Autor Tema: Elevalunas cruzado???  (Leído 2733 veces)
Desconectado Boxerita
  • Valoración: +0/-1
« en: 02 de Junio de 2016, 21:52 »
Hola compañeros,a ver si alguien me puede hechar un cable, el tema es que el elevalunas delantero derecho y el trasero izquierdo, no me funciona nada, pero los motores si funcionan ya que el mecanico los a comprobado, y lo más raro es que me da positivo en los dos cables del conector, tanto en el delantero como en el traser, y al tocar los interructores se corta la señal,que creéis que puede ser??? El mando de la puerta del conductor?? A!! No es confort, son conectores de 2 pins.
Gracias de antemano.
  • Valoración: +0/-1
Re:Elevalunas cruzado???
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2016, 16:16 »
Nadie sabe nada? :(
Desconectado Felizespace
« Respuesta #2 en: 03 de Junio de 2016, 16:50 »
            Hola, por lo que cuentas entiendo que ya has comprobado que el mecanismo de los elevalunas está ok no? Me refiero a cables y poleas del sistema del elevalunas.
Gran Espace IV 1.9 Dci . 2005
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #3 en: 03 de Junio de 2016, 16:53 »
Todo comprobado y ok; pero al conector del motor de el elevalunas delantero derecho y el trasero izquierdo me dan positivo los dos cables del conector, muy raro; por cierto los fusibles de los elevalunas donde se encuentran?
Desconectado ice_caballero
  • Madrileño
« Respuesta #4 en: 03 de Junio de 2016, 19:19 »
desconecta todos los pulsadores de las puertas incluso todas las del conductor y ves conectando uno a uno, puede ser algún pulsador
granEspace III, 2.2 DCI 130CV The Race
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #5 en: 03 de Junio de 2016, 20:15 »
Puede ser que sea el que sea el pulsador que falle haga que fallen los otros?
Desconectado igoa
« Respuesta #6 en: 26 de Julio de 2016, 14:23 »
Hola,
Conseguiste solucionar el problema?
A mi me sucede algo similar pero no se por donde seguir.
El elevalunas delantero derecho no funciona con el botón del lado del conductor y con el botón del lado del copiloto sube pero no baja.
He comprobado el motor metiendole corriente directamente y va perfecto, sube y baja sin problemas.
He cambiado la botonera derecha por la trasera (Que son iguales) y lo mismo, sube pero no baja.
He desconectado la botonera izquierda y la derecha sigue igual.
Bufff. Ya no se que mas probar.
A alguien se le ocurre que puede ser?
Gran Espace 2.0 25 Th 2012 automatica
Gran Espace  IV 2,2 expresion, 2005, techo acristalado DEAD 200.000km.
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #7 en: 26 de Julio de 2016, 18:20 »
No he conseguido nada, ahora el del conductor me pierde la memoria cada vez que le quita la targeta y al volver a encender la furgo sube y baja a trompiconeshasta que lo subes y bajas hasta los finales de carrera y el del copi a perdido corriente en uno de los cables blancos del conector, estoy hasta el gorro!!!!!!
« Respuesta #8 en: 31 de Julio de 2016, 19:13 »
Parece una desconfiguracion,meterle la clip seria lo más corto
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #9 en: 31 de Julio de 2016, 22:16 »
Perdón, la clip te refieres a la máquina del concesionario o puede arreglarlo algún otro taller?
« Respuesta #10 en: 03 de Agosto de 2016, 08:57 »
Para esos parametros,mejor la del concesionario
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #11 en: 03 de Agosto de 2016, 22:31 »
Así lo haré, y ya diré en que queda este rompecabezas, por cierto, semicoginetes cambiados!!!
