Autor Tema: bombin de arranque  (Leído 2936 veces)
Desconectado Dpedraja
bombin de arranque
« en: 23 de Enero de 2018, 20:28 »
muy buenas ayer cuando fui a arrancar se me quedo el motor de arranque activado y se me quemo, solucionado cambiando el motor de arranque pero me he dado cuenta que fue por culpa del bombin de arranque q no retrocede, es decir se ha debido de romper el muelle, se puede reparar o tengo q cambiar el bombin entero
Desconectado salvador
  • Valoración: +5/-0
Re:bombin de arranque
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2018, 21:12 »
Yo te aconsejo cambiar el bombín, me paso igual a mi con la master y tuve que cambiar por segunda vez el motor de arranque a los 6 meses.
R 12 TS
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2018, 21:18 »
Existen cerrajeros de automovil que te lo pueden reparar. Pero son cada vez mas escasos. Enterate en alguna tienda de recambios o algun taller que conozcas a ver si saben si en tu zona hay alguno
Espace IV 2.0T f4r año 2003
Megane 1.9dti 100cv año 1998 casi 500000km
R5 GTL año 1982 40000km reales todo original
« Respuesta #3 en: 23 de Enero de 2018, 22:08 »
es facil quitar el bombin? me podeis decir mas o menos como quuitarlo
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2018, 00:08 »
No se,mejor lo que dice Auto A,buscate un mecánico de taller de siempre
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2018, 07:41 »
Supongo que tendras una espace III. Tienes que soltar las tapas de la columna de direccion justo las de detras del volante y veras en bombin con el clausor. Luego ya es bastante intuitivo, llevara algun tornillo de torx (tipico de renault) y una patilla que hasta que no metas la llave y le des al contacto no podras pisarla para sacar el bombin. Si te animas a sacarlo tu me parece bien pero no empieces a desmontar el bombin porque la vas a liar casi seguro. Llevalo a un cerrajero
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #6 en: 26 de Enero de 2018, 08:45 »
Se me olvidaba. Puede que el muelle lo haga el clausor y no el propio bombin, es decir, la parte eléctrica. Va montado en la parte trasera del bombin y seguramente vaya por separado. No valdrá mucho en cualquier autorecambio y eso si que lo puedes cambiar tu sin mayor problema. Y es que a mi me mataría la idea de comprar un bombin usado y luego tener una llave distinta, una para las puertas y otra para arrancar. Antes que eso haría lo que sea.
« Respuesta #7 en: 26 de Enero de 2018, 11:26 »
Muy buenas . Si señor super bien esplicado amigo auto um saludo 👋
« Respuesta #8 en: 29 de Enero de 2018, 11:59 »
Arreglado¡¡¡,me fui al desguace y por 40€ me dieron los bombines y el clausor y lo he cambiado y como deciais es muy intuitivo y ya esta y no tuve que programar nada porque cambie los espadines y punto, gracias por vuestra ayuda
« Respuesta #9 en: 29 de Enero de 2018, 17:49 »
Arreglado¡¡¡,me fui al desguace y por 40¬ me dieron los bombines y el clausor y lo he cambiado y como deciais es muy intuitivo y ya esta y no tuve que programar nada porque cambie los espadines y punto, gracias por vuestra ayuda
Muy buenas Me alegro mucho que Aigas podido solucionarlo un saludo A disfrutar....
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #10 en: 29 de Enero de 2018, 19:42 »
Que bien. Me alegra que lo hayas solucionado. Encima no hay nada mas gratificante que haberlo arreglado uno mismo. Un saludo
« Respuesta #11 en: 31 de Enero de 2018, 10:15 »
Enhorabuena buena!!! Y unos euros ahorrados
