Autor Tema: Faro delantero fase 1 y 2  (Leído 2680 veces)
Desconectado renteman
« en: 19 de Noviembre de 2016, 16:16 »
El caso es que está mañana me han tirado en la ITV porque el faro delantero del lado del conductor se mueve.
Con casi toda seguridad tendré que cambiarlo por uno nuevo y me estoy planteando si se puede montar unos de fase 2 en mi Espace fase 1.
He buscado la web y no fuy capaz de localizar nada.
Sabéis si es viable?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Espace IV 2.0t Expression Fase I
Desconectado Superpapi
  • Conduzco luego existo
Re:Faro delantero fase 1 y 2
« Respuesta #1 en: 20 de Noviembre de 2016, 00:46 »
Aunque puedo estar equivocado, creo que no son compatibles los de la fase 2 con la 1 y viceversa, al menos en las versiones que llevan xenon, debido a que en la fase 1, por ejemplo, estos proyectores van situados en la zona mas proxima a la rejilla del capó y en la fase 2 van pegados a los laterales del coche, así que tendrias que cambiar los dos para que fuesen iguales.
Supercinco 1.4 gtl 60 CV
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Sierra norte de Madrid
« Respuesta #2 en: 20 de Noviembre de 2016, 03:04 »
En mi caso serían normales y claro, cambiaría los 2. Mañana si tengo un rato me pasaré por el desguace y veo como son los que tienen.
Desconectado poniboy
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2016, 10:08 »
Ami me comentaron en el conce k no eran compatibles. Pero no lo tengo claro, Xk el paragolpes si lo es, solo cambia el encaje y forma del frontal y los anclajes del los anti niebla, pero encaja perfectamente. Suerte
« Respuesta #4 en: 21 de Noviembre de 2016, 21:50 »
No son compatibles, los puedes montar, pero las clavijas de conexión no son las mismas, como te digo...por el alojamiento y los tornillos podrás ponerlo, pero la instalación eléctrica no es la misma
« Respuesta #5 en: 22 de Noviembre de 2016, 22:36 »
Gracias por las respuestas!
Me imaginaba que las conexiones serían diferentes, pero sería un mal menor.
El domingo me acerque al desguace y tan solo tenían los faros de la fase I, a 50€ la unidad y los de la fase II, a 90€. El caso es que compre el que necesitaba pero resulta que no es lo que está roto, es el soporte inferior, una pieza de plástico que va atornillada al chasis y que a su vez, muerde un saliente del faro. Solución, pedirla a Renault por 16,29€ y un día de espera. La referencia, por si le hace falta a alguien es 77 01 057 793.
Ahora me encuentro con un faro de más ya que el desguace no admite devoluciones, solo cambios por la misma pieza en caso de defecto.
« Respuesta #6 en: 22 de Noviembre de 2016, 22:43 »
Pues ponlo a la venta aqui mismo,pero el que tienes es de la 1 o 2,por aclarar
« Respuesta #7 en: 24 de Noviembre de 2016, 13:22 »
Es de la fase I.
Desconectado Doner
« Respuesta #8 en: 21 de Enero de 2017, 12:47 »
No soy electricista pero seguro que encuentras un manual del esquema de los conectores de los faros.
Quiero decir si el faro es el mismo pero la clavija no, habria que echar una tarde pero seguro que un chispas que tenga el mas minimo conocimiento te cablea una o la otra para que te valga (en el caso de que sea posible, que tampoco lo aseguro). Eso si, el tema se ha tratado por aqui y si lleva luz de dia o el mazo de cable no es igual seguramente te toque meter clip, o configurar, no se, hay un hilo abierto de gente que queria montar los de la fase III porque llevan daylight, pero no recuerdo donde....
