Autor Tema: Problema Espace iv  (Leído 8549 veces)
Desconectado Cartones
Problema Espace iv
« en: 23 de Octubre de 2017, 23:04 »
Hola,hace un tiempo que me registré y me presenté,ahora os leo en la sombra,tenía una Espace lll,pero este verano se rompió caja de cambios,también me dijero que habría que hacer el embrague,decidí comprarme una Espace iv Privilege 2.0t del 2003,estoy contento con ella,va muy bien,pero ya he tenido que llamar 4 veces a la grúa,es como si la llave se descodificara o algo,le das para que se abra y nada,no hace mención de nada,no hay forma de que arranque,el de la grúa lo que hizo fue quitar el borne de la batería y volver a poner,ha alguno mas le ha pasado?sabeis que puede ser?...cambien de l born por si estaba dañado o algo y nada :-\...hoy ha vuelto a pasar....perdón por  l tocho.... ;) ???
Re:Problema Espace iv
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2017, 16:20 »
Es raro. Comprueba la fijación de los cables,  quizás alguno este flojo.
Cuando se desconecta y se vuelve a conectar la bateria el coche se resta.
« Respuesta #2 en: 29 de Octubre de 2017, 14:59 »
resta
Quería decir resetea.
Dichoso corrector.
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2017, 14:48 »
Los dos bornes los cambié,por que se quedaban sueltos,y con los nuevos me volvió a pasar,pasa como una vez al mes...es algo raro....
« Respuesta #4 en: 02 de Noviembre de 2017, 09:17 »
Tu llave es manos libres?
Sino mirate el tema siguiente
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=11001.0
Ya nos dices
« Respuesta #5 en: 02 de Noviembre de 2017, 15:15 »
Si,la llave es manos libres,pero cuando no me pasa no puedo abrir las puertas,las tengo que abrir con el espadachín,y meto la tarjeta y no hace mención de nada...
« Respuesta #6 en: 02 de Noviembre de 2017, 23:26 »
Supongo que tendras solo una tarjeta-llave. Habría que averiguar de dónde viene el fallo.
En el conce te cobrarán unos veintitantos por reconfigurar la llave creo
« Respuesta #7 en: 02 de Noviembre de 2017, 23:33 »
Tengo las dos llaves,mañana voy a usar la otra,para ver si el problema es con las dos,es un fallo raro la verdad...
« Respuesta #8 en: 02 de Noviembre de 2017, 23:41 »
Es lo primero,ya nos cuentas
« Respuesta #9 en: 03 de Noviembre de 2017, 11:23 »
Buenas eso no es muy normal . Primer que los bernes de aflojen ponle grasa y aprieta bien los bornes . Y si falla los bornes es normal que fallen las llaves si sierras el coche y luego le quitas la bateria  es com que si se pusiera em modo de protección anti robo y tienes que insertar la tarjeta para que reconozca    Y por eso tienes que volver a desconectar la batería y volver a conectar ya com las puertas abiertas es lo que pienso yo .
« Respuesta #10 en: 04 de Noviembre de 2017, 23:40 »
Ya te digo,los bornes cambie los dos por si acaso,el del taller me dijo que no enganchaba bien,pero con los nuevos me volvió ha pasar,no me deja abrir con la llave,lo abro con la espada,y meto la tarjeta y nada,ni reconoce,ni se enciende el cuadro ni nada..solo vuelve ha funciona cuando quito el borne y espero unos segundos....
Desconectado espazero
« Respuesta #11 en: 05 de Noviembre de 2017, 10:50 »
De donde sale el personaje este, seguro que es el mismo tío creando varias cuentas
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #12 en: 05 de Noviembre de 2017, 11:13 »
Buenas tienes que mirar  a ver  el problema que tienes esta en la bateria o los bornes que te han puesto le has puesto la grasa si le pones la grasa es difícil que no haga compacto y lo de las llaves es por que el coche se queda sim corriente seguro por eso no se enciende nada es fácil la solución . Pero si no te empotra sube una foto a ver esos bornes que te han puesto mas que nada  para salir de dudas . También puede que sean grandes y este haciendo mal contacto  . Si lo asen estas provocando um calentón en los borne que si se calienta mucho se puede derretir poco a poco no podemos pasar en alto que eso al final cabo es estaño por eso te pido foto. Um saludo ...
« Respuesta #13 en: 05 de Noviembre de 2017, 16:12 »
Primero ha de probar la otra llave
« Respuesta #14 en: 05 de Noviembre de 2017, 16:13 »
Son pesados
