Autor Tema: Consulta pérdida aceite embrague  (Leído 7472 veces)
Desconectado parex
« en: 25 de Junio de 2016, 18:21 »
Buenas tardes.
Tengo un par de consultas, a ver si alguien me puede ayudar.
La primera, es que, según me dice el mecánico de barrio, el coche pierde aceite de embrague ( es el mismo que el de freno). Cada diez dias, tengo que rellenar el depósito, y en el garaje aparecen manchas debajo del motor. El mecánico me dice que tengo que cambiar el embrague. Es así? El motor es un dci 2.2  del año 2006.
La otra consulta, és si alguien me puede recomendar algún mecánico especialista en espace cerca de Badalona?
Muchas gracias.
Desconectado Davidbur
Re:Consulta pérdida aceite embrague
« Respuesta #1 en: 26 de Junio de 2016, 00:16 »
Si te pierde líquido entre la caja y el motor es el bombín de embregue que pierde, deberías notar que se te queda el pedal a veces abajo. Tienes que cambiar el bombín para lo que tienes que sacar la caja de cambios y si tienes kilómetros cambia el embrague, que lo que cuesta es la mano de obra de sacar la caja.
Grand Espace IV fase iv
Laguna 2 fase I Grand Tour
Burgos
« Respuesta #2 en: 26 de Junio de 2016, 13:55 »
Debemos colocar los temas en su sitio,te vas a foro y alli lo eliges. No te preocupes que le iras cogiendo el aire,ya tienes solucion a tu consulta. Suerte y saludos
Desconectado esceres
« Respuesta #3 en: 11 de Julio de 2016, 20:45 »
ves preparando billetes, efectivamente no es aceite si no liquido de frenos, el cual mueve el bombin o como quieras llamarlo que hace que el pedal de embrague tenga presion
ahora viene la jodienda y es que el liquido de frenos corroe de echo seguramente el salvacarter la espumilla que lleva dentro la tenga corroida, pero ese es el menor de tus problemas, mas que nada porque tendras bañado el embrague en liquido de frenos por lo que no podras aprovecharlo(si no seria abrir caja cambiar la pieza y arreando), tirandote tanto como te tira yo en tu lugar lo meteria a taller ya
tendran que cambiarte embrague bimasa el bombin collarin en fin todo el kit completo prepara entre 1000-1500e, posiblemente te digan que si compra los recambios por internet que si un primo de un amigo de un tio de benidor lo hizo por 500 blablabla la realidad es que vale una pasta
si te sirve de referencia segun renault son 6,8h lo que se tarda en cambiarlo un embrague asique en la mano de obra es donde se ira un pico
