Autor Tema: No me abre ni arranca  (Leído 6946 veces)
Desconectado Virutex
  • Grand espace 2.2 150 cv
« en: 12 de Abril de 2016, 20:01 »
Buenas tardes, acabo de ver q el coche no me abre con la tarjeta y cuando lo abro con el espadin, tampoco me arranca al meter la tarjeta, esq ni siquiera reconoce una tarjeta metida. Me han mirado la tarjeta y al parecer esta bien. Alguna idea? Gracias
Volkswagen polo 1.9 sdi
Re:No me abre ni arranca
« Respuesta #1 en: 12 de Abril de 2016, 20:09 »
Bateria tiene, enciende luces y claxon, en el cuadro solo parapdea la luz roja y me pone introducir tarjeta y apretar start cuando ya está metida
Desconectado Davidbur
« Respuesta #2 en: 12 de Abril de 2016, 22:39 »
Lo más probable es que sea la tarjeta, si tienes la otra prueba a ver qué hace. Si no la reconoce tampoco será del tarjetero o del cajetín antiarranque. Ya nos contarás espero que sea poco suerte.
Grand Espace IV fase iv
Laguna 2 fase I Grand Tour
Burgos
« Respuesta #3 en: 12 de Abril de 2016, 23:10 »
Probé la otra y nada, a ver q será, gracias
« Respuesta #4 en: 13 de Abril de 2016, 00:00 »
Parece bateria baja.
« Respuesta #5 en: 13 de Abril de 2016, 00:33 »
La Batería según el comprobador de energia está bien,si mañana no hace nada me toca Renault.
« Respuesta #6 en: 13 de Abril de 2016, 00:37 »
Cuando metes la tarjeta y pulsas se enciende el cuadro
« Respuesta #7 en: 13 de Abril de 2016, 12:29 »
Nada, no hace nada, no reconoce ni la tarjeta metida, y el boton lo pulso y ni pio
Desconectado GUAJIM
« Respuesta #8 en: 13 de Abril de 2016, 15:46 »
Yo antes de nada si tienes otro coche probaría a conectar pinzas y ver si hace algo ya que a mi me lleva a pensar en batería lo primero. Sino igual podría ser también algún fallo en el inmovilizador que en los renault hay veces que han dado fallo. En caso de que fuera eso dependiendo de donde seas hay sitios que reparan tema de electrónica (llaves, cuadros) que reparan o anulan inmovilizadores.  Ya nos contaras
« Respuesta #9 en: 16 de Abril de 2016, 14:45 »
Chicos despues de pasar por renault y q me digan algo la tarjeta está muerta hay q pedirla nueva, una 190 y dos 200 e, resulta q hoy me ha arrancado con la vieja porque aun no han llegado las nuevas,  q como? Pues me comentaron q desconectara la bateria un rato y vuelve a conectar y zas! El coche de nuevo todo normal, ahora q pasa con las tarjetas pedidas? xq ellos me dijeron q estaba muerta. El lunes me pasaré y haber q pasa......
« Respuesta #10 en: 16 de Abril de 2016, 16:17 »
Quiero que sepas una cosa.
La tarjeta está compuesta por dos elementos
1 el trapondedor
2 el mando de frecuencia para poder abrir y cerrar el vehiculo.
El transpondedor es una pieza negra que lleva el chip que por proximidad descodifica el coche.
Está dentro de la tarjeta en un lateral.
Imagina que te pisa un coche la tarjeta y la rompe por completo.
Pues no pasa nada.
Con el espadin (llave mecanica)
Podrias abrir el coche, y buscando el chip negro que te comento lo acercarias a la ranura del hueco de la tarjeta y verias que entra el contacto como si de la misma tarjeta fuera la que introduces.
« Respuesta #11 en: 16 de Abril de 2016, 17:51 »
Esto es lo que suele pasar con las tarjetas.
Solo hay que abrirlas con una navaja por el lado y ver dentro si es esto.
Peliculas al cine.
Desconectado LPG
« Respuesta #12 en: 10 de Diciembre de 2016, 12:55 »
Hola
Un problema parecido en mi 2.2 de febrero del 2003  272.000km..por si os ocurre
Se me quedó completamente bloqueada a la entrada del garage...un lio..
Pones la tarjeta y no hace nada..no aparece mensaje en la consola----nada de nada
No se puede mover ni quitar el freno eléctrico
El problema es el lector de tarjeta
Tiene 2 lengüetas
   A.- Al insertar la tarjeta presiona, por el agujerito que tiene, un microruptor que indica que hay tarjeta insertada y no da señal a "quien sea" ( UCH ??)
   B. otra lengüeta presiona otro micro que hace que solo y¡tengas que pulsar el START/STOPT sin aguantarlo
Si se rompe la lengüeta A  te quedas en medio del bosque, no te pueden empujar, ..y si esto te ocurre has de hacer una chapuza para salir que es la siguiente:
1.- sacas el tarjetero..es fácil..va a presión ( primero sqacas el "portaobjetitos" ..luego presionas hacia arriba el conjunto y sale
2.- una vez en tu mano, desconectas los conectores y sacas la carcasa donde dice la referencia..ya intuiras todo..es fácil
3.- te queda a la vista una placa electrónica
4.- i pones la tarjeta verás que hay un pivote de plástico que baja, cuando la introduce,  para presionar un interruptor de color rojo. Si dicho interruptor no es presionado= no hay comunicación con el UCH ( Unidad de Control del habitáculo..creo ) y por tanto se queda inmóvil
5.- observarás que NO lo presiona
6.- Para salir del apuro has de buscar algo que presione la tarjeta con este micro ( una pinza, cinta aislante, los dedos de tu acompañante, etc... )( Mc Guiver )
7.- con esto arranca y sales del bosque..pero si no lo tienes bien presionado,el coche se para..por tanto asegúrate de hacer buena presión AH !!! que no sea con un elemento conductor para no provocar un cortocircuito y/o la destrucción de la electrónica
Para repararlo definitivamente:
Buscas un lector de tarjetas por internet..en desguaces (Entre 70 y 90€ depende del lugar) ,..vale cualquiera que tenga la referencia 8200224594   por ejemplo del laguna II
y a funcionar
y ahora..sin prisa..ya he reparado el que he quitado.....montando lengüetas caseras de acuerdo a un brico que hay por este foro.
espero que esto os ayude y que os haga imaginar que pasaría si te pilla en un puerto de montaña nevando....
salud!!!!!!!!!!!!!!
Desconectado barriguay
  • Valoración: +23/-56
« Respuesta #13 en: 11 de Diciembre de 2016, 19:35 »
Gracias por el aporte LPG
+1
Espace 4 fase 1 2.2 dci,150 cv, expression 2006,
techo acristalado, lunas tintadas, sensores aparcamiento delantero y trasero
socio 112
ALGETE  (Madrid)
« Respuesta #14 en: 12 de Diciembre de 2016, 06:54 »
Muy bien lpg.
Eres un makina!!
