Autor Tema: AYUDA APARCAMIENTO  (Leído 19082 veces)
Desconectado daytona
  • Valoración: +10/-0
AYUDA APARCAMIENTO
« en: 18 de Enero de 2017, 20:06 »
Buenas
Llevo sensores de parking delanteros y traseros, originales de serie, de buenas a primeras, al arrancar da el pitido correspondiente a los traseros durante unos segundos y me pone en la pantalla el mensaje de "revisar ayuda aparcamiento" que evidentemente no me funciona, ni delanteros, ni traseros
¿Alguien  que me ayude o guie por donde empezar?
Re:AYUDA APARCAMIENTO
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2017, 23:20 »
Mosquito pegado!!
Poner la oreja encima y escuchar las ondas, para ver si funciona.
Empieza por ahí
« Respuesta #2 en: 19 de Enero de 2017, 20:24 »
No los veo sucios, no entiendo por qué, pero el motivo de que fallen, esta relacionado con el frio, estos días estamos entre -1 y 5 grados, salgo del garaje por la mañana y funcionan perfectamente, cuando arranco a las 8 de la tarde despues de estar a la intemperie..., mensajito, pitido y ya no funcionan
Desconectado yoti309
« Respuesta #3 en: 19 de Enero de 2017, 21:05 »
Fíjate si tienes algún sensor con un golpe que si es así entonces les pueden afectar tanto el frió como el agua.
Eso me ocurrió a mi en anterior coche y tuve que sustituir uno.
Renault Espace III 2.2 TD año 2000
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2017, 20:33 »
lo mejor es poner  la clip a ver cual fallo.saludos.
« Respuesta #5 en: 21 de Enero de 2017, 10:05 »
Totalmente de acuerdo, tengo la diagnosis para el otro coche, pero la clip de renault aun no la tengo..., sí que tengo un chisme de esos inhalambrico y algun programa que descargo del play store, pero nada, no valen para nada
El problema pienso que es de algun sensor o varios, tienen la conexion un poco sulfatada y con el frio, al retraerse dan el fallo, posiblemente con un poco de spray limpiacontactos se solucionase, pero lo ideal era lo que comentas saber cual sensor da el fallo, para no desmontarlo todo
« Respuesta #6 en: 29 de Enero de 2017, 09:45 »
Sigo con el sistema funcionando cuando le viene en gana, antes de llevarla a taller para la diagnosis, queria probar a desmontar las conexiones y darles una pasada con CRC, ¿alguien sabe decirme si existe algun brico con fotos para desmontar defensas, sobre todo la trasera que por ahí quiero empezar?
« Respuesta #7 en: 05 de Febrero de 2017, 13:18 »
De momento solucionado el tema de los avisadores, no he tenido falta de desmontar la defensa trasera, solte en pase de ruedas derecho y la extension que lleva por debajo de la defensa y eso ya me dio acceso a una conexion general que alimenta todos los avisadores traseros y al primer avisador de parking en particular, solte ambas clavijas la general y la del primer sensor y les apliqué Crc milagroso, funcionando de nuevo, a ver si dura, aproveche para impermeabilizar con plastico  la conexion múltiple que da servicio a todos los avisadores, por si venía de ahí
Desconectado Doner
« Respuesta #8 en: 05 de Febrero de 2017, 13:37 »
Esta muy bien saberlo por si alguno vuelve a tener el mismo problema.
Vives en alguna zona con mucha humedad??
« Respuesta #9 en: 05 de Febrero de 2017, 20:02 »
Pues si..., Asturias.
« Respuesta #10 en: 06 de Febrero de 2017, 10:12 »
Ok daytona ,buena solución
« Respuesta #11 en: 06 de Febrero de 2017, 12:19 »
Muchas gracias por la aportación.
« Respuesta #12 en: 06 de Febrero de 2017, 16:19 »
+1
« Respuesta #13 en: 07 de Febrero de 2017, 20:57 »
Poco ha durado la solucíon, hoy con 5 grados, el fallo ha vuelto a salir, acabaré sacando la defensa y haciendo lo mismo con todos los sensores y si no al concesionario a la clip....
« Respuesta #14 en: 09 de Febrero de 2017, 20:43 »
No creo que venga de ahí, pero queria repasar los fusibles, ¿alguien sabe decirme donde irá el que afecta a los sensores de parking? y ya de paso el del mechero/toma corriente para la segunda fila de asientos, que lo tengo fundido de cuando instalé los monitores
