Autor Tema: Calentamiento motor excesivo  (Leído 7396 veces)
Desconectado Koenigtiger
Re:Calentamiento motor excesivo
« Respuesta #15 en: 05 de Julio de 2016, 02:54 »
Bueno chavales después de casi un mes en el taller cambiarle todo lo k le emos cambiao limpiarle los radiadores tubos y demás lo único k emos conseguido es k eche más aire y enfríe el aire más X lo demás casi todo igual, el sensor de temperatura lo emos cambiado 3 veces X k a altas velocidades 180 subiendo se calienta no Llega a lo rojo pero sube demasiado también le emos mirao otra vez la culata y no hay fuga de momento, lo k más mosca me tiene es k llevándola a velocidad de crucero osea 120 130 no se calienta y el láser con la temperatura casi a lo rojo marca 105, la verdad k me tiene muy mosca ami y al mecánico ya ni os cuento así k hoy la probaré en carretera bien proba y carga a una velocidad normal aver k ocurre,pero yo sigo contando con vuestra ayuda aver si lo solucionamos entre todos jajajaja gracias
A 180 y subiendo . . .que te puedes esperar ? Luego el coche es malo
« Respuesta #16 en: 05 de Julio de 2016, 02:56 »
Tengo una 2.2 después de sufrir una 2.0 dci 175 VC y estoy muy contento con ella
Desconectado Antoniojesus
« Respuesta #17 en: 05 de Julio de 2016, 11:41 »
Yo tengo 2 renault un laguna y la space y los 2 con el 2.2150 y hasta ahora ningún problema con ninguno,lo de la velocidad no a sido tampoco problema son momentos puntuales y asiendole pruebas
  • Valoración: +89/-0
« Respuesta #18 en: 05 de Julio de 2016, 23:08 »
Pero por darle un apreton y seguir circulando,no debiera subir la temperatura a tope,si el sistema esta bien,ni debe perjudicar a nada,otra cosa es un mal uso de la maquina
Desconectado Felizespace
« Respuesta #19 en: 06 de Julio de 2016, 15:59 »
         En mi humilde opinión... subiendo a 180 se calienta ... claro no me extraña , la tuya y la mia si la pusiera a tope lo que da y saltarían los electroventiladores para bajar la temperatura y si le sigues exigiendo no pararían de funcionar. No sé, dices que se calienta pero hasta donde? circulando llega un momento que has de parar porque la temperatura llega al rojo o sube y luego vuelve a su nivel normal?
         A ver si lo que le ocurre resulta que es lo normal al exigirle tanto porque después de todas las piezas que has cambiado creo que no queda nada.
         saludos.
Gran Espace IV 1.9 Dci . 2005
  • Moderadores
« Respuesta #20 en: 06 de Julio de 2016, 22:20 »
Bueno.
Llevando el torque y pudiendo ver la temperatura del motor en numero te puedo decir que la espace 175 cuando le das un pisoton y la pones a tope.
Hasta que no está un momento no estabiliza la temperatura.
PERO creo que a 180 a 98grados se pondrá si o sí.
Cuando mas se calienta es en verano subiendo puerto a 40kmh
No consigue enfriarse ni con el clima en marcha.
Hay que correr mas o parar del todo.
« Respuesta #21 en: 08 de Julio de 2016, 00:27 »
Pero despues de darle pastilla,nunca parar,hay que seguir con el motor en marcha hasta que baje la temperatura y como dice Santi,mejor con elclima puesto para que los ventiladores no paren
Desconectado esceres
« Respuesta #22 en: 13 de Julio de 2016, 09:48 »
yo hice alguna vez algun crucero a 180 incluso tramos de ir pie a tabla 210-215 y jamas me subio de las 5 rayas, asique con el control puesto porque se haga un crucero de 160-180 a velocidad mantenida no tiene que calentarse nada, distinto seria meternos en un puerto de montaña con estas calores y darle que veo logico que suba la temperaruta algo
la mia es la 2.0dci 175
  • Moderadores
« Respuesta #23 en: 13 de Julio de 2016, 16:55 »
Esceres la tuya es automatica?
« Respuesta #24 en: 13 de Julio de 2016, 18:09 »
Eso si e darle caña,y con la tecla pisada? Tampoco sera muy bueno
« Respuesta #25 en: 13 de Julio de 2016, 19:42 »
No la mia es manual aun tengo fuerte la pierna izquierda para pisar embrague :D
« Respuesta #26 en: 13 de Julio de 2016, 19:45 »
la mia es manual, cual tecla te refieres?.
por hacer algunos tramos me refiero unos 5 10km a velocidad maxima no pasa nada a esa velocidad estmaos hablando que pasan los km muy muy rapidos
si es cierto que de noche en mas de una ocasion control puesto y a 160-170 sobre las 3200 si mal no recuerdo, si el coche se calentara como es el caso del compañero algo hay mal
  • Moderadores
« Respuesta #27 en: 13 de Julio de 2016, 20:14 »
Pero estamos hablando de la 2.2.
A 180 no va al maximo?
Cuesta arriba?
Para mí que las aspas de la bomba estan desgastadas y no fluye bastante liquido por el circuito refrigerante.
  • Moderadores
« Respuesta #28 en: 13 de Julio de 2016, 20:23 »
La manual a 170kmh va a 3.578rpm
La automatica a 170kmh 3.153 rpm
« Respuesta #29 en: 14 de Julio de 2016, 00:15 »
La bomba dijo que se la cambio,
