Autor Tema: Resetear el techo panorámico  (Leído 10448 veces)
Desconectado peremhospi
    • http://www.perem.jazztel.es
« en: 29 de Mayo de 2006, 22:16 »
Si a alguien se le ha quedado tieso el techo panorámico que, o no se le mueve o no se puede cerrar por muchos movimientos que le des a la ruedecita, hay que resetear.
Es lo que me ha pasado a mi que no se podía cerrar y lo he llevado al taller y el mecánico me ha enseñado como se hace:
Se pone la llave en la ranura (aunque sea manos libres), se arranca, se le dan breves toques al botón que está en medio de la rueda (mando de apertura del techo) hasta que cierre totalmente vidrio y persiana, se apaga el motor se quita la llave y ya está.
Si es que debe estar hecho en windows.
ocio nº 11
Privilege 2.2 Azul tempestad
L´Hospitalet (Barcelona)
casual
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2006, 12:39 »
muy util este consejo.gracias
Desconectado merlin_3_7
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2006, 13:08 »
Muy buenas, estos consejillos son de los que hay que apuntar. Muchas gracias.
MERLIN_3_7
Valladolid
ESPACEKILOMETRICA
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2006, 20:31 »
Siempre es bueno ese consejo.... Gracias.
FJCV61
« Respuesta #4 en: 30 de Mayo de 2006, 22:58 »
Muy útil para los que tenemos techo. Muchas gracias por publicar esta solución de reseteo.
Desconectado ESPACERO
  • Valoración: +3/-6
« Respuesta #5 en: 31 de Mayo de 2006, 07:00 »
gracias
bedmar70
« Respuesta #6 en: 31 de Mayo de 2006, 09:17 »
Pues a mi no me funciona, he seguido paso por paso lo que aquí se indica, y una vez abierto el techo empiezo a pulsar y lo que hace en la primera pulsación es mover una posición la cortina interior (hacia cerrado), al pulsar nuevamente el botón la vuelve a abrir.
No se si es que hago algo mal, o que mi techo como esta dando problemas esta loco perdido.
Salu2.
« Respuesta #7 en: 31 de Mayo de 2006, 09:36 »
Bedmar, el reseteo es para cuando el techo se quede bloqueado, es decir que una vez abierto, no reaccione, no vuelva a su sitio.
En tu caso si no esta bloqueado, no obtendras el resultado puesto por Pere, y según cuentas, funciona bien  a excepción de la varilla de la mosquitera.
Desconectado marta
« Respuesta #8 en: 31 de Mayo de 2006, 10:28 »
Si es que este Pere cuando se pone a dar consejos......
Un beso cariño. :wink:
Desconectado admin
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #9 en: 31 de Mayo de 2006, 17:48 »
A mi creo que me ocurrió uno de los primeros dias de vida del coche, e hice lo mismo, fui al conce.
De todas formas, creo que algo dice en el manual en papel a este respecto.
Desconectado kefuskis
Re:Resetear el techo panorámico
« Respuesta #10 en: 13 de Mayo de 2020, 14:42 »
tengo un problema con la cortinilla, no me cierra del todo se queda a un palmo no se que hacer.....
« Respuesta #11 en: 14 de Mayo de 2020, 10:53 »
Muy buenas amigo aquí lo que se te ha ido es la memoria del techo dale a cerrar todo completamente y le das en el botón del medio yo tengo un vídeo de programación del techo es muy simples lo único que tienes que quedar es pulsando el botón hasta que haga toda la programación e incluso puede ir el techo primero hacia atrás y luego hacia delante pero despacito es un para arranca para arranca para arranca hasta llegar al fin de carrera y luego empieza a cerrarY es lo mismo para arranca para arranca hasta llegar al final de carrera y es quitar el El dedo del botón y ya está es muy simples un saludo amigo....
