Autor Tema: Velocidad real de los vehiculos (debate)  (Leído 2971 veces)
« en: 30 de Octubre de 2016, 12:00 »
Re:Velocidad real de los vehiculos (debate)
« Respuesta #1 en: 30 de Octubre de 2016, 12:07 »
Por lo general, el velocímetro de cualquier automóvil marca una velocidad ligeramente superior a la real -en un coche moderno, entre un 3 y un 8%; en uno con más de 15 años, puede superar ese 10%-. Por ese motivo, vamos a explicarte cómo puedes calcular exactamente la velocidad real de tu coche cuando vas, por ejemplo, a 100 km/h. Tan sólo necesitarás un cronómetro.
1.- Busca un tramo de autopista despejado donde puedas mantener una velocidad constante de 100 km/h según tu velocímetro; si tu coche tiene control de velocidad, conéctalo a esos 100 km/h.
2.- Una vez que el coche vaya a esos 100 km/h, y justo cuando pases a la altura de un hito kilométrico -la señal que indica cuál es el km de la carretera-, pon en marcha el cronómetro, y detenlo justo cuando pases por el siguiente hito kilométrico -habrás recorrido un kilómetro exacto; el cuentakilómetros de los coches también suele ser impreciso-.
3.- Con ese tiempo, ya puedes calcular la velocidad real. Por ejemplo, supongamos que has tardado 37,20 segundos en recorrer ese kilómetro. Sólo tienes que dividir 1.000 (metros) entre 37,20 (segundos), que da una velocidad de 26,88 m/s. Luego debes multiplicar esos 26,88 por 3,6 para pasarlo a km/h: tu velocidad real es de 96,768 km/h. En este caso, el error del velocímetro sería de un 3,3%.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: 30 de Octubre de 2016, 13:11 »
Bien explicado santi, pero.....tu cronometro también puede fallar, sobre todo cuando enciendes y apagas, depende de tu criterio, y en un tramo tan corto...... seria mejor hacerlo en 10-20 km y así divides el error y estadisticamente  te aproximas mas exactamente al resultado.
Por otro lado los puntos km de las carreteras, hay veces que por cruces o por otros motivos pueden estar desplazados unos metros, lo que te puede inducir a error.
Pienso que lo mejor es el gps y comparar las velocidades de uno y de otro, así es mas sencillo y mas exacto.
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2016, 19:14 »
El problema viene cuando le cambias los neumaticos al vehículo.
Puede que aumentes la circunferencia y que vayas mas lento de marcador que de gps.
Mi espace vá a velocidad de gps a 124kmh (marcador) a 119kmh (gps) o (app torque)
Con el torque vemos la velocidad real que le dice el vehículo al movil, que es la correcta que marcaria el gps.
Desconectado joselin
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #4 en: 30 de Octubre de 2016, 21:56 »
Entonces es más fiable el GPS?
Desconectado greñas
  • Valoración: +11/-3
« Respuesta #5 en: 30 de Octubre de 2016, 22:02 »
Tampoco  son fiables los gps
Yo llevo dos en el camion y alguna vez dice que vamos a más de 90 pero mucho más
LA GENTE FINA USA GASOLINA
« Respuesta #6 en: 30 de Octubre de 2016, 22:12 »
Pero será en raras ocasiones noo?
Desconectado greñas
« Respuesta #7 en: 30 de Octubre de 2016, 22:25 »
En 16 horas de viaje suelen hacerlo dos o tres veces
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #8 en: 30 de Octubre de 2016, 23:43 »
La señal de gps funciona por triangular ion.  Si en el momento de medición aunque es constante se hace en intervalos de 1 a 3 segundos por satélite concatenadamente existe una bajada de señal del satélite puede dar una lectura esporádica errónea.  Cuando eso se produce es porque o bien la señal del satélite es interferido por alguna sombra o bien el receptor tiene algún parámetro erróneo.  Hay que recordar que para mantener los gps en buen estado dado a la rotación y traslación del globo terráqueo hay que conectarlos a Internet para que se auto ajusten los parámetros de localización.
Los gps son muy exactos aunque como todo existe un posible error de.mas.o menos 25 metros a la hora del posicionamiento
 Valencia Norte
