Autor Tema: cambio ruedas delante atras  (Leído 2852 veces)
3sesenta79
« en: 26 de Noviembre de 2017, 19:04 »
Hola buenas, tengo una grand espace IV fase II. Viene con el tema de los sensores de presion de nuematicos. Al comprarla ( es de segunda mano) tuve que cambiar los neumaticos delanteros y me comentaron que no se podia cambiar las ruedas de alante atras y viceversa poruqe al llevar el sensor de presion, dicho sensor debe de estar siempre en al misma rueda / eje . Me sono un tanto extraño, sabeis algo al respecto??
Re:cambio ruedas delante atras
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 2017, 00:09 »
Muy buenas amigo así es lo que te han comentado es talicual lo que te han dicho. Si cambiar lo puedes pero si tu la pones las delante a tras y la de tras adelante si tienes um pinchazo delantero  el coche te avisaria que la rueda trasera esta pichada así es como  funciona el sistema el reconozce el código  y la rueda y sabe de donde es dicha rueda y lo le  y te marca en pantalla si mota cambias de 2 bares en las ruedas en tres kilometros te avisa . Um saludo espero que lo entiendas bien um saludo. Chao
Desconectado GUAJIM
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2017, 01:05 »
Por poder se puede cambiar sin problema. El coche no te va a dar fallo ni mucho menos. Lo único que tienes que tener en cuenta que las llevas cambiadas y la delantera derecha te la marcará en la trasera derecha y al revés. Yo si que las roto al cambiarlas y lo único que hay que saber es eso que si te marca pinchazo en rueda delantera izquierda y la llevas atrás has pinchado la de atrás.
« Respuesta #3 en: 28 de Noviembre de 2017, 00:19 »
Incluso puedes cambiar las válvulas ,con maña algunos mecanicos de gomas ,las cambian sin sacar el neumatico.
3sesenta79
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2017, 17:42 »
muchas gracias gente, lo tendre en cuenta
Desconectado esceres
« Respuesta #5 en: 08 de Diciembre de 2017, 11:13 »
Cambia pones presiones correctas y arreando, ya sabes que si tienes un pinchazo la de atras es la de alante y viceversa
« Respuesta #6 en: 08 de Diciembre de 2017, 14:44 »
Hola buenas, tengo una grand espace IV fase II. Viene con el tema de los sensores de presion de nuematicos. Al comprarla ( es de segunda mano) tuve que cambiar los neumaticos delanteros y me comentaron que no se podia cambiar las ruedas de alante atras y viceversa poruqe al llevar el sensor de presion, dicho sensor debe de estar siempre en al misma rueda / eje . Me sono un tanto extra�o, sabeis algo al respecto??
Mira te explico. Poder puedes poner las ruedas donde quieras, pero tienes que saber cual es cual para poder identificar cada una, eso si las cambias de su posición inicial, pero si las cambias y quieres que esté todo correcto, en cualquier sitio de neumaticos tienen la máquina para poder mover los sensores sin tocarlos, simplemente se conectan a ellos los resetean y les dicen de nuevo cual es cada rueda. Y ya está. Saludos
Desconectado GUAJIM
« Respuesta #7 en: 08 de Diciembre de 2017, 16:35 »
Eso no lo veo así de sencillo santi. Nose donde tu vives pero aquí ningún sitio de neumáticos tiene ordenador para meterse en el coche y además cada marca funcionan los sensores de una manera. Yo en el peugeot los rotaba y directamente el coche detectaba donde estaban. En el caso de renault si te fijas hay que meter la clip y cambiar el número de referencia de cada sensor y ponerlo donde esta realmente.
« Respuesta #8 en: 09 de Diciembre de 2017, 11:48 »
Bueno pues aquí con un obd bluetooth y una tablet te lo cambian.
« Respuesta #9 en: 09 de Diciembre de 2017, 20:11 »
Jo...pues es interesante Santi. ue aplicaciones tienen en la table
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #10 en: 09 de Diciembre de 2017, 21:11 »
Yo tengo la autocom de miac que es la misma que la delphi y lo que comenta santi se puede hacer sin problemas. Aunque claro, es una maquina profesional que cuesta cara.
Lo de que no marca error sino que simplemente te marca que has pinchado la delantera cuando en realidad es la trasera no sabia que era asi, pero si lo decis, será. Pensaba que marcaba todas las ruedas sin presión porque no reconocía ninguno de los códigos de válvula pero ya digo que tampoco he llegado a probar
Espace IV 2.0T f4r año 2003
Megane 1.9dti 100cv año 1998 casi 500000km
R5 GTL año 1982 40000km reales todo original
Desconectado GUAJIM
« Respuesta #11 en: 10 de Diciembre de 2017, 00:16 »
Con una máquina tan profesional nose. Pero vamos aquí los talleres que se dedican solo a ruedas no he visto ninguno con una máquina de esas, no creo que para cambiar ruedas les salga rentable. Yo las llevo rotadas y si que marcan cambiadas y con la clip me he metido y llevan una referencia larga que hay que cambiar, nose si será tan fácil como resetear con una aplicación cualquiera.
3sesenta79
« Respuesta #12 en: 13 de Diciembre de 2017, 19:11 »
habra que apuntar en un posit la posicion de cada rueda y pegarla en el cuadro jajaja. Bueno es saberlo e interesante tambien la opcion de la maquina. Muchas gracias de nuevo
