Autor Tema: Aceite de la caja de cambios  (Leído 7602 veces)
Desconectado Atreyu
« en: 15 de Noviembre de 2016, 14:24 »
Hola:
Alguien que pueda arrojarme algo de luz sobre el aceite que lleva la caja de cambios de mi Espace (La 3.5 V6 fase II) y el modelo del filtro para dicho aceite? Llevo unos días que me aparece el fallo de "Revisar caja de cambios" de forma aleatoria,y a veces se quita solo cuando apago el coche y espero unos minutos. No se si es que necesita un cambio de aceite ya o que. El caso es que mi mecánico ya me dijo cuando cambié aceite y filtros que la caja de cambios tenía pinta de haber sido reparada,porque parecía bastante nueva. Y eso me mosquea...porque ya tuve una mala experiencia con un taller de Madrid (Auto-Matic) que me hicieron una chapuza en un DSG,y como esto sea igual...
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Renault Gran Espace 3.5 V6 con kit GLP Tartarini del 2007
Peugeot 206 SW 1.6 HDI 110CV
Skoda SuperB Combi 2.0 Tdi DPF y DSG
Ex BMW R1150RT 2004 (sniff...te echaré de menos...)
Re:Aceite de la caja de cambios
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2016, 00:55 »
Siempre recomendamos ir a talleres de cajas. Tienes una pequeña varilla pra mirr el nivel de aceite de la caja,en mi modelo si.
Si quieres un taller en Madrid,te podemos recomendar uno
Desconectado articomplex
« Respuesta #2 en: 16 de Noviembre de 2016, 01:10 »
Hola, que taller hay bueno en Madrid para cambiar el aceite a la caja de cambios?
Enviado desde mi MI NOTE Pro mediante Tapatalk
« Respuesta #3 en: 16 de Noviembre de 2016, 01:13 »
Mañana te lo paso,se lo pregunto un moderador de Madrid que me lo paso para otro compañero,pero he borrado
« Respuesta #4 en: 16 de Noviembre de 2016, 12:43 »
Teneis los dos un privado
Desconectado Atreyu
« Respuesta #5 en: 17 de Noviembre de 2016, 11:43 »
Hola:
He hablado con el taller que me dijiste,Repino. Parece ser que en él se realiza el cambio del aceite "por gravedad",es decir,que no te cambian todo el aceite de la caja,ya que el del propio convertidor,por lo que he leído en este y otros foros,no puede extraerse si no es mediante una máquina u otro procedimiento. Eso quiere decir que de los 7 lts. aproximadamente de aceite que lleva la caja,te cambian unos 3,con lo que se mezclarían los 3 litros nuevos con los otros 4 ya "degradados",y no se si es una buena opción. En el taller se han excusado diciendo que es que la máquina para hacer el vaciado total del aceite cuesta 3000€ y que es muy cara para el poco uso que la darían. Y que un taller que se dice experto,me diga que no invierte en algo que precisamente le hace "experto",ya me hace dudar. El precio: unos 120€ el cambio de aceite y la mano de obra.Dice que como esta caja de cambios lleva el filtro interno,que no se le puede cambiar si no es desmontando la caja de cambios.
Me ha dicho que la caja de cambios que monta mi Espace es una Aysin Wagner (creo que es así),así que voy a informarme un poco antes de recurrir a un "cambio parcial". Si me entero de algo más,informaré puntualmente.
Saludos y gracias a Repino no obstante por la info
Desconectado correcaminos2
« Respuesta #6 en: 17 de Noviembre de 2016, 14:43 »
Yo la mía no es automática pero hace poco paso lo siguiente donde vivo yo un conocido tiene un bvw x6 y le llevo a cambiar aceite y filtro y se lo hicieron sin problema luego le llevo una c4 gran picaso y le dijeron que el filtro no se lo podían cambiar porque según monta la caja esa citroen no podían sacar el filtro te lo digo a modo de información en ese sitio solo se dedican a cajas de cambios.....
Medina del Campo(Valladolid)
Desconectado Atreyu
« Respuesta #7 en: 17 de Noviembre de 2016, 17:02 »
No,no...si eso no lo pongo en duda. Cuando levantaron el coche en el taller para cambiar el aceite del motor,me fijé en que justo al lado de la caja hay un filtro,aunque no se si es del cambio o de otra cosa,por lo que no cuestiono lo que me dice el taller a ese respecto. Lo que no termina de convencerme es el hecho de que sólo hagan un cambio parcial del aceite,por no gastarse el dinero en una máquina que supuestamente sirve para algo en lo que se les presupone especializados,nada más. Por poner un símil,es como oír a un especialista en car audio decir "que no hace instalaciones con cable libre de oxígeno porque le sale muy cara la bobina del cable".
Pero vamos,que si compruebo que ese es el único procedimiento que hay para cambiar el aceite de la caja automática,pues no me quedará más remedio que claudicar.
« Respuesta #8 en: 17 de Noviembre de 2016, 17:24 »
Lástima que no tengan la máquina,como te he dicho la recomendación viene de un compi de la zona,yo soy de Sevilla.
Desconectado Atreyu
« Respuesta #9 en: 17 de Noviembre de 2016, 17:58 »
Ok,gracias igualmente,Repino.
Por ahora he averiguado que la caja de cambios que monta mi Espace es la Aisin Warner AW55-50SN,cuya denominación en Renault es SU1. Al parecer utiliza aceite del tipo multi ATF y tiene una capacidad aproximada de entre 7-8 lts. Aún estoy indagando el tema del filtro,y mirando algún taller que haga el cambio completo del aceite.
Desconectado poqueyiyo
  • Valoración: +12/-0
« Respuesta #10 en: 17 de Noviembre de 2016, 21:00 »
hace 2 semanas se lo cambie yo a la mia, en la renault de la avenida de burgos, les tuve que convencer de que lo hiciesen, ya que renault dice que no se cambia nunca, pero hablando con un mecanico de alli sabia que si era conveniente, buscaron el manual de como hacerlo y cambiar todo el aceite, no me acuerdo exactamente del precio, unos 300€ mas o menos, cada caja de cambios lleva un aceite distinto, tuve que buscar con el mecanico el aceite de la caja, con el de recambios el precio lo tuvo que pedir a elf ya que no lo tienen en stock(unos 20€ mas iva el litro) y al final de todo consiguieron hacer el cambio completo del aceite
Desconectado Atreyu
« Respuesta #11 en: 18 de Noviembre de 2016, 09:56 »
¿Viste cual era el tipo de aceite ELF que te pusieron? Es por ir a tiro hecho si me decido por la casa oficial. Supongo que te cambiaron todo el aceite,y no sólo una parte,verdad?
Desconectado Atreyu
« Respuesta #12 en: 18 de Noviembre de 2016, 09:56 »
Y del filtro te dijeron algo o te lo cambiaron?
« Respuesta #13 en: 18 de Noviembre de 2016, 15:04 »
Yo tengo que agradecer a Repino la ayuda, pero antes de llamar a dicho taller buscando por internet salto la Alarma, parece que tiene bastantes denuncias, tanto en foros como en otros medios, así que supongo que solo será la punta del iceberg, seguiré buscando alguno menos polémico...
« Respuesta #14 en: 18 de Noviembre de 2016, 18:26 »
Me dijeron exactamente cual es, pero ya no me acuerdo, de todas maneras si vas te lo dicen, del filtro no me dijeron nada, me supongo que mi caja de cambios no llevaria, ya que el mecanico que lo realizo sabia lo que hacia, ya lo habia echo mas veces, y si, lo cambiaron todo.
