Encuesta
Xenon cuantos kelvin preferis
4300k
0 (0%)
4500k
2 (28.6%)
5000k
0 (0%)
5500k
0 (0%)
6000k
2 (28.6%)
8000k
2 (28.6%)
10000k
1 (14.3%)
Total de votos: 7
Autor Tema: Grand espace 2.2 xenon como cambiar?  (Leído 15011 veces)
Desconectado yourpapiriki
  • Renault Grand Espace 2.2 dci
Re:Grand espace 2.2 xenon como cambiar?
« Respuesta #15 en: 29 de Mayo de 2016, 23:13 »
Si que se cambia super fácil!
Compre estas bombillas: philips d2s 85122 wx code 47590928.
Pero no entiendo porque en la carretera veo coches que llevan mas iluminación que yo! Supuestamente son de 6000k. Será que el problema lo tengo en el cuadrado o sebador  donde se conecta la bombilla que tengo que cambiarlo? Alguno le pasa lo mismo?.
Sds
Yourpapiriki
Renault Grand Espace 2.2 dci 150 cv. Xenón, techo panorámico, parktronic, climatizador,llantas 17".
Desconectado Superpapi
  • Conduzco luego existo
« Respuesta #16 en: 30 de Mayo de 2016, 00:22 »
Sds
Yourpapiriki
Hola Yourpapiriki. El problema puede estar en que las bombillas son de 6000k y por lo tanto su luz es algo azulada, dando la impresion de que iluminan menos... Yo personalmente las prefiero de 4000-4500k que dan una luz mas blanca y disminuyen la fatiga ocular.
Supercinco 1.4 gtl 60 CV
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Sierra norte de Madrid
« Respuesta #17 en: 30 de Mayo de 2016, 01:08 »
Hola.
Pero entonces las que llevan los.otros coches no son de 6000k? No entiendo entonces.  Las que traen de fabrica que tb eran phillips con estas que compré me parecen iguales.
« Respuesta #18 en: 30 de Mayo de 2016, 01:18 »
 Estas puse
« Respuesta #19 en: 30 de Mayo de 2016, 01:26 »
img width=500 height=281]http://i65.tinypic.com/29u42r.jpg[/img]
[/quote]
« última modificación: 30 de Mayo de 2016, 01:28 por yourpapiriki »
Re:Grand espace 2.2 xenon como cambiar? DUDAS KELVIN
« Respuesta #20 en: 30 de Mayo de 2016, 01:30 »
« Respuesta #21 en: 30 de Mayo de 2016, 01:42 »
« Respuesta #22 en: 30 de Mayo de 2016, 04:02 »
Despues de leer mucho y de paso ver que en la caja no aparece los kelvin que tiene la bombilla. Llegué a la conclusión que como veo el mismo color que tenia con las antiguas sera entonces 4300k -4500k lo que monta de fabrica. Eso por un lado y por otro que el mejor rango esta entre 5000k y 5500k ( que es lo más óptimo en lúmenes) Si alguien lo lleva que lo confirme. Que opinais de esto?
Así que las nuevas d2s a su cajita y a por las 5000k ó 5500k. Jeje
« Respuesta #23 en: 30 de Mayo de 2016, 07:18 »
Los 4500k o 6000k no es la cantidad de luz, si no, la temperatura en color.
La luz blanca tiene que hacer mas luz para que que se vea mas, y ya si llueve ya no ves un pijo.
Las 4500k mejor que las 6000k.
Las bombillas no se lo que costaran pero yo las compraba hace 5 años por 10€ (xenon)
« Respuesta #24 en: 30 de Mayo de 2016, 22:27 »
Hola. Mi coche lleva d2s 35 w y baratos no son.  Me sigo inclinando por las bombillas de 5000k.  Hay ahora michas marcas genericas de bombillas de xenon a ver si alguien las ha montado y cuenta su experiencia.
Leí por la red que hay gente que cambia el proyector del pilotos no se si en nuesttas espace eso se puede. O si se puede limpiar.
Sds
Yourpapiriki
« Respuesta #25 en: 31 de Mayo de 2016, 08:26 »
Yo desmonté el faro y quité el cristal para pulirlo por dentro, ya que una tira de led se quemó y se quedó aumado, bueno desmontar se puede pero no veas lo que cuesta.
La mano de obra fué mia, si lo hubiera hecho un taller creo que saldria mas a cuenta comprarlo nuevo.
« Respuesta #26 en: 06 de Junio de 2016, 07:20 »
Uff se ve que tiene mucha tarea jej. Tocará pulir por fuera solo.
« Respuesta #27 en: 06 de Junio de 2016, 07:29 »
Alguien ha cambiado los balastros del xenon? He visto que hay de 55w que diferencia habra con los 35w?. Se podria poner un kit de xenon los que traen balastros finos sera dificil adaptarlos?no veas me he quedado a gusto preguntando jajaj.
Sds
Desconectado Davidbur
« Respuesta #28 en: 10 de Junio de 2016, 21:05 »
Buenas tardes no se si servira pero pongo una tabla orientativa de la luminosidad del xenon espero que sirva de ayuda
Grand Espace IV fase iv
Laguna 2 fase I Grand Tour
Burgos
« Respuesta #29 en: 11 de Junio de 2016, 14:30 »
Pues es muy aclaratoria,asi se ocnfirma que si queremos la luz blanca ,estaria entre 4000 o 5000 K
