Autor Tema: Asientos 3ª fila  (Leído 4400 veces)
Skapeloko
Asientos 3ª fila
« en: 28 de Mayo de 2006, 20:49 »
Hola.
Llevo un tiempo yendo sólo con cinco asientos. El viernes, fui a colocar uno de los de la fila de atrás, concretamente el derecho, y no había manera de enganchar la parte de atrás porque no coincidía la pieza del asiento con la del coche. Lo intenté poner en el lado izquierdo y ningún problema.
Yo pensaba que los asientos de la 3ª fila eran exactamente iguales, pero en mi caso no. Lo digo porque si alguien quiere comprar un asiento extra es interesante que compruebe si le pasa lo mismo.
Desconectado masa
Asientos 3ª fila
« Respuesta #1 en: 28 de Mayo de 2006, 20:54 »
no se te habran movido las guias del rail derecho?
Sabes que hay un util que se utiliza para mover la guia por el rail?
saludos
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
Skapeloko
Asientos 3ª fila
« Respuesta #2 en: 28 de Mayo de 2006, 22:30 »
Tengo el cacharro para mover las guías. El problema es que las dos piezas no me enganchan a lo ancho, no a lo largo. Me explico, los enganches de la silla se apoyan 1 cm por dentro de ambos raíles.
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
Asientos 3ª fila
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2006, 00:02 »
¿no se te habrán doblado los enganches del asiento al almacenarlos? porque lo que es seguro es que la distancia entre guías es igual en ambos asientos (izquierdo y derecho)
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
Desconectado masa
Asientos 3ª fila
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2006, 07:29 »
Yo habia pensado lo mismo. pero lo raro es que a la izquierda le enganche.
masa      exsocio Nº 36
Skapeloko
Asientos 3ª fila
« Respuesta #5 en: 29 de Mayo de 2006, 08:15 »
Lo primero que pensé es que estaban doblados los enganches, pero están bien. Además nunca he apoyado los asientos en ellos, siempre los he dejado por el respaldo. No sé.
Saguntino
Asientos 3ª fila
« Respuesta #6 en: 29 de Mayo de 2006, 09:23 »
Te puedo decir que yo he movido los cinco asientos de la 2ª y 3ª fila entre ellos varias veces y no me han dado ningún problema, y no es una Grand E.
saguntino
socio nº 49
espace 2.2dci expression gris 03/05
Pto. Sagunto. Valencia
Desconectado admin
    • http://www.clubespace.com
Asientos 3ª fila
« Respuesta #7 en: 29 de Mayo de 2006, 14:25 »
Desde luego lo que comentas es raro, raro, raro.
Yo tambien he movido todos y son identicos.
Incluso compre uno mas en Alemania y entra igual.
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
Asientos 3ª fila
« Respuesta #8 en: 29 de Mayo de 2006, 17:12 »
Lo que es raro skape es que los hayas tenido montados.
¿has probado a mover uno de la segunda fila a la tercera izquierda?
No se, por probar.
SOCIO Nº 43
Skapeloko
Asientos 3ª fila
« Respuesta #9 en: 29 de Mayo de 2006, 17:54 »
Los de la 2ª fila nunca los he quitado.
Los de la tercera sí, una vez, y no tuve problemas al ponerlos, a lo mejor acerté con el lado de casualidad.
No sé, preguntaré en Renault cuando vaya a hacer la revisión.
