Autor Tema: Bateria? Error en climatizador  (Leído 2286 veces)
Desconectado chulo2000
  • La vida es corta disfrutala
« en: 31 de Octubre de 2016, 17:16 »
Pues eso que tengo no se si problema,duda o que le pasa que  por ejemplo si el coche lleva ya parado un buen rato o ya de un dia a otro le meto la llave y ya antes de arrancar se aztiva el climatizador solo,le apago y punto(pero no tendria que hacerlo verdad?)luego ya si le apago y le arrango al poco rrato  ya no lo hace y e de decir que funciona perfectamente y en la maquina no da ningun error en climatizacion.
Me a comentado el mecanico que puede ser por bateria baja y e de decir que arranca bien pero hay veces que tarda un poco mas en arrancar pero vamos a la primera.
Y como llevo un mes con ella pues no se si la bateria sera vieja y es que no pone los anperios de cuanto es, de cuanto tendria que ser la de este modelo? Es una 3.0 v6 del 2001.
Muchas gracias a todos.
« última modificación: 31 de Octubre de 2016, 17:18 por chulo2000 »
Renault Espace III Initiale Paris 3.0 V6 24V+R12 TS Berlina+Seat 1430 Especial FU 1800
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
Re:Bateria? Error en climatizador
« Respuesta #1 en: 31 de Octubre de 2016, 18:42 »
Si cuando paras el motor el clima se queda conectado al arrancar estará conectado. Si lo paras  antes de parar el motor no se encenderá cua do arranques la próxima vez
 Valencia Norte
« Respuesta #2 en: 31 de Octubre de 2016, 20:41 »
Si si eso esta claro pero por eso lo pregunto por que aunque lo pare  se enciende de nuevo
  • Valencia Norte
« Respuesta #3 en: 31 de Octubre de 2016, 22:17 »
Me parece algo extraño. Pero no creo que sea batería. Quizá no se apaga del todo o correctamente y por eso el error. Para apagar lo bien los diales de la temperatura.desaparecen y aparecen unos guió es o rayas en las pantallas del clima.... si aun persiste debes de tener algo mal en algún mando del climatizado que le impida la desconexion total. Habría q observarlo
 Valencia Norte
« Respuesta #4 en: 01 de Noviembre de 2016, 05:44 »
Gracias por responder pues si aprecen como tu dices y los apgo todos y ya se para pero luego se enciende de nuevo.
« Respuesta #5 en: 02 de Noviembre de 2016, 09:58 »
seguramente se te habrá des-configurado el clima, tienes que hacer un reset, si no recuerdo mal era manteniendo pulsado losa doa botones laterales de la parte de arriba con el contacto dado.
a ver si tienes suerte y se quita
« Respuesta #6 en: 02 de Noviembre de 2016, 19:50 »
Muchas gracias voy a probar a ver si asi se hace el reset y se arregla.
Ya os contare.
« Respuesta #7 en: 06 de Noviembre de 2016, 20:56 »
Si no se te resetea, ponte en contacto conmigo, tengo un controlador de clima suelto, y ya se lo he dejado a varios foreros para que vuelvan a configurar su climatizador, pero lo normal es que con hacer el reset te funcione bien.
« Respuesta #8 en: 06 de Noviembre de 2016, 22:40 »
Y como lo hago el reset pasos a seguir?
Por que aun no me e atrevido por que no se como hacerlo
« Respuesta #9 en: 06 de Noviembre de 2016, 22:41 »
perdi el dialoguis,,, ahora ya lo tengo, a ver si puedo instalarlo y te digo
« Respuesta #10 en: 06 de Noviembre de 2016, 22:52 »
mira este hilo, en la página 3 tienes como se hace, en un post de Alfa estan los pdf del dialoguis
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=7660.30
« Respuesta #11 en: 07 de Noviembre de 2016, 13:59 »
Muchas gracias
