Autor Tema: Desmontar apoyabrazos asientos delanteros  (Leído 9333 veces)
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« en: 10 de Enero de 2017, 14:08 »
Como se desmontan los apoyabrazos de los asientos delanteros?? A ver si me ayudáis!! Gracias
Re:Desmontar apoyabrazos asientos delanteros
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2017, 14:53 »
Presionar botoncito  salen (creo)
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2017, 20:45 »
Q botón??? No me he fijado
« Respuesta #3 en: 12 de Enero de 2017, 14:35 »
Creo recordar que lleva como un boton cuadrado o rectangular, pero hablo de memoria....
Tambien es cierto que me hago mayor y la voy perdiendo, je, je...
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #4 en: 12 de Enero de 2017, 20:22 »
Pues no veo dicho botón tío!!! Jiji
« Respuesta #5 en: 12 de Enero de 2017, 22:25 »
Extracción/colocación del apoyabrazos
Para los vehículos que se encuentren
equipados, puede ser necesario
a veces retirar los apoyabrazos: por
ejemplo cuando desea hacer pivotar
los asientos delanteros (consulte el
párrafo «giro de los asientos delanteros»
en el capítulo 1).
Extracción
- coloque el apoyabrazos horizontalmente;
- simultáneamente: presione el botón
de desbloqueo 1 y tire del apoyabrazos
hacia usted para liberarlo
del asiento.
Pagina 1.21 del manual de usuario
http://personales.upv.es/vbraque/Espace_IV_SPA.pdf
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #6 en: 13 de Enero de 2017, 22:42 »
Muchas  gracias tío!! Saludo
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #7 en: 15 de Enero de 2017, 17:02 »
Ya los desmonte, muchas gracias, pero no valen los apoyabrazos de las plazas traseras para las plazas delanteras!!!
Alguno vende algún reposabrazos delantero?? Gracias
« Respuesta #8 en: 15 de Enero de 2017, 19:46 »
Pues claro que no valen. Haber empezado por ahi...
Desconectado ramasaca
« Respuesta #9 en: 16 de Enero de 2017, 09:29 »
Y los traseros?  Se quitan igual?
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
« Respuesta #10 en: 16 de Enero de 2017, 10:43 »
No!
Los traseros son la mayor pifia de diseño, a mi juicio, de este coche. Si no recuerdo mal se quitaban ejerciendo cierta presion hacie el interior del eje (el perno que los une al asiento) y luego girando. Teoricamente llevan un muelle interno que has de vencer su presion para que salgan. Muy pedestre. Jamas he conseguido tener apoyabrazoas traseros en mi coche, y no será porque no lo he intentado.
Si quieres te lo miro en el manual de usuario.
« Respuesta #11 en: 16 de Enero de 2017, 10:45 »
Página 3.45 del manual anterior...
copio y pego
Apoyabrazos traseros
equipados, se pueden montar
en los asientos traseros con un
máximo de dos asientos por fila.
Para identificar de qué lado hay que
montar los apoyabrazos, consulte la
letra visible en el eje de rotación de
apoyabrazos:
- L para el lado izquierdo;
- R para el lado derecho.
Extracción del apoyabrazos
- Coloque el apoyabrazos verticalmente;
- simultáneamente: presione en el
apoyabrazos a la altura del eje de
rotación y bascúlelo hacia atrás a
tope;
- suelte la presión, el apoyabrazos
queda liberado de su fijación, retí-
relo;
- vuelva a colocar el obturador 1.
Colocación
- Retire el obturador 1;
- coloque el apoyabrazos verticalmente
(alineado con el respaldo);
apoyabrazos y bájelo.
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #12 en: 16 de Enero de 2017, 14:15 »
Pues yo compre unos traseros y los puse y van bastante bien!! Lo q no se es si mis asientos tienen muelles o no!! Creo q no
« Respuesta #13 en: 16 de Enero de 2017, 22:54 »
Antaño venian de frabrica en las gran espace, no asi en la version corta.
Debiste tener suerte porque sin ese muelle interior en el armazon del asiento no hay forma humana de que el apoyabrazos haga el juego necesario para ser utiles. Y añadir ese muelle si no lo lleva es sencillamente una aventura imposible.
Desconectado Doner
« Respuesta #14 en: 21 de Enero de 2017, 13:08 »
No tengo ni idea la verdad que la mia viene con apoyacodos en los delanteros y en la 3ª fila, pero jamas me pregunte como desmontarlos ni si valen unos para otros
Suerte en la aventura
