Autor Tema: Aceite en bote de expansion.  (Leído 2156 veces)
Desconectado jitano1
  • Valoración: +8/-1
  • Enamorado de la Espace, y de mi familia.
« en: 08 de Junio de 2016, 23:44 »
Hola a todos,
pues nada que he buscado por el buscador y no encuentro nada y pongo este tema por si alguien me puede echar una mano, pues resulta que mi mecanico de confianza de Renault que ya no trabaja en taller oficial, ha montado un taller por su cuenta, me sustituye la bomba de agua y a raiz de ahi me ensucia el bote de expansion del agua de aceite, cuando está caliente no se ve nada de aceite, pero cuando está fría tiene por arriba una pequeña capa de aceite, la volvi a llevar y reviso todo bien y nada, sigue igual, y ahora me dice que puede ser un pequeño radiador que circula el aceite y el agua para enfriarlo que puede estar picado, dice que suelen fallar y meter por un microporo aceite al agua, me comenta que lo va a desconectar y volver a probar y si todo marcha bien pues sustituir, y si no va bien pues que puede ser de junta culata, bueno si alguien sabe algo pues se lo agradeceria.
Saludos y gracias por adelantado.
Grand Espace 2.2 DCI Privilege Automatica es maravillosa
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
Re:Aceite en bote de expansion.
« Respuesta #1 en: 09 de Junio de 2016, 07:13 »
Hola siento decirte que si te cambio la bomba de agua que ha quedado bien la junta que lleva y pasa el agua al aceite y or eso se mezcla en la botella , (te debe bajar el nivel de aceite aunque muy poco)antes de hacer nada mas , seria conveniente cambiar la junta de la bomba y probar.es mucha casualidad que halla empezado nada mas cambiar la bomba.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #2 en: 09 de Junio de 2016, 07:22 »
Si que es casualidad, yo también pienso igual.
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #3 en: 11 de Junio de 2016, 08:20 »
Ya la lleve y se le cambiaron la junta, pero sigue igual.
Desconectado ice_caballero
  • Madrileño
« Respuesta #4 en: 11 de Junio de 2016, 11:00 »
tu mecánico tiene razón y seguro que no solo ves aceite sino que también huele todo el coche. Donde se sujeta el filtro de aceite hay una pequeña pieza que es donde lleva el agua para refrigerar el aceite al paso por el filtro. No es caro ni difícil de cambiar y no es raro tampoco que se rompa, simplemente en un cambio de filtro.
granEspace III, 2.2 DCI 130CV The Race
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #5 en: 31 de Julio de 2016, 18:26 »
Bueno pues parece que ya se soluciono todo, es el modin de refrigeración del aceite del motor, 160€, sustitución y listo.
« Respuesta #6 en: 31 de Julio de 2016, 18:55 »
Arreglado,ya sabemos otra cosa mas
