Autor Tema: Climatizador siempre se conecta al arrancar, se puede apagar?  (Leído 4879 veces)
Desconectado uohohoo
Buenas, pues una pregunta muy tonta, se puede impedir que se encienda siempre al poner el contacto el climatizador??
Tengo espace III del 2002.
No sé si será posible pero como hay trucos para todo...
Gracias!!
Desconectado yoti309
Re:Climatizador siempre se conecta al arrancar, se puede apagar?
« Respuesta #1 en: 05 de Mayo de 2017, 23:46 »
Buenas noches
Si antes de quitar el contacto lo tienes apagado no tendría que auto conectarse
La cuestión es que siempre que se desconecta la batería y al conectarla de nuevo si hace un auto arranque del sistema del clima
Pero como te comento no tendría que arrancar
Algún fallo tendrás, pero si solo el mal es este no le daría más importancia
Suerte y Saludos
Renault Espace III 2.2 TD año 2000
« Respuesta #2 en: 06 de Mayo de 2017, 09:24 »
Buenos días y gracias por tu respuesta pero ya probé eso, desconectar el climatizador antes de apagar el motor y no funciona, siempre que apago y enciendo el motor se pone en marcha el climatizador independiente del estado anterior al apagado del motor.
Si es verdad que si arranco el coche, apago clima y motor y vuelvo a arrancar en pocos minutos, ahorra no se arranca automáticamente el climatizador.
No le doy importancia, pero me imagino que no es el funcionamiento normal. A mi me lo hace desde que la compré usada hace ya varios años, pero vamos que la espace III es una máquina.
« Respuesta #3 en: 08 de Mayo de 2017, 11:07 »
A ver si es una configuracion de la clip
« Respuesta #4 en: 08 de Mayo de 2017, 14:42 »
Buenas, no se a lo que te refieres
Desconectado velazqueztv
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #5 en: 08 de Mayo de 2017, 14:58 »
Tengo la misma espace y le pasa lo mismo, asi que supongo que es normal.
Espace 4 2.0 dci 175cv initiale paris.
Mazda mx5 nb 1.6. Una maravilla.
« Respuesta #6 en: 10 de Mayo de 2017, 08:31 »
Gracias por tu respuesta, me quedo más tranquilo. Un saludo.
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #7 en: 12 de Mayo de 2017, 11:34 »
No es normal que os haga eso, la climatización se tiene que quedar como la dejes antes de apagar el vehículo.
Tenéis que hacer un re aprendizaje del mando de climatización, era siguiendo una pautas de apretar unos botones simultaneamente, creo que ya se dijo en el foro, seria cuestión de buscar. De todas maneras cuando pueda lo miro en el dialoguis
« Respuesta #8 en: 13 de Mayo de 2017, 08:10 »
Buenas, yo la verdad es que creo que no es la forma normal de funcionamiento, tampoco me supone mucho esfuerzo arrancar y apagar el climatizador, pero entiendo que por defecto debería estar apagado o en la última posición usada.
Si te acuerdas cómo reconfigurar te agradecería que lo comentaras.
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #9 en: 13 de Mayo de 2017, 09:21 »
Sigo pensando que es normal. Creo que tiene que ver con que halla ventilacion del exterior siempre en el habitaculo.
Yo le he reiniciado y sigue igual.
Ojo y cuidado con la reiniciacion del climatizador porque como tengas mal una trampilla te dejara de funcionar y te tocara desmontar y no es facil.
Tengo un tutorial de como hacerlo publicado.
« Respuesta #10 en: 13 de Mayo de 2017, 18:56 »
A qué te refieres con reiniciar el climatizador y el tutorial donde puede verse??.
Gracias.
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #12 en: 14 de Mayo de 2017, 10:09 »
Gracias por el enlace. Lo que pasa es que el mando de mi climatizador es diferente, se puede hacer eso igualmente?
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #13 en: 14 de Mayo de 2017, 10:23 »
En principio es igual.
¿Tu mando es manual o automatico?.
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #14 en: 14 de Mayo de 2017, 10:25 »
Pasame si quieres un privado con tu tlf y hablamos.
