Autor Tema: Quitar el CLAC! CLAC! de las puertas.  (Leído 5038 veces)
« en: 01 de Noviembre de 2016, 15:44 »
Desatornillar la bisagra.
Sacarla por el altavoz.
Quitar el pasador y desmontar las rudecillas de nailon.
Lijar la pieza hasta quitat los surcos.
Montar otra vez.
Coste de la reparación 10min.
Re:Quitar el CLAC! CLAC! de las puertas.
« Respuesta #1 en: 01 de Noviembre de 2016, 16:15 »
« Respuesta #2 en: 02 de Noviembre de 2016, 07:38 »
Un apunte!
Yo desmonté el panel de la puerta pero por otro tema.
Solo hay que quitar el altavoz.
Desconectado daytona
  • Valoración: +10/-0
« Respuesta #3 en: 02 de Noviembre de 2016, 08:09 »
Santi, yo tambien me puse con ello no hace mucho, pero me encontre con dos rodillos de teflón en cada puerta y solo pude sustituir uno de ellos, cierto es que el ruido se quita, pero me quede con las ganas de cambiar el otro que tambien estaba regular ¿has conseguido cambiar los dos o uno?
Para quien quiera tener ya preparados de antemano los cilindros de teflón, pongo las medidas, yo los lleve a hacer a un tornero y sale muy barato
Diametro exterior   13mmm
Diametro agujero interior    5,5 mm
Alto  14mm
« última modificación: 02 de Noviembre de 2016, 08:14 por daytona »
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #5 en: 02 de Noviembre de 2016, 14:46 »
Alfon no sabia que estaba ese post.
Ahor tenemos dos.
Perdón lo he hecho con buena voluntad.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #6 en: 02 de Noviembre de 2016, 21:47 »
Perdón?no hace falta,no me ha molestado para nada
Pero al verlo solo he querido añadir el que yo hice por si podía ayudar un poquito más
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #7 en: 03 de Noviembre de 2016, 07:56 »
Con tu brico, Alfón.... ya no hay nada que añadir, dicen que una imagen vale más que mil palabras
Te lanzo la misma pregunta que a Santi, ¿conseguiste cambiar los dos cilindros de cada puerta ó solo el que doblas la chapita y ya sale el eje? porque tú si que los hiciste nuevos como yo, en el caso de Santi no había visto el video, y creo que ha rectificado el original sin sustituir
« última modificación: 03 de Noviembre de 2016, 08:00 por daytona »
pipo12
« Respuesta #8 en: 03 de Noviembre de 2016, 15:13 »
Buenas, a mí también me gustaría saber si son dos casquillos por puerta, tanto delanteras como traseras, si se pieden cambiar bien los dos casquillos de cada puerta y si es facil desmontar el altavoz.
Es por ir encargando los casquillos antes de desmontar.
Gracias y un saludo.
« Respuesta #9 en: 03 de Noviembre de 2016, 16:24 »
Mira el video.
Yo solo rectifico uno el otro no hace el ruido.
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #10 en: 03 de Noviembre de 2016, 16:32 »
Es muy fácil quitar el altavoz,yo solo cambie un casquillo el que doblas la chapita y sale el eje,ese es el que hace más fuerza y el que se queda cuadrado,con volverle a redondear ya vale pero si tenéis la oportunidad de poner casquillo nuevo mejor,un saludo
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #11 en: 03 de Noviembre de 2016, 22:51 »
Si la cosa está muy avanzada, se deforman los dos casquillos, en mi caso al menos, estaban los dos mal
 Cierto es que con solo sustituir uno, el que comentamos, ya desaparece ese chasquido tan molesto
pipo12
« Respuesta #12 en: 04 de Noviembre de 2016, 06:48 »
Muchas gracias a los tres. A ver si me pongo al lío.
Desconectado poqueyiyo
  • Valoración: +12/-0
« Respuesta #13 en: 04 de Noviembre de 2016, 07:21 »
Yo compre la pieza completa en la renault, 41€, y me decidi a sustituirla completa, al ir a desmontar, el tornillo que va en el pilar de puerta, me fue imposible, a ver si tengo un rato y voy a un taller que me lo quite con una pistola de impacto
« Respuesta #14 en: 04 de Noviembre de 2016, 15:12 »
Calla hombre.
Pon una llave que quepa en el tornillo
La misma que posiblemente uses para quitar.
Tienes que darle un matillazo.
Para soltarla
Que dé hierro contra hierro.
Y veras que facil sale.
