es automática es manual ,
« Respuesta #3 en: 08 de Abril de 2016, 21:32 »
Me han dicho que podrían ser los bujes que estén en mal estado y por eso se me doblen los discos tan pronto, pero no quiero ponerme a cambiar cosas a lo loco.
« Respuesta #4 en: 09 de Abril de 2016, 00:26 »
Los bujes no pueden hacer que los discos se doblen.
Si vives en algun sitio que tienes que bajar alguna pendiente pronunciada puede ser que sí.
Yo suelo frenar muy poco, me sienta mal tocar el freno, siempre reduciendo y si tengo que bajar alguna cuesta fuerte primero le doy un poco de freno para que cojan temperatura progresivamente, si frenas de golpe puede que los 2000kg calienten los frenos y la dilatación rapida los deforme.
Otra cosa es que cuando frenas solo un pelin y mucho rato solo usas los delanteros, hasta que el pedal de freno no supera el 20% de su recorrido lo frenos de detras no actuan.
Si quieres un consejo mira en la hoja de la itv la frenada que saca con los traseros y haz una foto, y yo mirare la mia y pondré una foto.
Porque si te frena poco de detras castigas mucho los delanteros.
(Los traseros siempre frenan muy poco pero tienen que tener su presión correspondiente.)
Espero que saquemos algo de todo esto.
« Respuesta #5 en: 09 de Abril de 2016, 10:29 »
Es automatica? Si fuera rodamientos lo hubiera detectado la itv
Te desgasta las ruedas bien?
Desconectado pk
  • Valoración: +25/-1
« Respuesta #6 en: 09 de Abril de 2016, 10:45 »
En mi espace tenía el mismo problema , despues de muchas comprobaciones, pasos por el taller y precios de reparación desproporcionados, monté pastillas de freno marca Ate, desde entonces las vibraciones desaparecieron. Creo que por probar , no son mas de 30 eur.  el juego de pastillas delanteras.
 Juego  de pastillas delanteras marca Ate Ref 13.0460-7159.2
2.2 DCI 150cv Serie IV –
« Respuesta #7 en: 09 de Abril de 2016, 12:29 »
No es automática, pues voy a probar con las pastillas haber que tal, por probar y descartar es cosa de poco dinero, santi atrás me marca en el papel de la Itv 2,22/2,25 es que no se poner una foto soy un poco torpe para estas cosas, gracias a todos por contestar.
« Respuesta #8 en: 09 de Abril de 2016, 14:25 »
He hablado esta mañana con un mecánico y me ha dicho que es rarísimo que pase eso, que en todo caso doblará únicamente el disco de una de las dos ruedas y que claramente será un fallo de alguna pieza (buje doblado, mangueta, pinza que haga presión incorrecta o que no esté paralela al disco...). Que opinais???? Porque me doblan los dos con menos de 20.000 kms
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #9 en: 09 de Abril de 2016, 15:10 »
Es posible que no terminen de abrir las pinzas y vayan rozando el disco con su consiguiente calentamiento? ?
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Desconectado Superpapi
  • Conduzco luego existo
« Respuesta #10 en: 10 de Abril de 2016, 02:28 »
Otra opcion es comprobar que el repartidor de frenada trabaja bien y que no envia mas presion al eje delantero de la que debe....
Supercinco 1.4 gtl 60 CV
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Sierra norte de Madrid
« Respuesta #11 en: 11 de Abril de 2016, 22:45 »
« Respuesta #12 en: 11 de Abril de 2016, 22:46 »
3.4 izquierda trasera
3.5 derecha trasera
« Respuesta #13 en: 12 de Abril de 2016, 00:03 »
Si vibra al frenar, son discos de freno doblados,.
Los has cambiado todos?
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #14 en: 12 de Abril de 2016, 00:34 »
Cambié los delanteros no hace ni dos años y me toca volver a cambiar porque están doblados y uno de los traseros me ha comido la pastilla de freno por completo
