Autor Tema: inmovilizador  (Leído 1216 veces)
Desconectado ph.00
inmovilizador
« en: 02 de Septiembre de 2016, 11:07 »
gracias a todos por anticipado.
el otro dia al intentar arrancar meti la llave la gire, espere al OK en pantalla,,,,y al girar la llave el coche no arranca....tiene bateria pero parece que el inmovilizador no reconoce la llave.....
a las dos horas volvi, meti la llave y arranco sin problemas.  que puedo hacer, gracias.
Desconectado pk
  • Valoración: +25/-1
Re:inmovilizador
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2016, 13:19 »
Es posible que la batería esté dando aviso de fallecimiento, yo montaría una nueva.
2.2 DCI 150cv Serie IV –
Desconectado Iniphyros
  • Espace V Zen 130cv 7P
Re:inmovilizador
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2016, 17:47 »
Puede ser algo totalmente distinto a mi caso, pero aun asi igual te ayuda.
Tenemos un Leon del 2003, llevamos unos 4 años con el problema que cuando lo dejamos al sol o hace mucho calor, la centralita no reconoce la llave. Solo al rato o con un par de buenas hostias, literalmente, sobre el tacometro.
Hemos ido probando casi de todo, lo primero cambiar el chip de la llave, y nada.
El fusible xxx encargado de noseque, nada.
La ultima opcion es unos 1300€ desmontar salpicadero, cambiar centralita y ver si asi.
Como acabamos de cojer la Espace, lo vamos a vender, para chatarra lo mas seguro por que nadie lo va a querer con ese problema, y no somos tan perretes de deshacernos de el sin avisar del problema.
Lo dicho, igual es tema de chip, llave, centralita o sabe dios que...
Renault Espace V Zen
130cv Manual
Marron Glace
7 plazas
Pack sun
Desconectado ph.00
Re:inmovilizador
« Respuesta #3 en: 02 de Septiembre de 2016, 18:41 »
Gracias por contestar .
la bateria no debe ser por que desde que pasó esto el jueves pasado arranca bien.  me han comentando que podria desconectarle el inmovilizador.... poeque con los años que tiene debe estar ya dando fallos,,, ¿alguien sabe como se hace?.
graciasx
  • Valoración: +55/-23
Re:inmovilizador
« Respuesta #4 en: 02 de Septiembre de 2016, 21:55 »
que modelo es???
