Autor Tema: Fallo de freno  (Leído 4492 veces)
Desconectado travieso
Fallo de freno
« en: 17 de Abril de 2016, 21:29 »
Hola tengo una dci 2.2 y la cosa es que va bien después de arreglar innumerables fallos pero el que tengo ahora es que el freno automático va bien pero se queda el fallo de estacionamiento encendido osea (anomalía en freno d estacionamiento)  y al mismo tiempo cuando cierro con el mando por en medio suena como un relé hasta que la abro y se calla.
Alguien sabe que puede ser?
« última modificación: 17 de Abril de 2016, 21:31 por travieso »
Re:Fallo de freno
« Respuesta #1 en: 18 de Abril de 2016, 00:02 »
Mirate el votaje de la bateria.
Re:Fallo de freno
« Respuesta #2 en: 18 de Abril de 2016, 00:09 »
Cambie la batería y repare el alternador hace poco. Como medio año. Pero lo miraré a ver.
El freno se quita se pone solo va bien todo. Lo hace normal como sino saliera el aviso de anomalía. Pero el puto aviso después de resetear las averia volvió a salir al cabo de 1 semana más o menos
Desconectado Felizespace
Re:Fallo de freno
« Respuesta #3 en: 18 de Abril de 2016, 04:19 »
     Hola compañero, a mí me pasó lo mismo y lo puse en un post por ahí pero no recuerdo donde. Te lo repito por si te puede ayudar.  Bueno el chivato de "fallo en freno de estacionamiento" puede ser por varias causas pero lo que tú has descrito es lo que me pasó a mi. El funcionamiento del freno es normal en todas las operaciones del vehículo pero te sale el maldito chivato y a veces el ruidito ese tic tac debajo del vehículo.
      Yo llevé el coche a Renault y el fallo lo daba por culpa de una "piecita" del mando manual del freno de estacionamiento, el que tu accionas con la mano. Me quitaron el fallo del tablero y me dijeron que si no cambiaba la pieza me aparecería de nuevo en cuanto lo accionara varias veces y efectivamente así fué.
      Total que la piecita más no sé que tontería más la mano de obra y el iva. fue en total 150 euros. con garantía claro, y solucionado el problema . Lo arreglé en Renault porque no tenía tiempo de preocuparme de arreglarlo de otra manera si es que la hubiese.
      Tengo la factura en el vehículo por si te puede ayudar pero estoy fuera por trabajo y no estaré en casa hasta final de mes.
          Un saludo!
Gran Espace IV 1.9 Dci . 2005
Re:Fallo de freno
« Respuesta #4 en: 18 de Abril de 2016, 07:15 »
Ahora hay que ver que es lo que le pasa a esa pieza.
Si lo que falla es un micro interruptor que d� la orden y solo es limpiarlo engrasar, pues vale la pena echarle un vistazo primero y ver que me pasa.
Para ir a renault siempre estas a tiempo.
Suerte.
Re:Fallo de freno
« Respuesta #5 en: 18 de Abril de 2016, 10:52 »
Travieso creo que le has dao sin querer a reportar y no te salio la contestacion,da igual
Repasa el interruptor y que funcione
Re:Fallo de freno
« Respuesta #6 en: 19 de Abril de 2016, 02:31 »
         Pues sí, seguro que teniendo tiempo de desmontar el accionador del freno de servicio seguramente es una tontada. Lástima que no tenga aquí la factura para mostrarla y ver que pieza es, a ver si cuando vuelva a casa me acuerdo y lo reporto. La pieza en sí creo recordar que eran 50 euros.
       saludos.
Re:Fallo de freno
« Respuesta #7 en: 19 de Abril de 2016, 07:21 »
Joder puta renault de los huevos. Sabriais decirme si es de la parte del motor o de la palanquita.
E estado mirando y hay como un sistema neumático que hace la función de freno automático, pero por los foros lo que más veo son imágenes de la palanca. La que hay debajo del volante.
Un saludo, y perdón por las molestias.
Re:Fallo de freno
« Respuesta #8 en: 19 de Abril de 2016, 07:36 »
Lo que mas falla es la palanca del volante.
