Autor Tema: Aviso de puerta abierta  (Leído 8724 veces)
Desconectado kagon10
  • Valoración: +4/-0
« en: 07 de Mayo de 2016, 02:10 »
Buenas, hace un año que tengo el coche y he ido solucionando diferentes problemas pero hay uno que se me resiste. Al abrir la puerta, el coche no se entera y no me avisa de que me dejo las luces encendidas o que me dejo la llave puesta. Ello me ha costado quedarme sin bateria en dos ocasiones por dejarme las luces encendidas.
He probado cambiar la cerradura que parecia lo mas evidente y nada la que tengo esta bien (del terminal A al B del conector pasa bien la señal. Investigando un poco me parece que uno de esos dos cables viene del elevalunas y el otro de la maza de cables (UCH supongo). He comprobado el cableado y esta entero, sin cortes. Por lo que llego a la conclusion de que falla el elevalunas (parece que tiene una pequeña centralita) o la UCH. ¿Es posible? ¿Alguen con un caso similar que me pueda echar una mano? ¿De donde puedo sacar un esquema electrico de esa zona?
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Grand Espace IV Fase 2 Initiale 2.0 dci 173cv Auto (2011)
exEspace IV Fase 1 Expression 1.9 dci 117cv (2003)
Re:Aviso de puerta abierta
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2016, 02:20 »
Te enciende la luz de cortesia de la puerta conductor,mirate este enlace,hay sobre este tema en el buuscador,
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=9459.msg95124#msg95124
Desconectado Riquesa
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2016, 15:56 »
En el laguna lo arregle cambiando las bombillas de las luces de cortesía por luces led...
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #3 en: 07 de Mayo de 2016, 18:31 »
Muchas gracias por las respuestas,
Y pregunto yo... Si el problema reside en el consumo de la bombilla... Si la quito deberia de funcionar, ¿no? El tema es que ya he probado quitar la bombilla y nanay de la china.
¿Cual es el modelo concreto de bombilla que deberia comprar?
  • Moderadores
« Respuesta #4 en: 07 de Mayo de 2016, 19:57 »
La Bombilla tiene que ser con canbus que tiene un paso de corriente que le da la orden al 💻.
Puede que lleve la instalación en serie con la cerradura
Desconectado daytona
  • Valoración: +10/-0
« Respuesta #5 en: 08 de Mayo de 2016, 09:20 »
Por lo que te explican, entiendo que el sistema interpreta todo como correcto solo si hay un consumo en un rango determinado, si no hay consumo o hay uno demasiado alto, da fallo, me pasaba algo parecido en un ford scorpio antiguo, es por eso que si quitas la bombilla tambien te da fallo
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #6 en: 08 de Mayo de 2016, 19:42 »
Ya he pedido unas bombillas, espero haberlas pedido bien. No es un gran gasto por lo que no pierdo mucho por hacer la prueba. He pedido estas https://www.amazon.es/dp/B00BFWO0EY/ref=cm_sw_r_apa_-N3lxbHQW7DYM
 Me llegan el martes. En cuanto haga la prueba os comento.
Gracias por vuestro interés.
« Respuesta #7 en: 08 de Mayo de 2016, 21:54 »
Siento no haberte contestado antes. Yo las compre mucho mas baratas en eBay, aunque obviamente tardaron 3 o 4 semanas en llegar. Es lo bueno y lo malo de Amazon
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Desconectado erfer
« Respuesta #8 en: 08 de Mayo de 2016, 22:43 »
A mi el problema lo sigo teniendo con las luces led,e puesto diferentes y funciona cuando quiere.Lo curioso es que solo me pasa en lado izq(alt y detrás),lado derecho y maletero perfecto.Yo las e pillado en vendoled y muy bien,también compre repuesto de xenon y perfecto
Espace Privilege 2.0 dci 175cv Serie IV, fase II  Manual . Techo acristalado,lunas tintadas,luces led(interioir,posicion,matricula),faros de xenon,navegador.Amortiguadores blistein B4.Seat Toledo 1.9 Tdi Arl.Opel Kadett Gsi 8v.Cb 450 Dx (Brasileña)
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #9 en: 08 de Mayo de 2016, 23:04 »
No te preocupes. Tambien he mirado en ebay y como dices los plazos de entrega se disparaban. Por otro lado, si por 12€ soluciono el tema y me garantizo no quedarme sin bateria... no me parece dinero.
Gracias, tendré en cuenta la web que comentas para futuras compras. He optado por Amazon porque las devoluciones son muy sencillas y por que no conocía ninguna web de Leds. Ya sabes, mas vale malo conocido...
« Respuesta #10 en: 10 de Mayo de 2016, 19:54 »
En la fase l,por lo menos,no tienen que ser canbus
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #11 en: 10 de Mayo de 2016, 22:36 »
¿No tiene que ser o no tiene por que ser? Lo digo porque he puesto hoy las bombillas que me han llegado y aunque en mi puerta digue sin funcionar, en la puerta del copi funcionan perdectamente (incluso si quito la bombilla, el testigo de puerta abierta del copi funciona igualmente).
¡¡Ya no se que probar!!
¿Pruebo con bombillas sin canbus?
¿Cambio el motor del elevalunas por probar? Como os comente, uno de los hilos del sensor de la cerradura viene de ahí y el otro yo diria que de la UCH...
¿Alguien me puede dejar un motor de elevalunas delantero derecho? (En los desguaces me venden el elevalunas completo y piden una pasta y solo para una prueba...)
Estoy bloqueado, por lo que agradezco cualquier sugerencia (salvo cambiar de coche o algo parecido). ;)
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #12 en: 10 de Mayo de 2016, 22:46 »
Yo probaría a cambiar las bombillas de esa puerta a la del otro lado y viceversa. Si el problema se traslada de puerta ya sabes lo que es. Tan fácil como ir a renault y comprar la original
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #13 en: 10 de Mayo de 2016, 23:04 »
Gracias saltitos pero eso ya lo he probado y nada.
« Respuesta #14 en: 10 de Mayo de 2016, 23:50 »
Entonces creo que podemos descartar el problema de la bombilla
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
