Autor Tema: Recarga aire acondicionado  (Leído 2305 veces)
Desconectado albert25
« en: 15 de Junio de 2016, 23:54 »
Tengo una Espace IV fase II 25 aniversario y el aire acondicionado no enfría mucho y quiero hacer una recarga.
Cuantos gramos de gas R-314A hay que meterle según fabricante?
Gracias y saludos
Grand Espace IV fase II Expression 175cv 25 aniversario 2010 negra metalizada con techo
Re:Recarga aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 16 de Junio de 2016, 00:22 »
Primero hay que asegurarse que es el gas.
Puede que sea una trampilla,
Comprueba si por todas sale igual de temperatura, si es así será gas.
« Respuesta #2 en: 16 de Junio de 2016, 00:51 »
Es falta de gas seguro, para saber si funciona bien lo mejor es recargar según fabricante
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #3 en: 16 de Junio de 2016, 08:06 »
son 1000 gramos,saludos.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #4 en: 16 de Junio de 2016, 08:43 »
Soy instalador de A.A domestico.
Si un aire acondicionado pierde tienes un problema bastante grande, primero de todo buscar la fuga por los elementos exteriores. si no encuentras la fuga será un pozo sin fondo.
« Respuesta #5 en: 16 de Junio de 2016, 10:46 »
La fuga ya la tengo localizada, pero me interesa cargar a peso para comprobar bien el recalentamiento y saber si funciona bien la válvula de expansión. Saludos
Desconectado skostile
« Respuesta #6 en: 16 de Junio de 2016, 11:46 »
Buenas,
Lo mejor es que la cargues en un taller especializado, ya que te hacen la limpieza de circuito, el vació del mismo,  y le echan aceite para la lubricación del compresor que seguro que le viene bien.
Lo de que no enfríe también puede ser que el compresor no este trabajando con las presiones correctas y puede que se haya roto, necesitarías unos manómetros para ver las presiones de alta y baja. A mi ya me pasó en mi peugeot y menudo disgusto, tambien pense que se había descargado  :(
Un saludo enorme
