Autor Tema: No puedo borrar con la clip memoria de defectos  (Leído 3687 veces)
Desconectado YOPEPE
  • Valoración: +1/-1
« en: 28 de Marzo de 2017, 23:20 »
Saludos, pues eso, que tengo almacenados varios defectos en inyección (3) y en airbag (2)de color naranja y no me deja borrarlos...sale información no disponible y nada mas.
A ver si alguno me puede orientar.
Gracias de antemano.
Espace III 2.2 TD 113 CV.
Espace IV Fase II 2.0 DCI 150 CV.
Re:No puedo borrar con la clip memoria de defectos
« Respuesta #1 en: 29 de Marzo de 2017, 09:11 »
A ver el Totus que tiene experiencia con ese modelo,no te preocupes que te dirá algo
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2017, 12:13 »
Que clip tienes???
es generica???
Desconectado YOPEPE
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #3 en: 30 de Marzo de 2017, 15:23 »
Hola, es la clip china de renault, todo ha surgido después de la rotura de la correa de distribución...un drama. 6 balancines rotos y 6 botadores, un cacho de balancín caído al cárter, que por cierto estaba lleno de aceite degradado, le ha venido bien la limpieza, juntas de cárter tapa de balancines y colector de admisión nuevas aparte la bomba de agua y correa y poleas nuevos. Menos mal que me lo ha hecho un mecánico amigo.
El caso es que ha quedado muy bien pero me sale el chivato del airbag y posterior service, luego se quita. Ni yo con la clip ni el mecánico con la del taller hemos podido borrar la memoria de defectos...los detecta pero no se borran, están en naranja. Ah la batería es nueva.
« Respuesta #4 en: 01 de Abril de 2017, 18:18 »
En algunas ,suele fallar las conecciones debajo del asiento del acompañante,repasalas a ver
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2017, 19:36 »
Prueba a desconectar la batería un par de minutos. A veces esos fallos se quedan en memoria y algunos al desconectar desaparecen. Si no tan sólo te queda acudir al conce y que te lo miren por el problema de itv aunque se apaga según comentas. Suerte
 Valencia Norte
Desconectado YOPEPE
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #6 en: 02 de Abril de 2017, 13:36 »
Hola, lo de la batería fue lo primero que intenté, probaré las conexiones del asiento del acompañante a ver si hay suerte, ya os contaré.
Gracias a todos
300
« Respuesta #7 en: 02 de Abril de 2017, 19:06 »
Mira debajo del twitter lado pasajero ,hay  una conexión del airbag del  salpicadero, desxconectala (soplala) y vuelve a conectar ,todo esto con el contacto quitado..
Pruébalo y nos cuentas.
Enviado desde mi HUAWEI+VNS-L31 mediante Tapatalk
300
« Respuesta #8 en: 02 de Abril de 2017, 19:06 »
Desconectado tuercas
« Respuesta #9 en: 04 de Abril de 2017, 00:17 »
no controlo la clip...
el que los marque en naranja identifica los temporales?
lo normal es que cuando no deja borrar las cosas sea por que son permanentes y no los borra porque aun están en la avería
que codigos te da?
sobre los de airbag.....
es un sistema matra y es una puñeta
bastantes obsoleto, pon los códigos tambien
R5 Alpine
Clio I 16v
Espace III restaurando
Ax de circuito
Vw golf mkI swap a Tdi
Honda Crx
Mini swap motor Honda
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
y ninguno acabado..... :(
« Respuesta #10 en: 04 de Abril de 2017, 11:36 »
Si te sale ese fallo, casi seguro que es el del asiento del copiloto, suelen dar bastante guerra, lo mejor es desmontar el asiento y hacer soldaduras directas, quitando la clema que lleva.
Por lo que dices de que sale en naranja, puede ser un mal funcionamiento de algo, de la clip, o alguna conexión, que conforme la borras vuelve a dar la señal de fallo
Desconectado YOPEPE
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #11 en: 05 de Abril de 2017, 19:35 »
Hola a todos, vamos a ver, las conexiones de debajo del asiento del copiloto ya las soldaron en el conce hace años...no se si las del asiento del piloto estarán mal, hay que quitar el asiento... a ver si le echo un rato.
Por otro  lado la info que me da la clip sobre el airbag es: 1G CALCULADOR, amplías y dice FALLO SIN COMENTARIO, y 2G TENSION ALIMENTACION CALCULADOR, amplías y dice 1DEF= demasiados microcortes, 2DEF= tensión de alimentación muy baja, y 3DEF= tensión de alimentación muy baja. Luego das a borrado y pone INFORMACION NO DISPONIBLE. y no se borran los defectos. Ya comenté que la batería es nueva y he medido 14v.
