Autor Tema: Alguien de por la zona de Valencia tiene una Clip para acercarme?  (Leído 673 veces)
Desconectado jomarca1
Hola.
Alguien de por la zona de Valencia tiene una  Clip para acercarme y ver que le pasa a mi Espace? En resumen le pasa ...
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=13279.0
El post de arriba es mio y va sobre..la Anomalia en la Inyeccion y se para..al ratito arranca y va bien hasta que a la señora le da por ahi.
Renault Espace lV,fase l 2.2  dCi Techo Solar ABS, ESP, mavegador. Sueca (Valencia). Matriculado en el 2005
Re:Alguien de por la zona de Valencia tiene una Clip para acercarme?
« Respuesta #1 en: 21 de Mayo de 2016, 18:13 »
Cuando se para la pera está apretada?
La esponja del fitro está en su sitio?
La esponja se aloja en la tapa del filtro de aire, en la parte de arriba, dentro.
Esa esponja se desprende siendo absorbida por la admisión y quedando atrapada en la entrada del turbo, la cual tapa y ahoga el motor.
« Respuesta #2 en: 21 de Mayo de 2016, 18:21 »
Santi:
Cuando se para la pera está apretada? >>> SI
La esponja del fitro está en su sitio? >>>No lo se
Esa esponja se desprende siendo absorbida por la admisión y quedando atrapada en la entrada del turbo, la cual tapa y ahoga el motor. Yo de mecanica uno o ninguno..si me dices como verlo la proxima vez le echare un ojo. O tambien lo puedo ver con el coche parado?
« Respuesta #3 en: 21 de Mayo de 2016, 18:29 »
Se desmonta la tapa del filtro de aire y cuando estas viendo el fitro miras en la tapa dentro en la parte de arriba y veras una esponja para la resonancia del filtro.
Solo es quiatar los tornillos y mirar dentro.
