Autor Tema: ROTURA DE MOTOR  (Leído 3666 veces)
Desconectado JAVI
ROTURA DE MOTOR
« en: 26 de Enero de 2017, 12:26 »
 :'( :'( :'( :'( Chicos con 99000km el sábado empezó a sonar un clas ,clas, clas dentro del motor y cuanto mas aceleras mas se oye, que puede ser ??
RENAULT ESPACE IV ( FASE I ) 2.2 DCI 150 CV 2003 EXPRESSION
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
Re:ROTURA DE MOTOR
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2017, 14:43 »
Con ese modelo que tienes de espace pienso que son los famosos casquillos de biela
Re:ROTURA DE MOTOR
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2017, 14:54 »
Pero está vivo aún?
Cambiale los casquillos de biela y correa distribucion bomba de agua mas refrigerante.
Quedará nueva.
Y de ahora en adelante nunca lleveis el motor por debajo de 1700rpm a no ser que sea son hacer fuerza.
Si hay que elevar la velocidad que sea de 2000rpm para arriba.
Cuando mas sufren los casquillos es cuando se conduce por debajo de 1700rpm.
Desconectado JAVI
Re:ROTURA DE MOTOR
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2017, 15:53 »
y eso sabeis lo que puede costar mas o menos........ :-* el motor arranca y anda todavia vive pero claro en estas condiciones no la muevo
Re:ROTURA DE MOTOR
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2017, 16:10 »
No lo arranques
Re:ROTURA DE MOTOR
« Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2017, 16:12 »
Aquí en oliva los casquillos 200€ mano de obra  incluida. +o-
Los casquillos creo que valen 60€.
Lo otro como otro coche.
Re:ROTURA DE MOTOR
« Respuesta #6 en: 26 de Enero de 2017, 18:24 »
hay algún listado "no oficial" de los motores Renault afectados por este problema, es decir que hayan tenido casos "con nombre y apellido" para este problema con los casquillos de biela?
si no estoy equivocado tenemos:
1.9 dci 120 caballos
2.2 dci de 150 caballos
1.9 dci 130 caballos?
2.0 dci 150 o 175 caballos?
Re:ROTURA DE MOTOR
« Respuesta #7 en: 26 de Enero de 2017, 18:29 »
Los 2.2 dci origen isuzu.
Re:ROTURA DE MOTOR
« Respuesta #8 en: 26 de Enero de 2017, 18:30 »
Los 3.0 dci   origen isuzu problema en radiador y bomba de agua.
Re:ROTURA DE MOTOR
« Respuesta #9 en: 26 de Enero de 2017, 18:31 »
Los 2.0 dci de  150 y 175 origen renault son la joya de la corona.
Desconectado JAVI
Re:ROTURA DE MOTOR
« Respuesta #10 en: 30 de Enero de 2017, 10:03 »
Empiezan las obras en el motor de mi Espace de momento salen por abajo unos trozos de metal que pueden ser casquillos de biela, os ire contando :'( :'( :'( alguien sabe lo que vale un motor nuevo 2.2 150 cv ??
Desconectado yoti309
Re:ROTURA DE MOTOR
« Respuesta #11 en: 30 de Enero de 2017, 11:51 »
Buenas nuevo ni idea, pero de desguace unos 1.600€ + o -
Y a eso para bien ser tedrias que cambiar los casquillos para asegurar que todo quede correcto y después por supuesto distribución bomba de agua y termostato, alguna junta como de admisión, tapa de balancines .......
Así que antes de colocar uno de desguace habría que valorar el precio de reparación del tullo.
Renault Espace III 2.2 TD año 2000
Desconectado Mengues11
Re:ROTURA DE MOTOR
« Respuesta #12 en: 30 de Enero de 2017, 21:32 »
Tienes la opción de motor desguace o motor reconstruido que es lo que hice yo y por ahora sin problemas.
Espace 2.2 dCI IV privilege roja,mimada como la que más
Espace 1.9 IV, 1 fase reprogramada
Re:ROTURA DE MOTOR
« Respuesta #13 en: 31 de Enero de 2017, 09:54 »
Si quieres mas confianza,mejor reconstruido
Desconectado JAVI
Re:ROTURA DE MOTOR
« Respuesta #14 en: 31 de Enero de 2017, 11:30 »
asi es chicos recostruido le voy a poner,es lo que me aconseja el mecanico, al final los famosos casquillos de biela han salido desechos y el cigueñal tocado, en resumen a cambiar motor
« última modificación: 31 de Enero de 2017, 11:31 por JAVI »
