Autor Tema: Cambio de aceite  (Leído 3106 veces)
Desconectado Aikene
Cambio de aceite
« en: 04 de Marzo de 2018, 22:02 »
Hola me han dicho que a la hora de cambiar el aceite es mejor que pongan un 5w35 que el 5w40 que es mejor aceite el 35. Eso es verdad?. No entiendo de mercancía. Gracias
Por cierto es una Espace 2.2 DCI de 150cv de Enero de 2005.
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2018, 22:11 »
 Hola amigo yo no se en la 2.2 pero en la 2.0 yo siempre he puesto el 5 ,30 para mi es el mejor en la 2.2 la verdad no lo lo único que se es que lleva 7 litro de aceite pero aconsejan a poner menos por la precion a ver si  entra alguien mas entendido en ese motor lo siento amigo un saludo ....
Desconectado Aikene
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #2 en: 05 de Marzo de 2018, 00:28 »
Muchas gracias Carlos Saludos
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #3 en: 05 de Marzo de 2018, 00:58 »
    De nada lo ago de buena gana  la verdad es que me sabe mal no poder darte la solución  pero tu tranquilo que mañana te digo algo con certeza vale um saludo para ti también ....
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #4 en: 07 de Marzo de 2018, 01:02 »
Yo no bajaria el índice de temperatura ,a menos que estuvieras en una zona muy fría,permanente.
Puedes usar el buscador ,hay tema
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #5 en: 07 de Marzo de 2018, 01:44 »
      Buenas amigo te avia dicho que te iva a responder el día siguiente y no lo he echo  pero bueno a qui estoy jajaja mira es que claro depende de cada uno yo no se en que zona vives ni nada Renault dependiendo de la zona recomienda el 5,40 o el 5, 30 para mi y lo digo mi experiencia personal luego cada uno que opine la suya . El 5 , 30 siempre me ha. Dicho que es mejor para la zona en que vivo y mejor incluso para aquellos coches que tienen filtro de partículas o conocido como fap  es mejor . Todos mis coches independientemente de la marca han llevado el 5,30 el de la marca que recomienda la casa siempre lo hecho a si y la verdad no me ha ido nada mal . Siento no serte de grande ayuda pero toda la información que he conseguido es la opinión de cada persona pero viendo y leyendo renault recomienda eso um saludo ....
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #6 en: 07 de Marzo de 2018, 07:54 »
Aqui con la opinion de cada uno se podría abrir un gran debate pero yo expongo mi opinion y la argumento en la medida de lo posible:
La norma SAE de los aceites solo indica la viscosidad (ojo con densidad y viscosidad) así un 5w30 por ejemplo indica que en frio (w de winter) a -18° es como un SAE 5 y en funcionamiento normal a 99° es como si fuera un SAE 30.
Cuanto mas baja el numero, mas fluido es.
Dicen que cuando un motor ya se está haciendo viejo es mejor subir un punto el segundo numero, entonces, si de nuevo le poníamos 5w30 cuando lleve muchos kilometros recomendarían un 5w40. Yo no sigo esto en mi taller de hecho no suelo tener en stock ningun 5w40. Los que tengo son 5w30 y nunca ha roto ningún motor.
Por último quiero recalcar aunque mucho piensen que este tio no tiene ni idea que no hay una marca buena y otra mala. Bueno, si y no. Si el fabricante recomienda un aceite lo recomienda con la marca que ellos usan, tienen contratos y todo se rige por el dinero, como la política. Sin embargo da una especificación concreta, una norma de calidad, un standard mínimo que el aceite a emplear en ese motor debe cumplir. Si tu le hechas un aceite marca nisupu que cumple ese estandar que manda renault estate seguro que ese motor no se va a romper al menos por el engrase. Hoy en dia hasta el aceite mas barato es bueno. Solo hay que tener cuidado con la norma de calidad. Renault en los M9R (2.0 dci) suele recomendar su norma de calidad rn720 (en todos los modelos no lo se pero es por dar un ejemplo) y si le pones aceite ELF o le pones carrefour mientras cumpla rn720 te sirve igualmente.
Esta norma de calidad cada marca tiene la suya, y las empresas de aceites pagan por homologar cada una de ellas, si aprueba. Las pruebas a las que les someten en los laboratorios pertinentes.
No se si te he ayudado o la he liado mas  ;D
Espace IV 2.0T f4r año 2003
Megane 1.9dti 100cv año 1998 casi 500000km
R5 GTL año 1982 40000km reales todo original
Desconectado Aikene
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #7 en: 07 de Marzo de 2018, 08:45 »
Hola me han dicho que a la hora de cambiar el aceite es mejor que pongan un 5w35 que el 5w40 que es mejor aceite el 35. Eso es verdad?. No entiendo de mercanc�a. Gracias
      Buenas amigo te avia dicho que te iva a responder el d�a siguiente y no lo he echo  pero bueno a qui estoy jajaja mira es que claro depende de cada uno yo no se en que zona vives ni nada Renault dependiendo de la zona recomienda el 5,40 o el 5, 30 para mi y lo digo mi experiencia personal luego cada uno que opine la suya . El 5 , 30 siempre me ha. Dicho que es mejor para la zona en que vivo y mejor incluso para aquellos coches que tienen filtro de part�culas o conocido como fap  es mejor . Todos mis coches independientemente de la marca han llevado el 5,30 el de la marca que recomienda la casa siempre lo hecho a si y la verdad no me ha ido nada mal . Siento no serte de grande ayuda pero toda la informaci�n que he conseguido es la opini�n de cada persona pero viendo y leyendo renault recomienda eso um saludo ....
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Desconectado Aikene
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #8 en: 07 de Marzo de 2018, 08:45 »
Aqui con la opinion de cada uno se podr�a abrir un gran debate pero yo expongo mi opinion y la argumento en la medida de lo posible:
La norma SAE de los aceites solo indica la viscosidad (ojo con densidad y viscosidad) as� un 5w30 por ejemplo indica que en frio (w de winter) a -18� es como un SAE 5 y en funcionamiento normal a 99� es como si fuera un SAE 30.
Dicen que cuando un motor ya se est� haciendo viejo es mejor subir un punto el segundo numero, entonces, si de nuevo le pon�amos 5w30 cuando lleve muchos kilometros recomendar�an un 5w40. Yo no sigo esto en mi taller de hecho no suelo tener en stock ningun 5w40. Los que tengo son 5w30 y nunca ha roto ning�n motor.
Por �ltimo quiero recalcar aunque mucho piensen que este tio no tiene ni idea que no hay una marca buena y otra mala. Bueno, si y no. Si el fabricante recomienda un aceite lo recomienda con la marca que ellos usan, tienen contratos y todo se rige por el dinero, como la pol�tica. Sin embargo da una especificaci�n concreta, una norma de calidad, un standard m�nimo que el aceite a emplear en ese motor debe cumplir. Si tu le hechas un aceite marca nisupu que cumple ese estandar que manda renault estate seguro que ese motor no se va a romper al menos por el engrase. Hoy en dia hasta el aceite mas barato es bueno. Solo hay que tener cuidado con la norma de calidad. Renault en los M9R (2.0 dci) suele recomendar su norma de calidad rn720 (en todos los modelos no lo se pero es por dar un ejemplo) y si le pones aceite ELF o le pones carrefour mientras cumpla rn720 te sirve igualmente.
Muchas gracias Auto A.
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #9 en: 07 de Marzo de 2018, 09:09 »
         Muy bien explicado amigo Auto pero realmente esto es tu opinión también no una certeza lo de la norma de los aceites estoy de acuerdo pero no opino igual no es que sea un especialista por que no lo soy pero creo que no puede ser igual um aceite muy barato a um aceite caro  es mi opinión simples mento como la tuya  um saludo .....
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #10 en: 07 de Marzo de 2018, 09:12 »
De nada yo encantado de poder dar mis experiencias . Desde luego el amigo Auto es mecanico y yo no me dedico a el aunque en nomina me lo ponga um saludo  ......
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #11 en: 07 de Marzo de 2018, 14:30 »
No digo que sea mejor un aceite de marca reconocida u otro de marca blanca, solo que no tiene por que ser un aceite caro para que esté aprobado por el fabricante. Si le pones un aceite super caro que tiene la homologacion de ferrari (me lo invento) pero no tiene la de renault, ese aceite no vale para tu culona. Pero es un aceite buenísimo.
Luego ya por marcas pues cada uno opina lo que quiera, pero eso es otro tema. Yo uso motul pero no tendria ningún problema en usar otro. Lo uso porque es con lo que trabajo en mi taller.
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #12 en: 07 de Marzo de 2018, 16:56 »
 Claro que si amigo Auto si estas trabajando com los coches todos los dias tienes mucha mas experiencia  que yo no lo discuto para nada y no quisiera que pensaras eso lo único que digo y me referia que el de la renault  creo que no sea un aceite excesivamente caro pero claro si lo comparamos con el del carrefur  es caro pero no creo para nada que sea lo mismo hay muchas marca y seguro mejores que la que recomienda la marca . Pero la cuestión que esta claro que pensamos Igual en el sentido que el 5, 30 es el adecuado para la pregunta que nos pregunta el compañero um saludo amigo auto A ....
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #13 en: 07 de Marzo de 2018, 22:15 »
Creo que se me sigue sin entender. O no me explico bien o no se. No vale cualquier 5w30, al final es lo que menos importa. Lo que hay que ver es que homologacion tiene renault para ese motor (en el manual) y comprar un aceite que tenga esa misma homologacion. Independientemente si es 5w30 o 5W40 o 0w30. Es un mundo esto del aceite y aunque le pongas un 10w40 semisintetico de toda la vida no se va a romper, al menos a corto plazo. Si te quieres curar en salud y el de renault no es caro pues pilla el de renault. Si tienen varios aceites para tu vehiculo el 5w30 si tienes pocos kilometros y si ya tiene mucho trote pues el 5w40. Pero sea el grado que sea, se supone que tiene que cumplir la homologacion de renault que te he dicho
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #14 en: 07 de Marzo de 2018, 22:27 »
Si si amigo lo he entendido gracias Auto A um saludo
