Autor Tema: Filtro de aire K&N espace 2.0 dci 175.  (Leído 5119 veces)
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
Re:Filtro de aire K&N espace 2.0 dci 175.
« Respuesta #15 en: 14 de Marzo de 2017, 10:51 »
Pues ahora sí que la hemos liado
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado Belenos
« Respuesta #16 en: 14 de Marzo de 2017, 11:03 »
+1
« Respuesta #17 en: 14 de Marzo de 2017, 11:11 »
No hay lio ninguno, son distintos puntos de vista.
Que santi sea capaz de notar esos "caballos estra" ... cada cual tiene los sentidos mas o menos desarrollados.
Que el filtro es mas caro y mejor.... pues yo lo llevo en la moto desde hace muchos años y la verdad es que muy bien, según esceres rompe por que deja pasar mas flujo de aire y pueden entrar piedrecitas..... pues según tengo entendido, lleva menos capas de papel o materia distinta para filtrar el aire, y fuera lleva una rejilla metálica para evitar el paso de impurezas de mas grosor.
Lo que dice esceres de las motos, la mia en mi caso es de carburación y no lleva centralita, por lo que , le regulé los carburadores adaptándolos a la entrada de aire correspondiente y no le tuve que hacer nada mas, y si que se nota mas soltura en el motor. No se si la centralita de la espace se podrá adaptar sola, a un nuevo flujo de aire
Pero para gustos colores,
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #18 en: 14 de Marzo de 2017, 11:19 »
Está claro que hay puntos de vista, pero también podía haber un punto intermedio,yo según los comentarios de Santi lo compro pero con los ojos cerrados pero ahora al decir esceres que deja pasar más el polvo y que puede ser perjudicial pues ya no sabes si probar o no
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado esceres
« Respuesta #19 en: 14 de Marzo de 2017, 12:07 »
Santi ni nadie es capaz de notar 4cv es más seguro que no hay ganancia de cv no hay puntos de vista hay realidad, que el filtro es mejor por supuesto, yo digo que hay dos tipos de filtro para uso en calle y para uso circuito si pones el de circuito como es el caso o eso creo entender es perjudicial es más en la misma caja lo dice hay más flujo de aire y se cuela más mierda, tu lo llevarás hace años habrá que ver cuál es el que llevas exactamente si es el que sustituye al original no hay problema, como sabes he tenido como 20motos y coches otros tantos y todas las motos tocadas y con filtros y sin ellos y se los pros y contras y leer ciertas cosas me hace cuanto menos gracia
Creo que se debería cuidar mucho lo que se pone y lo que se dice porque hay gente que no sabe y se le hace de gastar el dinero tontamente.
Por cierto la ganancia fue de 2cv después de reprogramar ajustar inyección etc
Desconectado daytona
  • Valoración: +10/-0
« Respuesta #20 en: 17 de Marzo de 2017, 08:14 »
Esto como todo, lleva sus matices y el k&n hay que utilizarlo como mandan.
¿quienes han tenido problemas con los k&N? pues quien lo usa como no debe...
Mucha gente se compra el k&n y segun le viene lo monta.... problemas,
Si es la primera vez que tienes un filtro k&n, tienes que comprar tambien  el kit de mantenimiento (que lo gastas una vez, pero luego te dura una vida), por supuesto el kit de la marca k&n, no poner lo que me viene en gana, que he visto de todo
 el filtro aparte de venir con la rejilla, se le debe aplicar al fieltro una especie de aceite viscoso que es la que le da la estanqueidad ante el polvo de un filtro normal, si andas por sitios sin polvo, mantenimiento  cada 40000km, si ya eres consciente de que lo usas con mucho polvo, reduces ese mantenimiento a la mitad ó más, es solo usar la lógica
El mantenimiento consiste en eso precisamente, retirar el aceite viscoso  viejo con la suciedad que llevará incrustada, que  se hace con el producto de limpieza del kit, lavarlo con agua bien, dejarlo secar un día y aplicar una nueva capa de aceite viscoso tambien del kit
http://www.ebay.es/itm/like/401268483495
Yo lo he traido en infinidad de motos y varios coches, nunca ningún problema y algunos tienen kilometradas importantes,  en la espace lo llevo puesto y no he ajustado nada, ni reprogramado nada, ya lleva un caudalimetro que ha notado mayor flujo de aire y con eso me ha bajado un poco el consumo,  el reprogramar se utiliza cuando pones escapes con mayor desahogo, que entonces sí que el coche no sabe de ello y estas quemando gasolina/gasoil a llamaradas
Que reprogramandola aun se conseguiria mejores resultados, seguro, pero porque tener mayor cantidad de aire te permite aumentar otros parametros como el turbo, pero no me interesa ni compensa, es un utilitario, que como tal uso para la calle, ni corro, ni llevo a circuito la espace
como digo siempre, es mi experiencia, a mí me va bien, pero no por ello  lo recomiendo, ni dejo de recomendarlo
« última modificación: 17 de Marzo de 2017, 08:15 por daytona »
« Respuesta #21 en: 17 de Marzo de 2017, 08:35 »
En el post anterior he soltado un rollo que ni yo mismo lo veo muy claro de entender, resumo:
El filtro k&n antes de utilizarlo por primera vez, ya hay que aplicarle el aceite viscoso de la marca para que le de la estanqueidad total ante el polvo
Ese aceite viscoso k&n, se puede comprar por separado o dentro de lo que llaman kit de limpieza K&N, que es lo que mejor sale, la primera vez solo utilizas el aceite pero si compras el kit, ya tienes todo para cuando hagas el primer mantenimiento del filtro, el limpiador desengrasante y el aceite
Sí el filtro llegase ya con el aceite aplicado, no volver a ponerselo, esto puede ocurrir porque algunos distribuidores de la marca que llevan muchos años, saben lo que hay y ya lo aplican ellos antes de enviartelo  por miedo a que tú no lo hagas, que coloques el filtro seco segun te llega.
« última modificación: 17 de Marzo de 2017, 08:37 por daytona »
« Respuesta #22 en: 17 de Marzo de 2017, 09:14 »
Ok Daytona,poco a poco nos vamos enterando
« Respuesta #23 en: 17 de Marzo de 2017, 10:50 »
Gracias Daytona por tu aportación, y tranquilo al final se entiende  ;)
Desconectado EspaceMur
« Respuesta #24 en: 17 de Marzo de 2017, 11:06 »
Siguiendo tu recomendación ya he pedido el kit de limpieza con el aceite ese, asi que a esperar a que llegue mañana :D
Espace 2.0DCI 150cv
« Respuesta #25 en: 17 de Marzo de 2017, 15:56 »
El aceite, tanto si usais el formato en aerosol, como el que se aplica por gravedad/presion, sin pasarse, una pasada que el fieltro  empape y ya,
en este caso no por más es mejor, si lo inundais de aceite no podrá empaparlo y la admision de aire llevará el aceite sobrante ensuciando el caudalimetro
El video oficial de la limpieza/acondicionamiento de un filtro k&n
http://www.knfilters.com/cleaning_spanish.htm
Los que lo hayais comprado, con toda tranquilidad..., está más que probado y cuando lo tengais en la mano vereis que incluso sin aceite filtraría perfectamente, pero k&n no se complica, creo que están admitidos incluso para no perder garantia de un vehiculo por su uso
« Respuesta #26 en: 21 de Marzo de 2017, 10:27 »
Ahora ya se entiende mejor todo!!
 Tiene buena pinta,cuando me toque cambio de filtro quizás caiga.... ???  Lo hay para la 1.9 dci??
« última modificación: 21 de Marzo de 2017, 10:29 por Belenos »
« Respuesta #27 en: 23 de Marzo de 2017, 08:08 »
Lo hay practicamente para todos los modelos, un distribuidor de  aquí o ebay inglaterra y seguro que lo encuentras (entiendo que hablamos del replica del original, el que colocas plug&play,  los hay tambien de tipo cono/racing que son adaptables, pero de esos nunca he puesto, por si hacen ruido o dice algo itv)
Creo que el que lleva tu espace es este
http://www.ebay.co.uk/itm/33-2237-K-N-AIR-FILTER-fits-RENAULT-ESPACE-IV-1-9-Diesel-2002-2005-VAN-/391679205304?fits=Model%3AEspace&hash=item5b31e65fb8:g:5CoAAOSwUKxYfhYK
« Respuesta #28 en: 23 de Marzo de 2017, 09:46 »
Sip,diría que es ese.Me guardo el enlace para cuando toque. Muchas gracias!! ;)
Desconectado espazero
« Respuesta #29 en: 05 de Junio de 2017, 12:52 »
Pues yo también me apunto para cuando me toque
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
