Autor Tema: ERROR DF030 en calculador de clima  (Leído 10245 veces)
Desconectado kagon10
« en: 18 de Julio de 2017, 15:09 »
Como ya he comentado en alguna ocasión, el clima me está dando muchos dolores de cabeza. Lleva un par de meses que no funciona. Antes de liarme a cambiar mas piezas (gas comprobado y compresor cambiado por uno de desguace) quiero saber que es lo que le pasa.
He metido la clip y el calculador del clima me da error "DF030" "Circuito pilotaje cilindrada compresor" teóricamente "Corto Circuito". ¿Sabéis lo que puede ser?
Además del fusible del portaobjetos delantero derecho, ¿hay alguno mas? ¿Algún relé? Mas que nada por descartar lo mas básico.
Gracias por vuestra ayuda.
Grand Espace IV Fase 2 Initiale 2.0 dci 173cv Auto (2011)
exEspace IV Fase 1 Expression 1.9 dci 117cv (2003)
Desconectado espazero
Re:ERROR DF030 en calculador de clima
« Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2017, 07:44 »
Seguramente el Pokeyiyo lo sabe, le a dado unas cuantas vueltas al tema
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
Desconectado poqueyiyo
  • Valoración: +12/-0
« Respuesta #2 en: 19 de Julio de 2017, 10:05 »
Como no pones motor de tu espace te pongo lo que pone el manual sobre el error 030 de todos
Fase1
Fase 2
Es todo lo que e encontrado en el manual
Espero te sirva
« Respuesta #3 en: 19 de Julio de 2017, 10:47 »
Gracias Poqueyiyo, el mio es un 1.9dci fase1.
¿Me puedes dar alguna indicación para saber por donde empezar? ¿Sabes por donde andas los fusibles relacionados con el clima?
« Respuesta #4 en: 19 de Julio de 2017, 16:00 »
Todos los fusibles
« Respuesta #5 en: 03 de Agosto de 2017, 19:21 »
Otro +1 poqueyiyo
« Respuesta #6 en: 03 de Agosto de 2017, 22:28 »
Muchas gracias por tu ayuda poqueyiyo, pero siento deciros que el problemas persiste.
Fusibles y relés comprobados, cableado comprobado, tensión comprobada, carga de fluido refrigerante OK, compresor cambiado por uno nuevo... creo que no me he dejado nada y ¡no sé que mas hacer! :'(
Como información, puedo añadir que marca también el siguiente error del calculador de la UCH: DF053 Información velocidad vehículo ausente (1.DEF) ¿creéis que puede tener algo que ver? tenia intención de reparar primero una cosa y luego la otra (el clima primero que estamos en verano) pero, ¿tal vez los dos errores tengan algo en común?
Gracias por todo.
« Respuesta #7 en: 05 de Agosto de 2017, 00:26 »
No se ,pero puede. La gestión del motor cambia cuando pones el clima.
« Respuesta #8 en: 05 de Agosto de 2017, 13:32 »
Pues seguramente tenga algo que ver, nuestro compresor es de velocidad variable y depende d la carga que tenga el motor
« Respuesta #9 en: 05 de Agosto de 2017, 22:03 »
Poqueyiyo, ¿sería mucho pedir que me envíes lo que dice el manual sobre el error DF053? Por cierto, ¿de donde sacas la información?
Gracias de antemano.
« Respuesta #10 en: 06 de Agosto de 2017, 01:04 »
Buenas, del manual de taller, lo colgué por aquí no hace mucho, búscalo y bájatelo, te vendrá bien
Desconectado Bayon
« Respuesta #11 en: 11 de Agosto de 2020, 02:24 »
Y donde va el rele del compresor en la 2.0dci 173cv,me estoy volviendo loco para encontrarlo....gracias
« Respuesta #12 en: 11 de Agosto de 2020, 09:45 »
Buenas amigo yo he estado buscando el el manual y lo lo he encontrado . En el manual no dice exactamente cuál es a si que yo lo siento entre que voy liado y no tengo mucho tiempo no te puedo ayudar sintiendo lo mucho un saludo ....
