Autor Tema: Desmontar salpicadero para arreglar radio  (Leído 7361 veces)
Desconectado Atreyu
« en: 07 de Febrero de 2017, 02:26 »
He estado buscando como un loco algún brico o tutorial para desmontar el salpicadero,o al menos la bandeja central.
Resulta que cuando compré mi Espace IV,su anterior propietario ya le había instalado una toma mini Jack conectada al AUX de la radio (una Cabasse Tronic con el Amplituner bajo el Twitter derecho). Cuando conecto un equipo a esa toma,el sonido se escucha. El problema es que debe tener algo suelto o mal,porque en cuanto cojo un bache o asfalto irregular,el sonido deja de oírse en los altavoces del lado derecho. Y sólo me pasa con la toma AUX,la radio y el CD suenan sin problema.
Así que quiero desmontar la guantera central para ver si es que se ha soltado el cable en el conector,o ver qué puede pasar. He intentado desmontar el salpicadero,pero después de desmontar las tapas de los twitters,no se por donde seguir.
Tengo el Diálogys de la Mula,pero tampoco he encontrado instrucciones sobre el tema.
Si alguien tiene un brico sobre el desmontaje del salpicadero,le estaría muy agradecido.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Renault Gran Espace 3.5 V6 con kit GLP Tartarini del 2007
Peugeot 206 SW 1.6 HDI 110CV
Skoda SuperB Combi 2.0 Tdi DPF y DSG
Ex BMW R1150RT 2004 (sniff...te echaré de menos...)
Desconectado poqueyiyo
  • Valoración: +12/-0
Re:Desmontar salpicadero para arreglar radio
« Respuesta #1 en: 07 de Febrero de 2017, 08:36 »
Para eso no hace falta que saques todo el salpicadero, solo la radio, ese cable va conectado a la radio, para sacar la radio, si no tienes el útil, bastará con que metas cuatro remaches o parecido por los agujeritos que tiene esta y tires de ella para afuera
Desconectado Atreyu
« Respuesta #2 en: 07 de Febrero de 2017, 09:25 »
Esa opción no me sirve,poqueyiyo.La radio que yo tengo no tiene esos 4 agujeritos,sino dos ranuras horizontales muy finitas,que parecen requerir un útil específico que no tengo.
Desconectado Atreyu
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2017, 09:27 »
Para eso no hace falta que saques todo el salpicadero, solo la radio, ese cable va conectado a la radio, para sacar la radio, si no tienes el �til, bastar� con que metas cuatro remaches o parecido por los agujeritos que tiene esta y tires de ella para afuera
La foto de la radio en cuestión. La toma a la que va conectado el cable amarillo es la que quiero revisar.
« Respuesta #4 en: 07 de Febrero de 2017, 09:34 »
Vale esa no es la misma que la mía, pero se desmonta igual, las dos ranuras que hay debajo a los lados, tienes que meter por ahí algo para que se suelten los ganchos de dentro, venden juegos de desmontables, sino inventarse algo parecidos
« Respuesta #5 en: 07 de Febrero de 2017, 09:39 »
Uno de los planos tiene que ser
« Respuesta #6 en: 07 de Febrero de 2017, 10:22 »
Recortar dos chapas de cualquier cosa
Desconectado Doner
« Respuesta #7 en: 07 de Febrero de 2017, 11:41 »
Siempre puedes comprar un juego tipo el que puso poqueyiyo pero mas sencillo, porque ese parece un poco salvajada para luego solo usar unas clavijas
Lo del cortar unas chapas tampoco es mala solucion, pero asegurate del grosor
Sino siempre puedes acercarte a alguna tienda de car audio de tu zona y pedirle que porfavor te las deje 3 minutos (o menos, que es lo que vas a tardar)
Yo tengo unas de la pioneer que puse en el otro coche y no me valen, porque son excesivamente anchas, asique es dar con la que mas ajuste
Desconectado Atreyu
« Respuesta #8 en: 27 de Marzo de 2017, 16:29 »
Ya lo conseguí tras semanas de incertidumbre...Vaya ñapa hizo su anterior propietario...
Enviado desde mi MI 5s Plus mediante Tapatalk
« Respuesta #9 en: 27 de Marzo de 2017, 23:40 »
conseguistes sacar el equipo?
« última modificación: 27 de Marzo de 2017, 23:44 por RePino »
Desconectado Atreyu
« Respuesta #10 en: 29 de Marzo de 2017, 09:37 »
Sí,Repino. Aunque concretamente lo que tuve que sacar,aparte del desmontaje de todo el salpicadero (para acceder a los cables de las tomas AUX y poder seguirlos),fue extraer el lector de DVD del equipo audiovisual y el lector/módulo bluetooth del GPS Caminat,que estaban instalados en la guantera derecha. Los cables estaban empalmados justo detrás "al aire",y uno de ellos daba falsos contactos con el movimiento.
« Respuesta #11 en: 01 de Abril de 2017, 18:08 »
Ok me alegro que lo solucionaras,aunque con tanto trabajo
