Autor Tema: Averia altavoces  (Leído 4043 veces)
Desconectado Luis Perez
  • ESPACE IV 2000 150CV
Averia altavoces
« en: 07 de Marzo de 2017, 18:47 »
Buenas tardes.
Un saludo a todos.
Compre una Espace de segunda mano y no le funcionan los altavoces de la puerts de atras izquierda, he medido la resistencia y he probado los altavoces en otra puerta y funcionan.
Antes de ponerme a buscar sin saber, me podriais decir por vuestra esperiencia, donde esta el conector de los altavoces o la salida de sonido.Asi no me pongo a desmontar por desmontar.
Un saludo y graciad.
Re:Averia altavoces
« Respuesta #1 en: 08 de Marzo de 2017, 07:07 »
Yo miraria los cables de la bisagra.
Desconectado poqueyiyo
  • Valoración: +12/-0
Re:Averia altavoces
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2017, 08:00 »
Como te dice Santi, comprueba la clema que va de la puerta al pilar central, a veces se mueven y dejan de hacer contacto, la mi me pasaba en la del copiloto, fue moverla para encajarla bien y listo
Re:Averia altavoces
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2017, 11:07 »
Me imagino que esta en el tubo de goma que une la puerta con la columna. De hecho esa puerta chirria un poco.
Ya os contare.
Muchas gracias.
Re:Averia altavoces
« Respuesta #4 en: 08 de Marzo de 2017, 20:09 »
Comprobado y limpiado con limpia contactos. Medi la continuidad de los cables desde la salida del equipo al altavoz y tiene continuidad. No hay ningun conector mas entremediad verdad. :(
Re:Averia altavoces
« Respuesta #5 en: 08 de Marzo de 2017, 21:11 »
  Comprueba los conectores detrás de la radio, que modelo tienes, porque algunas van con código
Re:Averia altavoces
« Respuesta #6 en: 08 de Marzo de 2017, 23:31 »
Es una Espace 2.2 150 cv del 2005. El cargador de CD y la radio están atrás. Lo quite y lo puse otra vez, lo limpie con limpiacontactos y nada sigue sin sonar.
Re:Averia altavoces
« Respuesta #7 en: 09 de Marzo de 2017, 07:24 »
Yo probaría a cambiar uno que funcione, por el delantero por ejemplo, para asegúrame que sea la instalación y no la radio que este quemada la salida de ese altavoz
Re:Averia altavoces
« Respuesta #8 en: 09 de Marzo de 2017, 17:36 »
Luis Perez,tenemos por norma pasarnos primero por Quienes somos y presentárnos,te rogaría que lo hicieras,saludos
Re:Averia altavoces
« Respuesta #9 en: 10 de Marzo de 2017, 20:56 »
Ok gracias por seguir las normas,si quieres puedes repetir áqui el tema correspondiente
Re:Averia altavoces
« Respuesta #10 en: 10 de Marzo de 2017, 21:09 »
Por probar antes de desmontar,vete a configuracion de sonido y comprueba que ese altavoz no este "apagado",podría ser
Re:Averia altavoces
« Respuesta #11 en: 10 de Marzo de 2017, 21:10 »
Este tema está aquí más correcto,no te preocupes ya le iras cogiendo el aire al foro
Re:Averia altavoces
« Respuesta #12 en: 10 de Marzo de 2017, 22:23 »
Razon tienes RePino estoy un poco pez.
En principio creo que esta activado, pero como se tenga que activar uno a uno eso no tengo ni idea. Puse solo los de adentate, los de atras, izquierda y derecha y todos a la vez pero nada. Pero del conector que me facilito poqueyiyo si salia el sonido, conecte directamente hay el altavoz que no funcionaba y sono.
Re:Averia altavoces
« Respuesta #13 en: 11 de Marzo de 2017, 11:06 »
Si salía sonido del conector directamente es que está activado, el problema está en los cables, alguno está roto, si tienes un polimetro, desconecta de la radio el de altavoces y mide la resistencia que tiene cada uno, deberían de ser más o menos la misma
Re:Averia altavoces
« Respuesta #14 en: 11 de Marzo de 2017, 15:28 »
Con una pila de 1.5 voltios, si le das impulsos sonaran golpecitos.
Es la forma que uso yo
