Autor Tema: Instalar un PARROT  (Leído 5446 veces)
Desconectado garciagarrido
Instalar un PARROT
« en: 16 de Abril de 2016, 15:18 »
Hola buenas tardes, quiero instalar un manos libres en mi ESPACE, y después de conseguir el alargador del cable que va desde la radio que va en el maletero hasta el volante, no encuentro por donde pasar el cable.
En el taller, me han dicho que hay que pasarlo por el suelo y hay que desmontar prácticamente el salpicadero.
Mi pregunta es que si alguien ha instalado el manos libres, me informe como a pasado el cable.
Tengo una ESPACE IV de Abril del 2004
Muchas gracias.
  • Moderadores
Re:Instalar un PARROT
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2016, 17:57 »
Que chorradas hay que oir!!
Por el suelo entre puerta y puerta quita las gomas y mira que hay y despues me cuentas.
Nunca he tenido que desmontar el salpicadero para nada.
Desconectado kagon10
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2016, 01:46 »
Buenas, en mi caso lo coloqué yo mismo y de soltar el salpicadero nada de nada. Tienes que soltar el lado izquierdo desde el maletero hasta la palanca para abrir el capó y vuelta a montar en el sentido contrario. Te llevara un rato por lo que prepara unas cervezas en el frigo para celebrarlo cuando termines.
Si desmontas la zona de la palanca de cambio puedes tener unos conectores que te pueden facilitar mucho el trabajo.  Yo valoraria la opción antes de desmontar medio coche (yo me di cuenta despues de pasar el cable).
Grand Espace IV Fase 2 Initiale 2.0 dci 173cv Auto (2011)
exEspace IV Fase 1 Expression 1.9 dci 117cv (2003)
  • Moderadores
« Respuesta #3 en: 07 de Mayo de 2016, 09:22 »
Si vas a Renaut y te dice que tienes que desmontar el salpicadero y un simple particular dice que hay unos cables dónde está la palanca de cambios que es para instalar el Parrot y en la casa oficial no lo saben es para matarlos.
« Respuesta #4 en: 07 de Mayo de 2016, 11:52 »
Eso se llama buscar horas de mano de obra,no desconocimiento
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #5 en: 08 de Mayo de 2016, 00:33 »
Aqui puedes ver los conectores.
Son dos. Uno para el audio y el otro para la corriente.
Eso si, tendras que comprar unos cables adaptadores para ISO que venden en la Renault o en ebay.
http://m.ebay.es/itm/380628488918?nav=SEARCH
  • Moderadores
« Respuesta #6 en: 08 de Mayo de 2016, 06:34 »
Que bárbaro.
Un 1+ (mecagon 10)
« Respuesta #7 en: 08 de Mayo de 2016, 20:26 »
Y ya solo por poner la guinda al pastel.
Indicale si ese conector venia en todos los acabados o es posible que en los mas basicos lo hayan "obviado", no sea que vaya desmontar y luego....
Lo del cable de ebay un 10
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #8 en: 08 de Mayo de 2016, 22:56 »
Lo siento pero mis conocimentos no llegan a tanto. Solo puedo decir que el mio es un Expression de finales de 2003 y los tiene.
Que bárbaro.
Un 1+ (mecagon 10)
Lo barbaro es que en la Renault no te den esta solución.
« Respuesta #9 en: 09 de Mayo de 2016, 15:14 »
Pues si el tuyo es una Expresion, entonces lo llevaran todos.
Por debajo del Expresion solo estaba la Autentique y por encima todas la demas: Dynamique, 25 aniversario, Privilege, Initiale
« Respuesta #10 en: 10 de Mayo de 2016, 19:50 »
+1 Kagon10, a ver si me pongo,tengo el parrot ya
Desconectado Dobbie
« Respuesta #11 en: 14 de Mayo de 2016, 07:28 »
hola, yo llevo el parrot al lado del espejo retrovisor central superior, y el cable esta pasado desde atras por encima de las puertas por la moldurita que hay en los marcos, muy bien y no se nota nada..
