Autor Tema: PROBLEMAS CON FRENOS A LOS 15.210KMTS  (Leído 6817 veces)
Desconectado cargolespace
« en: 12 de Junio de 2006, 00:23 »
Hola a todos, soy nuevo en el foro,ademas de tener mi Espace desde el 18 de Enero de 2006; una Expression 2.2 Gris Holograma con los cristales tintados.
Con el poco tiempo que la tengo, estoy muy contento con ella,soy comercial y hago bastantes Kmts con ella,hasta aqui todo perfecto.
Mañana tengo que llevarla al concesionario ya que cuando freno empieza a temblar de muy malas maneras, se que las pastillas estan a las ultimas pero que los discos den signos de estar ovalados,torcidos o supergastados no lo veo normal, por eso acudo a vosotros haver si alguien ha tenido alguna experiencia parecida y como se ha resuelto.
Un saludo y gracias por leerme y mil gracias por las ayudas que me podais dar.
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2006, 01:00 »
Cita de: "kombi"
Hola cargolespace bienvenido.
Mira aquí a ver si te sirve la información y sino hay más sólo tienes que buscar.
http://www.clubespace.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=421
Gracias Kombi,habia buscdo por encima y no habia encontrado nada, perdon por duplicar temas y repito gracias.
Re: PROBLEMAS CON FRENOS A LOS 15.210KMTS
« Respuesta #2 en: 13 de Junio de 2006, 15:27 »
Cita de: "cargolespace"
Hola, por si sirve,aunque ya estaba comentado:Tema solucionado,discos y pastillas cambiados en garantia.
« Respuesta #3 en: 13 de Junio de 2006, 17:57 »
¿seguro que solucionado?
¿has preguntado cuanto cuestan los discos que te han puesto?
Lo digo por el mantenimiento.
Desconectado admin
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #4 en: 13 de Junio de 2006, 20:40 »
Bueno, es una opinion.
Lo que es seguro es que te han cambiado las piezas pero no es seguro que te hayan solucionado el problema. Ahora estas en garantia, pero quizas, dentro de otros 15000 se reproduzca el problema y entonces.... A PAGAR!!!!
Algunos pensamos que quizas sea un problema del diseño del sistema, pero no hay suficientes casos. El tiempo nos dara la razon. En caso de ser así, ojalá Renault saque pronto una OTS por nuestra seguridad, aunque seguro que se resiste, porque no será barata que digamos.
« Respuesta #5 en: 14 de Junio de 2006, 00:43 »
Hola, a ver me estais "acongojando", os comento lo que me ha dicho el concesionario:
Viernes 9 de Junio.Despues de visitar varios concesionarios para que me hagan el cambio de pastillas y solucionar lo de la vibracion, todos me daban hora para el 22 o el 29 de Junio, segui buscando hasta encontar un conce que me lo hacia el Lunes, le comento problema de discos y me dice que:" se ha encontrado con 2 espace del mismo tiempo que la mia con problemas similares, me dice que tranquilo, esto te entra en la garantia, se trata de que fabrica monto unos discos de un material que se gasta mas de la cuenta por el peso del vehiculo, y que la operacion se trata de poner la misma medida pero de otro tipo de aleacion"pero al final apuntilla:"Traelo el Lunes lo miro y te confirmo con el numero de bastidor a Fabrica que tu unidad esta dentro de la garntia"Bien salgo un poco mosca y de ahi que pongo este post;que repito:perdon por no fijarme que ya habia un mismo tema anterior al mio.
Bien despues de este ladrillazo y de haber leido vuestros comentarios llego  a la siguiente conclusion (espero que me lo aclareis si teneis otras experiencias).¿Porque el jefe de taller se molesta en explicarme todo este rollo si no es verdad?.Ya sabeis que las reparaciones en garantia no se entrega fra.Por lo tanto no se que discos ,a que precio y si son mejores que los que llevaba.
Estoy dispuesto a ir al concesionario mañana mismo para aclarar el tema porque os veo muy pesimistas y la verdad me preocupa.
turbin
« Respuesta #6 en: 14 de Junio de 2006, 09:36 »
A mi tambien me sucedió, pero nada de material, era el disco que se habia alveolado, vamos que estava ovalado, como solo era uno me cambiaron solo de ese lado, porque con 5000km. y me comento que no me podian cambiar los dos porque en fabrica los verifican y solo abonan si esta defectuoso, el desgaste de uno a otro es minimo, llevo más de 1000km y todo perfecto, pero en mi caso cuando realice el primer viaje con unos 500km. ya notaba unas cosas raras al frenar, que con los km se han acentuado y lo han demostrado.
Desconectado merlin_3_7
« Respuesta #7 en: 14 de Junio de 2006, 17:38 »
Si os sirve de ayuda, en la entrega de mi espace en octubre 2005, me retrasaron un día la ansiada recepción por que venia ya de fabrica con una OT, que por supuesto no me explicaron por que ni siquiera me la habian dado, relativa a los discos de freno delantero. No se si tendrá algo que ver?.
MERLIN_3_7
Valladolid
