Autor Tema: Accesorios: Protector parachoques  (Leído 8882 veces)
Desconectado TOTE
« en: 03 de Octubre de 2016, 15:09 »
Como bien sabréis, la Espace V, al abrir el portón nos desvela un umbral de maletero del parachoques bastante grande. En mi nivel de equipamiento (no se si en todos) hay un protector metálico pequeño de serie en la entrada del maletero, pero no en la parte del parachoques. Y, al ser una zona de carga, se ensucia constantemente.
Renault lo vende como accesorio, pero a un coste de 120€uracos...
He estado mirando posibilidades y he visto que en amazon hay opciones.
55€ + 10€ envío
https://www.amazon.es/gp/product/B01ERBR7BC/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
71,94€ + 10€ de envío
https://www.amazon.es/inoxidable-protecci%C3%B3n-parachoques-Renault-Espace/dp/B01CS2G01A/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1475498718&sr=1-2&keywords=proteccion+parachoques+renault+espace
He comprado en amazon el de 55€. Está bien realizado y,
aunque es algo mate (menos brillante) que el que viene de serie en la entrada de maletero y también el diseño del relieve es algo mas ancho, da el pego.
Viene con un perímetro de tiras marca 3M (ya adheridas) con adhesivo muy potente. Y una toallita 3M de limpieza previa de la superficie.
O sea, que hay que ir con cuidado cuando lo pongamos para que nos quede bien a la primera; de lo contrario los adhesivos ya no tendrán el mismo efecto.
También estuve buscando protectores de plástico del maletero, bandejas semi-rígidas con la forma exacta del maletero para aprovechar el espacio y poder cargar sin dañar la tapicería. Existe tanto en Renault como amazon, pero el problema es que no sirven para las versiones de 7 plazas. Bueno, a ver, sí sirve si tienes las dos plazas traseras bajadas. Pero a mi entender eso no es práctico. Así que no he comprado.
Renault la vende a 105€ (creo).
En amazon a 54€ + 12€ de envío.
https://www.amazon.es/Car-Lux-Alfombra-Protector-Maletero/dp/B01K06TR0W/ref=sr_1_fkmr0_4?ie=UTF8&qid=1475499869&sr=8-4-fkmr0&keywords=bandeja+maletero+renault+espace+v
Renault Espace Intiale 1.6 EDC  7p + Head-Display + Parck Assist
Re:Accesorios: Protector parachoques
« Respuesta #1 en: 03 de Octubre de 2016, 22:38 »
Ok interesante,gracias por el aporte
Desconectado Pato Sentado
« Respuesta #2 en: 17 de Octubre de 2016, 00:19 »
Tomo nota,...
Espace V 130 Life chocolate
R4TL del 86
R6TL del 77
Desconectado vandellos
« Respuesta #3 en: 02 de Noviembre de 2016, 18:12 »
Muy buenas compis! Veréis, en referencia al protectot de maletero de la 7pax... Yo me decidí por ir a Leroy Merlín, venden en la zona de moquetas una goma a metros de unos 2 o 3 mm con varios dibujos, es flexible y se corta perfecto con unas tijeras. Yo opté por este Protector, lo cogí con el dibujo de esas planchas de aluminio que montaban en los deportivos en el suelo y queda fenómeno!  Lo venden de 1.5m de ancho por lo que queráis.  A mi me salió por unos 25 euros creo recordar y va perfecto! A ver si puedo y os ilustró con alguna foto.
Renault Espace V Zen 160
« Respuesta #4 en: 02 de Noviembre de 2016, 22:44 »
Ok,fotos
Por aquí había un dicho, "no foto,no brico" 😆😆
« Respuesta #5 en: 04 de Noviembre de 2016, 23:21 »
Ahí está la foto de como queda. Otra ventaja (aparte del coste) es que si quieres sacar las 7 plazas, la enrollas y la metes debajo de la bandeja inferior.
« Respuesta #6 en: 04 de Noviembre de 2016, 23:23 »
Ok,fotos
No lo pillo xD ;D
Desconectado carlosjaen
« Respuesta #7 en: 05 de Noviembre de 2016, 15:45 »
Hola! Os enseño como lo tengo yo resuelto por 0€:
Utilizo un cartón semirrígido que se utiliza para separar mercancía en un palé (por ej para separar distintos pisos de un palé con botellas de aceite).
Este que os mando en fotos tiene ya 6 años, ha pasado por varios coches y ha amortiguado el roce del carrito de los bebés durante estos 6 años...
La ventaja es que el cartón es acanalado, entonces con un cúter le cortas la mitad del espesor y se pliega muy bien para adaptarse al maletero con/sin 7 asientos
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
Espace V Initiale.
« Respuesta #8 en: 05 de Noviembre de 2016, 15:47 »
Espace V Initiale.
« Respuesta #9 en: 05 de Noviembre de 2016, 15:49 »
No se adapta 100% a la superficie del maletero pero hace su función muy bien.
Como veréis también tengo el protector exterior que venía con el coche
Espace V Initiale.
« Respuesta #10 en: 28 de Noviembre de 2016, 23:37 »
Yo lo he montado, facilisimo y cambia muchisimo el aspecto del coche...
R4TL del 86
R6TL del 77
Jaumar
« Respuesta #11 en: 29 de Noviembre de 2016, 00:05 »
Yo estuve a punto de comprarlo pero me freno que llevo la bola de remolque y lleva una tapa en la zona de la izquierda chapa.
Tendría que recortarla....
Desconectado jcalatayud1969
« Respuesta #12 en: 29 de Noviembre de 2016, 11:32 »
hola no se si en esta pagina lo hay pero ya existe con el agujero de la bola voy a chafardear y si lo encuentro te lo pongo por aquí.
espace v initiale parís
« Respuesta #13 en: 29 de Noviembre de 2016, 11:44 »
mira esta es la RF: 82 01 440 136  del embellecedor para los que llevamos bola
y esta para los que no RF: 82 01 440 135
estas son las RF de Renault. o sea que existen y ahora es cuestión de buscar.
Jaumar
« Respuesta #14 en: 29 de Noviembre de 2016, 13:22 »
Gracias por la info de la referencia,
He rebuscado por san Google y a parte del original, no veo nada más para la opción del enganche.
Creo que compraré el satinado y le haré el recorte con una dremel.
