Autor Tema: Mando regulador espejos retrovisores no responde.  (Leído 3729 veces)
Desconectado india2
« en: 05 de Febrero de 2017, 09:09 »
Saludos a todos,
hoy tengo una nueva anomalía en mi espace III.
De repente he observado que los espejos no se pueden regular, he comprobado el mando en otro vehículo y funciona bien. También se me ha estropeado un motor del cierre centralizado ( pero eso creo que es normal, ya que creo que he sustituido todos).
Mi pregunta es si hay algún fusible que controle los espejos, antes de comprobar si tengo algún cable cortado en el fuelle de la puerta. podría ser que con quitar la batería se reseteara y volviese a funcionar?
Renault espace III 2.2 130cv. año 2001
Desconectado Doner
Re:Mando regulador espejos retrovisores no responde.
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2017, 12:14 »
Tambien si puedes probar el mando en otra similar a la tuya, a ver si solo es eso. Los de los elevalunas fallan mas o menos habitualmente
Quitando el positivo de la bateria creo que no sirva de nada, pero pro probar a ver....
Desconectado india2
« Respuesta #2 en: 05 de Febrero de 2017, 17:29 »
Hola Doner,
El mando lo he probado en otra espace y si funciona, y como da la casualidad que tb me ha fallado el motor del cierre centralizado de una puerta, podría ser que hubiese algún pico de tensión o algo parecido y por eso ha dejado de funcionar.
Lo único que se me ocurre es que para desmontar el motor del cierre apagué la corriente del interior (para no quedarme sin batería), con el botón que hay detrás de la palanca de cambios, y como al volver a conectarlo se desconfigura todo ( radio, reloj) pues lo mismo venía por ahí la cosa.
Desconectado Doner
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2017, 11:36 »
Lo de los fusibles lo veo, tendras que mirar el manual del vehiculo para descartar de ahi primero
Tampoco es que pueda yo aconsejarte mucho que de lo que menos se es de electricidad. Y no creo que muchos puedan decirte de memoria que fusible es, tendras que mirar en el manual como te digo
Suerte y nos cuentas si mejora o cambia algo
Desconectado india2
« Respuesta #4 en: 14 de Febrero de 2017, 19:08 »
Bueno os dejo mas información,
al final he comprobado todos los fusibles y he reseteado el coche (quitando la batería) y he conseguido que funcione, pero al día siguiente, al poner el contacto se ha fundido una luz de cruce y han dejado de funcionar otra vez los espejos.
He desmontado el tapizado y he sacado los cables y por fin he encontrado un cable cortado y varios un poco pelados. Espero que una vez reparados funcione de nuevo.
Por si alguno tiene interés, el conjunto del cableado de la puerta del conductor sale por 283€.
Al final con el paso de los años los cables se vuelven mas rígidos y se terminan partiendo.
Ya os contaré si era ese el problema.
Desconectado Doner
« Respuesta #5 en: 24 de Febrero de 2017, 11:10 »
Todos los problemas que dejemos resueltos ayudaran a que al siguiente que le pase identifique mas rapido
Suerte y que solo sea eso
Desconectado india2
« Respuesta #6 en: 11 de Marzo de 2017, 06:28 »
Bueno, después de este tiempo por fin encontré el problema, que no era otro que unos cables cortados.
Así que un poco de paciencia, soldador y estaño.
Ahora a ver lo que aguanta.
Saludos y agracias por vuestros aportes.
  • Moderadores
« Respuesta #7 en: 11 de Marzo de 2017, 15:32 »
En la bisagra?
Desconectado india2
« Respuesta #8 en: 12 de Marzo de 2017, 12:02 »
Si Santi, se van quedando los cables duros y al final se parten.
En las puertas traseras tengo puestas clemas de electricista por que me aguantaban mas que la soldadura al darle un poco de juego.
