Autor Tema: Cambiar Filtro de Gasoil y Aceite Renault Espace 2.2 Fase IV  (Leído 4451 veces)
Desconectado jomarca1
Hola Compis.
Me gustaria meterle mano a mi Espace y posiblemente lo mas facil, creo, seria cambiar filtros.
Que herramientas necesito y ¿Hay algun sitio para mirar como hacerlo?
Para el filtro de Aceite, lo mismo. ¿Que haceis luego con el aceite sobrante?
Renault Espace lV,fase l 2.2  dCi Techo Solar ABS, ESP, mavegador. Sueca (Valencia). Matriculado en el 2005
Desconectado EspaceMur
Re:Cambiar Filtro de Gasoil y Aceite Renault Espace 2.2 Fase IV
« Respuesta #1 en: 02 de Junio de 2016, 00:21 »
Filtro de gasoil, lo tienes al abrir el capot en el lado izquierdo, solo lleva un tornillo por encima, lo quitas, desconectas los dos racores de entrada y salida de gasoil, quitas la tapa, sacas el filtro, pones el nuevo en la misma posición, pones la nueva junta donde sujeta el tornillo y listo. Eso si, luego usa la pera que hay un poco mas arriba para para llenarlo de nuevo de gasoil, si no le entrara aire al circuito.
Por otro lado el filtro de gasoil esta, al menos en la 2.0, por la zona delantera derecha, aflojas el tornillo, quitas filtro, metes el nuevo (este no lleva posición) pones de nuevo la nueva junta a poder ser un poco untada en aceite y aprietas, eso si, no te pases de apriete y si puedes usa una dinamometrica.
Filtro de aire, esto es mas jodido por la posición, esta en el lado derecho detrás de la batería, lleva 4 tornillos, los aflojas, desconectas el caudalimetro y sacas la tapa entera, quitas el filtro y pones el nuevo.
Filtro de habitáculo, es el que tienes justo al subir el capot en el centro, le pegas un tirón y sale, pones el nuevo y a correr.
Espace 2.0DCI 150cv
« Respuesta #2 en: 02 de Junio de 2016, 09:36 »
Mirate en Pidenos aceite,serios y buen precio
Desconectado correcaminos2
« Respuesta #3 en: 02 de Junio de 2016, 11:25 »
El filtro del aceite lo quitas después de vaciar el aceite que si no flipas como te pondría....
Medina del Campo(Valladolid)
« Respuesta #4 en: 02 de Junio de 2016, 12:19 »
Jeje, es que si no sabe eso más vale que no toque nada! :D
Espace 2.0DCI 150cv
« Respuesta #5 en: 02 de Junio de 2016, 12:20 »
Yo compro en www.lubricantes-online.com y tambien genial!
Espace 2.0DCI 150cv
Desconectado poniboy
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #6 en: 02 de Junio de 2016, 14:36 »
Buenas;
Espacemur, hablas 2 veces del filtro de gasoil. Puedo enterder k según k fase sea de la IV va en diferente sitio ?? Otra, cuando hablas del lado izk o dch, es mirando desde el frente o montado en el coche ??
Entiendo también k el acceso al filtro de aceite, habría k acceder desde la parte de abajo. Y el resto desde arriba ??
« Respuesta #7 en: 02 de Junio de 2016, 17:52 »
Por otro lado el filtro de AIRE esta, al menos en la 2.0, por la zona delantera derecha, aflojas el tornillo, quitas filtro, metes el nuevo (este no lleva posición) pones de nuevo la nueva junta a poder ser un poco untada en aceite y aprietas, eso si, no te pases de apriete y si puedes usa una dinamometrica.
Perdona, ahora esta corregido.
Espace 2.0DCI 150cv
« Respuesta #8 en: 02 de Junio de 2016, 22:20 »
Gracias  a todos de parte de un principiante Espacero
