Autor Tema: Consola Central.  (Leído 2821 veces)
Desconectado blasco
  • Valoración: +5/-0
Consola Central.
« en: 02 de Abril de 2018, 17:16 »
Hola buenas tardes.
Quiero poner un poco de espuma por dentro de la consola y unas juntas de tela adhesivas por dentro de la consola para quitar algunos ruidillos, y no encuentro como desmontar la palanca de cambios (automática).
Alguno sabe como se desmonta, entiendo que a tirón como todas pero como tiene el botón del parking lleva cables y me da miedo romper algo.
Desconectado blasco
  • Valoración: +5/-0
Re:Consola Central.
« Respuesta #1 en: 15 de Abril de 2018, 23:30 »
Hola buenas, entiendo que por el tiempo que ha pasado que nadie sabe nada sobre el tema, he visto unos pictogramas de como se desmonta la pantalla y la consola central, pero no explican como desmontar la palanca y en una imagen aparece y en la otra no.
Bueno, seguiremos buscando. Saludos.
Re:Consola Central.
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2018, 06:31 »
Lo siento.  Ni idea.
Re:Consola Central.
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2018, 11:38 »
Hola muy buenas amigo la verdad es que yo sé que eso va a tirón como tú lo has dicho lo único lo del bus del botón creo que lo tienes que tener metido hacia dentro tampoco si la consola que tienes podías pasar una foto de cómo es tu consola si es la que tiene los botones del GPS tienes dos palanquitas para tirarlo de GPS hacia arriba y luego tienes dos tornillos por debajo donde está la palanca de marcha Se quita Por donde el embellecedor tires el embellecedor hacia arriba hay dos tornillos que son de alguien lo desenroscas y quitas todo en la parte hacia arriba pero vamos como no sé cuál es la que tienes no te puedo ayudar mucho pase una foto y te diré seguro porque yo lo he desmontado en las do por donde el embellecedor tires el embellecedor hacia arriba hay dos tornillos que son de alguien lo desenroscas y quitas todo la parte hacia arriba pero vamos como no sé cuál es la que tienes no te puedo ayudar mucho pase una foto y te diré seguro porque yo lo he desmontado en Los dos tipos que hay que son diferentes uno tiene tornillos y la otra no un saludo....
Re:Consola Central.
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2018, 14:34 »
Es una V.
Re:Consola Central.
« Respuesta #5 en: 18 de Abril de 2018, 23:14 »
Es una V.
Perdona no lo he entendido amigo( v)
Desconectado blasco
  • Valoración: +5/-0
Re:Consola Central.
« Respuesta #6 en: 25 de Mayo de 2018, 18:11 »
Perdonar que vuelva a subir el tema, pero ....
Alguno sabe como quitar la pantalla del r-link2?
gracias
Re:Consola Central.
« Respuesta #7 en: 27 de Mayo de 2018, 01:59 »
Hola  a migo yo no lo se por que no tengo  el mismo modelo de espace pero si quieres te puedo pasar el manual de mecanica de tu espace um saludo .....
Desconectado blasco
  • Valoración: +5/-0
Re:Consola Central.
« Respuesta #8 en: 28 de Mayo de 2018, 00:07 »
Buenas Carlos, pues te estaría muy agradecido la verdad. Dime si he de pasarte mi mail o lo que necesites. Y mil gracias
Re:Consola Central.
« Respuesta #9 en: 28 de Mayo de 2018, 01:03 »
Buenas noches claro que que te lo paso te mando Um enlace vale um saludo espero que te sirva . Lo pongo para todos los que quieran  ....
Re:Consola Central.
« Respuesta #10 en: 28 de Mayo de 2018, 01:03 »
Re:Consola Central.
« Respuesta #11 en: 28 de Mayo de 2018, 01:07 »
Si hay alguno que no lo pueda ver decirme por favor y  creo que no podeis descargar solo ver aclararme  y os mando el archivo por privado vale gracias um saludo ......
Desconectado espazero
Re:Consola Central.
« Respuesta #12 en: 28 de Mayo de 2018, 08:41 »
El blasco tiene la espace 5 k np te enteras macho... jajaja, vaya portu
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
Re:Consola Central.
« Respuesta #13 en: 28 de Mayo de 2018, 08:49 »
Si lo se y lo que le he pasado es de la v es que el que mo se entera eres tu hayyyy espezero um abrazo....
Desconectado blasco
  • Valoración: +5/-0
Re:Consola Central.
« Respuesta #14 en: 29 de Mayo de 2018, 20:04 »
gracias pero eso es el manual de usuario jejejeje y no pone nada de como desmontar nada jejejejje. Pero te doy las gracias por la ayuda.
