Autor Tema: Luces cortas no funcionan.  (Leído 6838 veces)
Desconectado zgsz
  • Be water my friend!
« en: 17 de Septiembre de 2017, 20:36 »
Hola
He mirado en el buscador y no he visto nada.
Resulta que en mi fase 2 dci (150 cv) cuando las luces automaticas se encienden lo hacen en luz de posición. Las cortas no se encienden. Esto es así desde que está mañana al salir del garaje he oído como el ruido de un relé cambiando muy rápido entre posición y cortas. Una cosa muy rara.
¿Que puede ser? ¿A alguien más le ha pasado?
Gracias!
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
Renault Espace Privilege 2.0 Dci 150CV Aut. 2008, techo panoramico, 7 asientos, Carminat V32.1.
Re:Luces cortas no funcionan.
« Respuesta #1 en: 19 de Septiembre de 2017, 00:09 »
Y si tu pones las cortas ,van?
Mas datos
Desconectado zgsz
« Respuesta #2 en: 19 de Septiembre de 2017, 23:55 »
No, no van ni desactivando las luces automaticas.
Tengo que ver si es que se ha fundido el fusible o es del relé.
Desconectado espazero
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2017, 11:28 »
Pues es eso seguro, fusible no creo, mas bien relé
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
Desconectado zgsz
« Respuesta #4 en: 21 de Septiembre de 2017, 21:47 »
El fusible no es, lo he confirmado hoy.
¿Alguien sabe donde está el relé en cuestión? ¿Y referencia para comprarlo?
« Respuesta #5 en: 21 de Septiembre de 2017, 23:56 »
En algunos modelos,hay una cja con reles,detras de la batería
Desconectado zgsz
« Respuesta #6 en: 22 de Septiembre de 2017, 10:42 »
Ok, miraré a ver, pero cuando se apagaron las luces me pareció oír como chispazos detrás del salpicadero.
Otra cosa que me pasa ahora es que ayer quite el fusible de la ventanilla del conductor y ahora sube a impulsos, no sube en continuo. ¿Que ha pasado?
« Respuesta #7 en: 22 de Septiembre de 2017, 12:26 »
Hola , la ventanilla se ha desprogramado , súbela hasta arriba  y mante apretado hacia arriba el pulsador 3 segundos y ya esta.
pásame nº de bastidor para mirar el rele.
« Respuesta #8 en: 22 de Septiembre de 2017, 12:32 »
aquí tienes esquema:
http://subefotos.com/ver/?570863f444eb0f7d9fc8463c7af4846fo.jpg
645 es la centralita UCH.
209 es el mando luces
260 fusible interior
mirar si te llega corriente via 2 del faro.
Desconectado zgsz
« Respuesta #9 en: 10 de Octubre de 2017, 13:57 »
Hola, entiendo entonces que no lleva relé?
Desconectado zgsz
« Respuesta #10 en: 10 de Octubre de 2017, 13:58 »
Lo que falla es la UCH?
« Respuesta #11 en: 10 de Octubre de 2017, 15:53 »
Buenas a ver si la tiene fundidas y esta dando vuelta mira a ver si hay corriente primero de todo um saludo
Grand Espace v  2.0 175cv  dinamique   Enviado Tapatalk costa
  • Moderadores
« Respuesta #12 en: 11 de Octubre de 2017, 06:31 »
Tiene que llevar seguro. Si tienes luces automaticas.
« Respuesta #13 en: 11 de Octubre de 2017, 08:23 »
Por eso digo están fundidas segurísimo por qué si funcionan unas i otras no no lo veo que diga lo qie ha echo y a ver que puede ser um saludo
Desconectado zgsz
« Respuesta #14 en: 11 de Octubre de 2017, 13:16 »
Pues un poco lo que ponía en el primer post, cuando puse el coche en marcha en el garaje y encenderse las luces automaticas sonó como un clic - clac, clic - clac repitiendose muy deprisa 7 u 8 veces y mientras yo veía en el cuadro de mandos como con cada clic-clac cambiaba entre posición y cortas. Este ruido venía de detrás del salpicadero. Por eso pensé que era del relé que normalmente hay entre el circuito y el mando del la palanca. Alguien me dijo que en la guantera izquierda hay una caja de fusibles y efectivamente ahí están, pero no he visto ningún relé. En el esquema que me envió achilupita (gracias) no veo que haya intercalado un relé entre el mando y el circuito, solo veo la UCH.
A ver si alguien me puede dar alguna pista, sino lo llevaré a taller porque se me escapa el tema.
