Autor Tema: Anomalia de carga de mi renault espace 1.9 dci delaño 2005  (Leído 2368 veces)
Desconectado ESPACE 05
« en: 13 de Diciembre de 2017, 11:47 »
de nuevo buenas a tod@a soy nuevo en el foro y no se bien todabia como funciona  aun pero mi pregunta es sobre una espace 1.9dci del año 2005 que me da fallo de anomalia de garga y e comprobado bateria y alternador ambos me marca que estan bien el alternador mete 14,4 voltios y la bateria tiene con el motor parado 12,5 voltios asi que no se cual puede ser el fallo
Desconectado OscarML
Re:Anomalia de carga de mi renault espace 1.9 dci delaño 2005
« Respuesta #1 en: 13 de Diciembre de 2017, 11:52 »
A mí me salió eso en marcha con una batería recién puesta nueva, se me apagó el coche en marcha y me fundió el borne negativo de la batería. Era el propio cable del negativo que estaba pelado he hizo contacto el negativo con el positivo con el tubo gordo de metal que hay al lado de la bateria elevando así la tensión sin control. Revisa cables que no haya ninguno roto, pelado o que se esté tocando con algo metálico.
Desconectado apri
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2017, 12:12 »
A mi también me pasaba y en.mi caso era la polea del cigüeñal"dumper"me la cambiaron y solucionado,
Espace IV fase 1-1.9DCI 2004
Desconectado espazero
« Respuesta #3 en: 13 de Diciembre de 2017, 16:03 »
Hola Espace 05, tenemos por norma primero presentarnos y contar algo de nuestro gran vehiculo, y algo mas de ti si quieres claro jsjaja
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2017, 18:02 »
Revisa cables.
Desconectado Auto A
« Respuesta #5 en: 14 de Diciembre de 2017, 08:21 »
Lo primero seria mirar la tensión de salida en el borne positivo del alternador con el motor en marcha y mirar tambien la del positivo de bateria. Por si acaso con la misma masa en comun (negativo) para que no haya error. Tienes que tener exactamente la misma tensión, no puede haber variación. Si la hay, supongo que funciona con señal modulada por la uce y carga mas o menos en funcion de lo que necesite. Puede haber un cable, un fusible o también puede ser que esté roto el cuadro y que realmente no haya ningun problema en el sistema de carga. Una lectura de averias con una maquina de diagnosis sería interesante.
Espace IV 2.0T f4r año 2003
« Respuesta #6 en: 21 de Diciembre de 2017, 20:16 »
Bueno,bueno,bueno. Eso es entrar un elefante a una cacharrera....😄😄😄
Una encuesta,pregunta de electricidad.......
Lo vamos a colocar en electricidad y te damos la oportunidad de presentarte otra vez en condiciones en Quienes somos. A ver cuando lo vea lo haces tal y cómo te ha dicho el compañero
